Страница 1 из 1
Умер тахометр. 24v.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 21:40:17
leha_m1986
Прошу помощи по схеме. Это компаратор тахометра автобуса. Объясните пожалуйста, каким должен быть входной сигнал, что бы на выходе получились импульсы? На вход сигнал приходит с индукционного датчика. Просто при любом напряжении на входе - ничего не меняется, а если прижимать к земле - на вых. как положено 5v. Но ведь с индукц. датчика сигнал приходит высокого уровня, просто с разной частотой.
Re: Умер тахометр. 24v.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 22:05:31
Enman
значит, предположительно эта часть работает...а с датчика сигнал и ниже нуля может приходить...
надо прозвонить датчик на обрыв, смотреть сигнал с него...
в схеме резистор к стабилитрону 470 от 24 В как-то мало, может, тоже 4К7 ?
Добавлено: Вт дек 04, 2018 22:48:42
leha_m1986
С датчика приходит положительный сигнал с частотой до 6 кГц. А резистор именно 470. И там диод, а не стаб.
