Страница 1 из 1
Усилитель fusion 1404
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 19:58:38
Parafin
Горят q23, q25, q27. Не пойму почему. Подскажите, что стоит проверить, схема во вложении
Re: Усилитель fusion 1404
Добавлено: Сб дек 01, 2018 01:25:24
kentgaryk
Если отключить нагрузку от БП все равно горят? Смотреть импульсы на 9 и 10 ноге ТЛ494. Проверять Q1.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 19:02:07
Parafin
Отключал 2е пины диодов в мостах, подключил к атх бп, усилок запищал и бп ушел в защиту, буду микруху смотреть и управляющий траезистор
Добавлено: Сб дек 01, 2018 19:15:58
АлександрNZ
В ATX БП как бы нет нужных напряжений для питания усилителя. Вроде как вольт ±35-45 должно быть. Ремонтируйте преобразователь.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 21:27:36
kentgaryk
Там преобразуй то не сложный. Его надо починить, но не факт что его сжигает не усилитель. Усь можно проверить запитав от обычного сетевого транса с парой обмоток прямо через имеющийся выпрямитель, ограничив при этом ток чтобы не сделать баха.
Добавлено: Вс дек 02, 2018 10:35:01
Parafin
На питание усилка 12в подается (на вход dc/dc преобразователя усилка). Поэтому с атх и кинул. Бп самого усилителя я отделил от схемы, отрезав 2е пины мостов. И и по схеме бп должен +/-15 вольт давать.
Добавлено: Вс дек 02, 2018 10:46:43
Martin76
БП вольт под плюс минус 30 выдает, а 15 - это питаине ОУ. Трансформатор на КЗ витки тоже нужно проверять. Лучше измерением индуктивности обмоток.
Добавлено: Вс дек 02, 2018 11:46:56
Parafin
Объясните, где там 30в. Оно от акб авто питается. Я по схеме вижу vcc/vee, и 15. Еще +в но это 12. Но vcc такие же 15в. Я могу один транс снять, в цепи которого горят феты и поставить туда соседний.
Добавлено: Вс дек 02, 2018 12:01:16
Martin76
Parafin писал(а):Объясните, где там 30в.
Там преобразователь на 494 и ключах с трансформатором стоит не просто так. На выходе преобразователя VCC и VEE +- 25-35В в зависимости от мощности УНЧ, из них с помощью гасящих резисторов и стабилитронов получается +-15.
Добавлено: Вс дек 02, 2018 13:55:57
kentgaryk
Parafin писал(а):Объясните, где там 30в. Оно от акб авто питается. Я по схеме вижу vcc/vee, и 15. Еще +в но это 12. Но vcc такие же 15в.
К мастеру неси пока не поздно, раз даже принципов построения этих усилителей не знаешь. Иначе потом понесешь на помойку.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 08:24:35
Dik13
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3516869#p3516869"]Если отключить нагрузку от БП все равно горят? Смотреть импульсы на 9 и 10 ноге ТЛ494. Проверять Q1.[/uquote]
И заменить а что и проверить сразу ТЛ494\Q1\D1 R1\R3 R5\R6\R7 R20\C5
Выносит-то у него одно плечо. вариант с "левыми транзисторами" никто не отменял
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3517858#p3517858"]
К мастеру неси пока не поздно, раз даже принципов построения этих усилителей не знаешь. Иначе потом понесешь на помойку.[/uquote]
Помойка... обычно, более "святое место"... :)))
Добавлено: Вт дек 04, 2018 09:35:13
kentgaryk
То что в данный момент горит одно плечо не гарантирует исправности остального. Велика вероятность, что первичная неисправность в усилителе и ее тоже надо будет искать и устранять.
Не зная откуда там берется +-30В сделать это проблематично.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 12:40:23
Parafin
Я не спорю, что неисправность может быть в усилке, но первоначально я хотел сначала конвертор починить. В итоге из 12 фетов сдохло 8, один диод и 1266е. Поменял все 1266, диод, запустил на 4х фетах, оставшихся, на вторых пинах мостов 66 вольт, т.е. Конвертер работает. Без нагрузки потребляет 0.3а на 12в Теперь думаю найти пару трансформаторов вольт на 20 и пустить через мосты, чтобы было 2х полюсное питание у усилка. Или можно обойтись одним трансом?
Добавлено: Сб дек 08, 2018 12:47:46
kentgaryk
Понять что ты пишешь невозможно. Там имеется штатный преобразователь формирующий двухполярное питание +- 30-35В относительно земли, если он работает то какие еще трансформаторы???
Добавлено: Сб дек 08, 2018 13:14:01
Parafin
Я хочу, в обход штатного питания, подать двухполюсное питание с двух трансформаторов, чтобы проверить сам усилитель и конвертер снова не спалить, если есть неисправность в усилителе
Добавлено: Сб дек 08, 2018 21:31:18
Чумак
Можно и на одном трансе с двумя одинаковыми (!) обмотками или с одной со ср. точкой, можно и двухполярный БП.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 22:52:05
kentgaryk
Можно и от одной обмотки 20В собрать выпрямитель с удвоением, для проверки пойдет. А можно и от родного запитать поставив в послед резисторы 30-50 Ом. При нормальном токе покоя на них упадет 3-5В, а если там что то ненормально сразу поймешь.
