Страница 1 из 1
ATF750C сделать обратную связь в комбинаторной форме
Добавлено: Вс дек 16, 2018 17:57:49
EugenOS
Доброго времени суток.
Вопрос в чем. В этих плисках, в отличии от ATF16/22 можно задать синтезированный CLK для защелки. И кроме того количество триггеров больше чем количество выходов, что позволяет делать более гибкие схемы. Но вот с этим самым CLK такая засада. Сигнал на него приходит с матрицы И минуя матрицу ИЛИ. А мне надо сделать CLK из двух сигналов именно по ИЛИ. В одном случае у меня один из двух сигналов когда появляется, всегда появляется раньше другого, и тут я схитрил. Сделал все на защелке, а ее инверсный выход уже завел себе как CLK. Но в другом случае сигналы не столь строго ориентрованы по времени, и я никак не могу придумать как это сделать. Ну то есть мне надо смешать два сигнала по или, и вернуть их через обратную связь ячейки назад в качестве строба для моей защелки. Но не могу найти способа задействовать ячеку, кроме как в виде защелки. Заколдованный круг.
вот такой вариант у меня работает, с одной половиной схемы
PINNODE 25 = REG;
PINNODE 26  = TMP_C;
TMP_C.ar = MREQ;   // это все вместо REG.ck = MREQ # M1;
TMP_C.ck = !MREQ;
TMP_C.d  = !M1;
TMP_C.sp = 'b'0;
REG.ck = !TMP_C;
REG.d = DETECTOR;
//.....и т.д.
а вот как сделать без промежуточной защелки. не пойму. Или вернее с промежуточной, но чтобы не использовать собственно защелку. Есть здесь специалисты по этим чипам?
С уважением
Re: ATF750C сделать обратную связь в комбинаторной форме
Добавлено: Пн дек 17, 2018 09:51:31
EugenOS
Сам отвечаю на свой вопрос. Фидбак от комбинаторной части, минуя триггер возможен только у той половины макроячейки, которая подключена к пину. То есть если говорить грубо, использовать PIN то такой фидбак есть, если PINNODE то нет (ну во-всяком случае я так понял).
Структурная схема макроячейки
для теста, я сделал так:
PIN 23  =  OC_STB;
/* ************* logic ****************************/
OC_STB = MREQ # M1;
STKQ0.ck = OC_STB;
STKQ0.sp = 'b'0;
STKQ0.d  = DETECTOR;
STKQ0.ar = RES;
Мою проблему, это правда, не решает. Так как "пинов" не хватает на 3 таких сигнала. Но по крайней мере, появилось понимание.
информация взята отсюда:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... onNote.pdf
