Страница 1 из 1
Нужна консультация по электронному гаджету
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:10:03
integer18
Купил недавно на Али один гаджет - беспроводную сигнализацию, которая реагирует либо на вибрацию, либо на прикосновение к металлической ручке двери. Гаджет вешается просто на ручку двери. Есть два режима - Chime и Alarm. В первом случае, девайс издает два писка-сигнала и замолкает до следующей вибрации или прикосновения. Во втором случае, звучит сирена 60 секунд.
Нужно переделать-переписать сигнал Chime на произвольный звуковой сигнал формата mp3 или wav до 10 секунд длиной.
Возможно ли это сделать в принципе не добавляя никаких деталей и микросхем в этот девайс?
Фото девайса дополнительно.
Добавлено after 17 minutes 14 seconds:
Еще фото
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Еще фото
Re: Нужна консультация по электронному гаджету
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:33:31
Соник
Перепишите сюда маркировку с двух многоножечных микросхем.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:08:20
integer18
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3510147#p3510147"]Перепишите сюда маркировку с двух многоножечных микросхем.[/uquote]
Это которые 14 и 8 контактов?
18SSM8K
CD4609UBM
а мелкого SX F5
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:14:50
AndTer
[uquote="integer18",url="/forum/viewtopic.php?p=3510123#p3510123"]Нужно переделать-переписать сигнал Chime на произвольный звуковой сигнал формата mp3 или wav до 10 секунд длиной.
Возможно ли это сделать в принципе не добавляя никаких деталей и микросхем в этот девайс?[/uquote]
Нет, невозможно!
Нужно прикручивать к нему схемку, которая будет следить за переключателем, и в случае если включен режим Chime она должна блокировать встроенный излучатель и включать на воспроизведение специальную микросхемку, в которую записан ваш звук. Такие продаются на али и стоят копейки.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:20:24
integer18
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3510170#p3510170"][uquote="integer18",url="/forum/viewtopic.php?p=3510123#p3510123"]Нужно переделать-переписать сигнал Chime на произвольный звуковой сигнал формата mp3 или wav до 10 секунд длиной.
Нет, невозможно!
Нужно прикручивать к нему схемку, которая будет следить за переключателем, и в случае если включен режим Chime она должна блокировать встроенный излучатель и включать на воспроизведение специальную микросхемку, в которую записан ваш звук. Такие продаются на али и стоят копейки.[/uquote]
Иными словами проще с нуля собрать девайс, чем перерабатывать этот?
Или можно вынуть детальку со звуком от производителя и заменить его банально на указанную микросхему?
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:41:50
Соник
Кому-то проще переделать пол платы, кому-то проще купить готовое. Банально заменить что-то тут не получится.
