Страница 1 из 1
Нет соединения на роуторе ZyXEL Keenetic Start
Добавлено: Сб дек 01, 2018 17:07:17
rtt45
Перестал соединяться с компом роутер---пытается соединиться сброс и опять по кругу.Светодиоды по каналам не горят--сразу стал грешить на сетевой трансформатор HST-1025DR (я правильно назвал).И главный вопрос -можно на время закоротить ноги для проверки HST-1025DR на него идет сигнал с кабеля (синий)
(188.56 КБ) 376 скачиваний
(212.02 КБ) 367 скачиваний
Re: Нет соединения на роуторе ZyXEL Keenetic Start
Добавлено: Сб дек 01, 2018 18:54:58
Николай_С
[uquote="rtt45",url="/forum/viewtopic.php?p=3517202#p3517202"]Светодиоды по каналам не горят--сразу стал грешить на сетевой трансформатор HST-1025DR (я правильно назвал).[/uquote]
Вот прямо так, без какой-либо диагностики начали грешить?
А почему докопались именно до ВЧ-трансформаторов? Проверить их крайне легко - прозваниваются обмотки любым тестером. Да и не видел я ни разу вышедших из строя трансформаторов. Ищите причину неисправности дальше, или несите девайс в СЦ.
