Страница 1 из 1
планшет Nomi ultra+
Добавлено: Вт дек 04, 2018 19:35:08
антошка
После того как розрядился в ноль начал неправильно онображать статус батареи(постоянно показывает что батарея заряжается хотя зарядка выключена и неправильно отображает проценты заряда батареи при зарядке повышается но после отключения не падает) устройство перезагружал но ничего не помогло. Извлекал батарею (на время помогло) но после попытки подзарядить проблема вернулась обратно. Помогите пожалуйста ,зарание благодарен.
Re: планшет Nomi ultra+
Добавлено: Вт дек 04, 2018 19:38:54
musor
гнездо проверь и обвяз он считает чо подключено 5в порта
Добавлено: Вт дек 04, 2018 19:44:05
антошка
Нет возможности я как бы сейчас в армии и у меня с инструмента ничего с собой нет
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И вот что может ли ёто быть программная ошибка а не електронная часть?
Добавлено: Вт дек 04, 2018 19:46:47
musor
если работает и заряжается просто ЗАБЕЙ!!!
Добавлено: Вт дек 04, 2018 19:58:28
антошка
Можно и так сделать но меня очень роздражает ета проблемма , хотелось бы её решить как нибуть. А интетересно не поможет ли калибровка батареи?
Добавлено: Чт дек 06, 2018 16:43:42
антошка
Пробовал хардресет не помогло хотя ошибка явно программная так как в программе калибровки напряжение батареи отображается правильно а напряжение самого аккума нет.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 19:34:49
антошка
Сижу на улице морозю планшет и тут вуаля значёк зарядки ишез и проценты начали падать. Походу ёто електронная часть
Добавлено: Пн дек 10, 2018 22:31:03
musor
гнездо грязное идут утечки яже писал есои есть возможность промой плату в спирте смотри не замочи саму матрицу
Добавлено: Ср дек 12, 2018 12:38:18
антошка
Оно кристально чистое. Что гнездо что плата.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 11:42:16
romaoo1
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3519512#p3519512"]После того как розрядился в ноль начал неправильно онображать статус батареи[/uquote]
тут два варианта или батарея неисправна если хитрая из нескольких частей с епром памятью или программное обеспечение планшета нужна прошивка
