Страница 1 из 1
"Колесо обозрения" на логических элементах
Добавлено: Вс дек 23, 2018 13:44:26
causegun
Приветствую всех! Нужна помощь в построении схемы придуманной системы. Представляет она из себя маленькое колесо обозрения, суть которой заключается в том, что при нажатии на кнопку с номером кабинки приезжала в самый низ именно она. Все это нужно сделать, применяя только элементы комбинационной и последовательной логики, без помощи микроконтроллера. Мне нужно хотя бы направление, в котором мне двигаться, ибо база моих знаний мала). Буду рад любой помощи
Re: "Колесо обозрения" на логических элементах
Добавлено: Вс дек 23, 2018 14:02:22
Maykill
1- " кабинки" реальные или отображаются на картинке некими индикаторами?
2- процесс " перемещения" должен отображаться?
если " виртуально" то достаточно счётчика с предустановкой + дешифратора + набора светодиодов
ежели надо механическое- посмоти как работае скажем- шаговый искатель от старинной АТС
Добавлено: Вс дек 23, 2018 15:07:37
causegun
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3533164#p3533164"]1- " кабинки" реальные или отображаются на картинке некими индикаторами?
ежели надо механическое- посмоти как работае скажем- шаговый искатель от старинной АТС[/uquote]
Виртуальные. Хорошо, спасибо, посмотрю
Добавлено: Вс дек 23, 2018 20:23:10
smart_pic
при опускании кабинки в исходное положение (нижнее положение) замыкаются контакты , соответствующие в двоичном коде номеру кабинки. А потом сравнивать номер заданный при момощи переключателей и реального номера кабинки. Колесо крутится пока не совпадут номера. При совпадении номера останавливается двигатель.
Количество контактов для 16 кабинок всего 4.
Добавлено: Вс дек 23, 2018 20:46:27
ARV
smart_pic писал(а):замыкаются контакты
контакты - фу! белые полоски на кабинке и открытые оптопары
Добавлено: Пн дек 24, 2018 02:47:16
avm65
Оптика тож не очень подойдет, грязь, пыль.
Можно сделать на герконовых миниатюрных датчиках открытия дверии несложной цифровой логике.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 06:27:39
smart_pic
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3533586#p3533586"]Можно сделать на герконовых миниатюрных датчиках открытия дверии[/uquote]
Вы размеры колеса представляеете ? Это каких размеров надо магнит на колесе поставить? Колесо сразу не остановить. И точность подачи кабинки составляет в лучшем случае 10см.
Поэтому ставим обычные рычажные концевые выключатели, коих в автоматике достаточно.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 14:29:23
ergovit
Странно.
То, что быстро и дешево сделать на микроконтроллере, не подходит.
Наверное, у ТС что-то типа курсового.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 14:54:51
avm65
Написал в ЛС
Добавлено: Чт янв 03, 2019 14:21:45
causegun
[uquote="ergovit",url="/forum/viewtopic.php?p=3535415#p3535415"]Странно.
Наверное, у ТС что-то типа курсового.[/uquote]
Ну что-то типа него, вы правы)
Добавлено: Чт янв 03, 2019 16:09:09
pictele
Тогда шаговый искатель плюс числоимпульсный генератор.
Когда то в школе мастерил.
Самое простое.
Добавлено: Ср янв 09, 2019 07:43:56
ergovit
[uquote="pictele",url="/forum/viewtopic.php?p=3540388#p3540388"]Тогда шаговый искатель плюс числоимпульсный генератор.
Самое простое.[/uquote]
Да, шаговый искатель - великая вещь. )
Всегда поражался этому изобретению.
