Сбой в работе схемы плавного розжига. Помогите разобраться.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 13:09:34
Здравствуйте форумчане.
Имеется вот такая схема, собранная на Attiny 13. Ее суть в том, что она управляет розжигом светодиодов по двум каналам.
Стоит она в подсветке приборной панели автомобиля.
Я корявенько нарисовал как к ней подключены светодиоды, вроде понятно.
Питаю схему от стабилизатора на +9В.
Так вот, происходит в ней сбой.
Включаем зажигание, все плавно разгорелось, как полагается. Затем крутим стартером и все это дело гаснет. Машина завелась, но подсветка уже не разгорелась.
Выключаем зажигание(глушим авто), снова включаем и подсветка разгорается.
Думал пропадает питание на схему после прокрутки стартером, но оно не пропадает.
Если бы при просадке напряжения происходила перезагрузка контроллера, это было бы еще терпимо, он бы просто разжег подсветку заново. Но происходит явно не перезагрузка. Контроллер глюк ловит? И что можно в этой схеме придумать чтобы избавиться от этого недостатка?
