Страница 1 из 2
Небольшое превышение максимального напряжения трансформатора
Добавлено: Пн дек 03, 2018 13:38:52
Enceladi
Всем доброго времени суток.
Допустимо ли небольшое превышение максимального напряжения импульсного трансформатора https://au.mouser.com/ProductDetail/Coi ... bvIw%3D%3D? Просто есть сетевой трансформатор на 18В, однако из-за того, что он достаточно мощный и не просаживается сильно под нагрузкой, то после диодного моста и конденсатора имеется порядка 27В вместо допустимых 24В по даташиту.
Большое спасибо!
Re: Небольшое превышение максимального напряжения трансформа
Добавлено: Пн дек 03, 2018 13:50:45
Maykill
смешались в кучу...сетевой...импульсный
а после моста на фильтре и должно быть больше чем на вторичной обмотке
Добавлено: Пн дек 03, 2018 14:08:11
Enceladi
Прошу прощения за путанницу.
Сетевой трансформатор обеспечивает гальваническую развязку с сетью и понижает напряжение до ~18В. Далее импульсный источник питания, с указанным выше трансформатором, преобразовывает это напряжение в требуемые. Проблема в том, что если бы на выходе трансформатора было ~18В то все было бы нормально, однако на выходе порядка ~20-20.5В (переменное). Таким образом после выпрямителя напряжение превышает максимальный предел в +24В. Вроде не так много, но боюсь как бы импульсный трансформатор в насыщение не зашел...
Добавлено: Пн дек 03, 2018 14:15:13
Maykill
разобрать сетевой и отмотать лишнего ;-)
Добавлено: Пн дек 03, 2018 14:18:14
Enceladi
Сложно, он тороидальный :(
Собственно вот он: http://www.farnell.com/datasheets/1756173.pdf
На самом деле мой косяк, не обратил внимание в даташите на строчку: No-load voltage (app. x factor) 1.14. Т.е как раз без нагрузки дает 20.5В переменного.
Как вариант думаю взять такойже трансформатор только на 15В переменного. Итого без нагрузки после выпрямителя должно быть 15*1.14*sqrt(2) = 24.18В, что в пределах допустимого.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 15:05:14
musor
смотреть схему импулсника тип деталек волшинсьву народных шим навроде 2576 м продобных - похуй вплоть до 40в!! даже менше грется иза меншего заполнения толка обрати внимание на входную банку должен быть запас хотяб 5в на ХХ если че не так(китай ставит дешевые 25 или 35) бочку поменять на другцю я ставлю лафисэр на 63в- тонкия живут там вечно но они длиненкие по высоте не везде идут тогда раком ее!
Добавлено: Пн дек 03, 2018 15:08:01
Телекот
здесь всё зависит от схемы преобразователя, если схема правильная то ШИМка должна следить за трансформатором.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 15:09:14
musor
дык схему пуст ложит или ссыль на алишный лот-разберем по винтикам
Добавлено: Вт дек 04, 2018 02:24:18
Enceladi
Схема в приложении. Конденсаторы не проблема, ибо всегда стараюсь брать с 1.5-2 кратным запасом по напряжению. В теории и с импульсным трансформатором проблем быть не должно, т.к контроллер имеет обратную связь по току (резистор R12) и не должен загнать его в насыщение. Возможно придется супрессор D2 поставить на чуть большее напряжение и поменять резистор R11, чтобы контроллер стартовал с более высоким входным. Но вопрос тогда, почему в документации на трансформатор указано максимальное напряжение в 24В?
Добавлено: Вт дек 04, 2018 02:38:20
Джин.
[uquote="Enceladi",url="/forum/viewtopic.php?p=3518536#p3518536"]Сложно, он тороидальный :([/uquote]Это еще лучше. Легче будет мотать.
Намотайте на тор еще несколько витков и включите последовательно со вторичной обмоткой ВСТРЕЧНО.
На сколько вольт будет намотана дополнительная обмотка, столько вычтется из вторичной.
Диаметр провода дополнительной обмотки должен быть не меньше, чем у основной вторичной обмотки.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 11:33:20
бабай
отмотать не проще ?
Добавлено: Вт дек 04, 2018 12:01:00
musor
а где там сетевой трансформатор7?? та обычный модулный иип с ооос по обмотке 5в... если 25=4в критичны можно переделать оос на нее мли даже на обе обмотки сразу (суматор) имено так в комповых сделано в каналах 5и 12
Добавлено: Вт дек 04, 2018 12:12:21
Enceladi
musor, Сетевой трансформатор подключается к разъему XP2.
Максимальное входное напряжение в 24В указано в документации на импульсный трансформатор Т1 (GA3459-BL: 5 – 24 V input; https://au.mouser.com/ProductDetail/Coi ... bvIw%3D%3D)
Джин., спасибо за идею! Надеюсь, что не придется доматывать в итоге и отделаться малой кровью.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 12:42:36
musor
а если так ваше не парьтесь у вас флай он сам регулирует заполнени чтоб выход не менялся... првда на сxeме нbясно откуда запитан чип Vcc но то если там стоит хотябы 7815 все путем будет а вот 35в банки будут жить там близко к пределу но жить будут можно не менять! всеже разберитесь откуда идет Vcc ципки Шима на край добавте туда резик с зенером
ципка ШИМы У ВАС эжкзотная от Аналных Девиц :facepalm: у него 4 зашиты от ундер и оверволтажа +перегрузы и индикаторные диоды ... :))) :shock: :facepalm: яб такую не когда не ставил народные 384х(284х) рулят но тут если будет срабатывать зашита оверволтажа придется чуток подобрат резик на этой 3 ноге ципки вероятно увеличит на пару пятерку комоф
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Re: Небольшое превышение максимального напряжения трансформатора
тока что обнаружил что Девицы обиделись забанили меня шиту болше не дают но из других источникоф выяснил что цапка ваша имеит VCC Voltage Range (5V to 24V) так что утосните ка запитана у вас эта цепь и если надо добавте туда зенер на 15-18в с резистором или 7815
Добавлено: Ср дек 05, 2018 02:01:59
Enceladi
musor, согласен, микросхема достаточно необычная. Лучше бы взял что-то более стандартное. VCC=10В через стабилизатор, т.е все должно быть нормально. Также думаю, что под нагрузкой около 1.5-2В должно осесть на выпрямительных диодах, плюс немного просядет само напряжение с сетевого трансформатора. Попробую сегодня. Спасибо!
Снизить выходное напряжение на трансформаторе
Добавлено: Вс дек 30, 2018 23:20:12
VIK-VIK
Доброго времени суток! Помогите разобраться - прочитал много тем по этому вопросу, но окончательно не разобрался что же сотворить в моем случае. Купил трансформатор ТТП-50 "ТОРЭЛ" 220-12V (в замен старого - он сильно греется, ввиду недостатка мощности). Он питает устройство подсветки елки 12V: галогенка 35w и маленький электродвигатель 1,5/2w. В процессе работы очень сильно греется ЭД и галогенка. Замеряли напряжение на выходе-14V, в старый давал 10,5V. Как сбросить? Я не полный чайник, но и не спец. Хотел отмотать вторичную обмотку, но она под первичной-не реально, остальные варианты не соображу.
Re: Снизить выходное напряжение на трансформаторе
Добавлено: Вс дек 30, 2018 23:22:28
Borodach
Можно намотать дополнительную и включить её встречно со вторичкой ...
Добавлено: Вс дек 30, 2018 23:30:10
VIK-VIK
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3538546#p3538546"]Можно намотать дополнительную и включить её встречно со вторичкой ...[/uquote]
О таком варианте я читал на форуме, но не представляю, как это осуществляется. Если не затруднит, то можно чуть подробнее.
Добавлено: Вс дек 30, 2018 23:51:32
бабай
[uquote="VIK-VIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538548#p3538548"]чуть подробнее.[/uquote]
Конец вторички с концом доп. обмотки соединяете. А напругу с обоих начал снимаете . Если перепутаете, то напряжение суммарное вырастет . Если соедените правильно , то уменьщится, то есть произойдет вычитание.
Правильность соединения проверить можно тестером .
Пы.СЫ.
Не забываем, что сечение доп.обмотки нельзя делать более тонким проводом , иначе она будет греться .
Добавлено: Пн дек 31, 2018 04:25:31
Телекот
Включи через резистор 0,6-0,8 Ом 10вт.
