Страница 1 из 1
ШИМ - источник сигнала для УМЗЧ
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 15:11:07
siimao
Добрый день!
Прошу помощь ссылкой, советом.
Необходимо усилить звук ШИМ из МК для получения громкого звука (громкий человеческий крик = ).
Пробовал всякие УМЗЧ типа TDA7056A, TDA2005 и TDA2030. Не достаточная мощность звука.
Разогнать схему на TDA2030+транзисторы не получилось (вероятно у меня нет такого мощного блока питания, радиаторы холодные).
Сейчас посматриваю на усилитель TDA7264 от старого телевизора Sony. Сигнал планирую подавать прямо в схему, предварительно отрезав дорожки.
Возможно получится включить по мостовой схеме...
Наверное не ошибусь, если скажу, что есть четыре варианта подачи сигнала:
1) в разъем Scart;
2) в разъемы RCA (наверное тоже, что и п.1);
3) на вход обвязки микросхемы TDA7264;
4) с выхода звукового процессора; в этом случае сигнал пройдет через буфферные транзисторы на обвязку микросхемы TDA7264.
ФВЧ на RC планирую применять перед подачей сигнала в схему телевизора.
По спецификации размах для RCA 0,2-2В. Шима - 5В. Достаточно поставить делитель 0-45% для обеспечения амплитуды в 2В для подачи на разъемы?
Есть ли замечания или советы? Буду благодарен.
Или, может, кто посоветует готовое решение на 60-80Ватт для источника ШИМ? Может выберу усилитель из этого форума и спаяю, но основная проблема, как вижу, согласование ШИМ и входа УМЗЧ.
Re: ШИМ - источник сигнала для УМЗЧ
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 17:26:40
А. Г. Лукашенко.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 06:57:41
sergeisams
siimao писал(а): Не достаточная мощность звука.
Стесняюсь спросить, а как можно получить заявленную мощность, если
siimao писал(а): нет такого мощного блока питания
Откуда же эта мощность возьмётся ?
В электронике чудес не бывает.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 08:17:18
siimao
Значит с блоком питания иду в правильном направлении.
Спасибо за ссылку на ali.
Но как писал, сейчас для меня не понятный вопрос - согласование выхода из МК в виде сглаженного ФВЧ сигнала ШИМ и входа усилителя.
Правильно подаю сигнал (см. картинку)?
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 07:19:29
sergeisams
siimao писал(а): для меня не понятный вопрос - согласование выхода из МК ... и входа усилителя.
Обычно усилитель имеет достаточно высокое входное сопротивление, чтобы не сажать входной сигнал.
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 09:30:33
Martin76
siimao писал(а):Пробовал всякие УМЗЧ типа TDA7056A, TDA2005 и TDA2030. Не достаточная мощность звука.
Для всяких перделок поделок, воспроизводящих звуки из МК посредством ШИМ та же TDA2005 , включенная мостом, будет верхом совершенства. И естественно ни одни усилок без источника питания достаточной мощности ничего не выродит. Так же, если динамик не в состоянии воспроизвести требуемое, то результат будет отрицательный.
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 12:41:23
siimao
А мне, собственно, перделка и нужна :)
На 2005 будет маленькая громкость, даже по схеме мост - уже пробовал на 12В. Запитывал от компьютерного БП; он что, тоже хило-ватт для такого усилителя?
ШИМ - потому, что надо проигрывать заранее сохраненные звуки. И проигрывать достаточно громко (качество - вторично), чтоб через стенку было слышно.
Два динамика по 4Ом на 50Вт имею.
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 14:28:04
As
А зачем преобразовывать ШИМ до усиления? Непосредственно сформировать импульсы, амплитудой, ограниченной только питанием - и на динамик! :) Схема - проще, КПД выше...
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 08:16:45
siimao
Уважаемый As, а можно об этом поподробнее:
Получается я далек, что не могу понять о чем Вы ((
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 09:44:17
As
На выход ШИМ процессора подключить мощный буферный элемент, при необходимости - запараллелить несколько по требуемому току в нагрузке, если мощность таки мала - подать инвертированный сигнал ШИМ на второй буфер и включить динамик в диагональ моста... Да в китайских игрушках почти всегда так выход звука организован... :dont_know: :)
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 11:24:13
siimao
Понятно. Описания таких схем встречал. Но не думал, что можно раскачать до 60-70Ватт звукового вещания. Мне чтобы через стену бабахало.
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 12:06:49
As
Можно и до такой мощности - только микросхемы, пожалуй, уже слабоваты будут, нужно ШИМ-сигнал с процессора подавать на оконечный каскад по схеме любого усилителя класса D...
(а может быть, проще вместо обычного динамика применить рупорный - тогда и пары ватт хватит для создания звукового давления порядка "болевого порога"... :))) )
Добавлено: Ср дек 19, 2018 18:04:37
Jhons
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3513586#p3513586"]нужно ШИМ-сигнал с процессора подавать на оконечный каскад по схеме любого усилителя класса D...[/uquote]
Сначала бы этот шим раскидать по ключикам.
Во имя простоты, есть такие микросхемки ir2184 или lm5104, последняя предпочтительней. А далее все просто, как из палника Королькова выкинуть все лишнее.
Можно даже на ir2153 собрать если уж совсем непритязательно.
