Страница 1 из 1
Утюг сам выключается через 1-2 секунды после включения
Добавлено: Пн дек 03, 2018 08:01:32
DemaDim
Утюг выключается через 1-2 секунды после включения. Подскажите куда копать?
http://img.radiokot.ru/files/24774/1k8alrdj4y.jpg
http://img.radiokot.ru/files/24774/1k8alpzr6d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/24774/1k8alke19c.jpg
Re: Утюг сам выключается через 1-2 секунды после включения
Добавлено: Пн дек 03, 2018 09:14:10
MrLeo
Это больше похоже на парогенератор, чем на утюг. Копать, для начала, в сторону всяких предохранительных датчиков.
Вот, кстати, в соседней теме человек помощь предлагает.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 09:49:02
musor
яб проверид датчика а атом банкина плате управления наверняка протухли
а tit посмотреть плату на предмет корозии
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:31:50
DemaDim
А где эти датчики располагаются? Как их протестировать?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 13:41:27
MrLeo
Ну, если возник такой вопрос, я бы присоединился к традиционному здесь совету отнести мастеру, пока он вообще включается.
Но, если уж очень хочется самостоятельно, ищите все, что включено в силовую цепь нагревателя. Вряд ли там все датчики включены напрямую. Скорее всего, будут реле. Соответственно, надо будет проверять электронику в обвязке.
На "котелке" наверняка должны быть датчики давления и температуры. Надо искать.
Кстати, вопрос: а выключается только нагрев утюга или вся электроника вообще?
Если отключается все, тогда поиск надо начинать с питания электроники.
