Страница 1 из 1
Можно ли заменить ФЭМ4-51-500 на LT455IW ?
Добавлено: Пн дек 24, 2018 09:11:13
SeloGor
Есть такой трансивер «Аматор-ЭМФ-SA». Интересует его вариант только как приемника. В нём используется недоступный/дорогой фильтр ФЭМ4-51-500. Этот трансивер как пример схемы с ЭМФ. Вопрос конкретно про ЭМФ. Можно ли его заменить на LT455IW или же LT450IW само-собой с соответствующей частотой опорного генератора? Или нужно выбрать фильтр с другим буквенным индексом после цифр - от этого зависит полоса пропускания. Какую надо? Вот спеки на него
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 455IW.html
Легко гуглится, продаются на али в достаточных количествах и ассортиментах(буквенных индексах). Являются ли эти фильтры полноценной(или достаточно хорошей) заменой ЭМФ? Нужно ли переделывать что-то в схеме во входных-выходных цепях подключения фильтра при замене ЭМФ на этот фильтр?
Re: Можно ли заменить ФЭМ4-51-500 на LT455IW ?
Добавлено: Пн дек 24, 2018 10:01:13
Плюсик
[uquote="SeloGor",url="/forum/viewtopic.php?p=3533671#p3533671"]Являются ли эти фильтры полноценной(или достаточно хорошей) заменой ЭМФ?[/uquote]Не являются.
ЭМФ имеет более крутые скаты,
но в приемник LT455HW поставить в принципе можно. Работать будет.
При этом придется добавить два контура на промежуточную частоту и поместить эти контура в экраны.
Красным выделил то, что меняется на схему внизу.
Хотя конденсатор С5 можно и не ставить.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 10:39:49
SeloGor
Спасибо за ответ. Извиняюсь, что ввел немного в заблуждение. Оказывается есть несколько вариантов этого трансивера. Я рассматриваю эту схему на SA612
http://www.cqham.ru/trx83_49.htm
Увидел её на этом видео
https://youtu.be/qUJ0IO7YhYw
Там на входе фильтра есть контур пч. Выход фильтра идет на полевик. Нужен ли там еще один контур пч?
Добавлено: Пн дек 24, 2018 11:07:12
Плюсик
[uquote="SeloGor",url="/forum/viewtopic.php?p=3533724#p3533724"]Я рассматриваю эту схему на SA612
http://www.cqham.ru/trx83_49.htm[/uquote]В этом варианте нужно просто R19 поставить 2 кОм. Больше ничего менять не нужно.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 13:49:52
Morroc
Советую все таки поискать ЭМФ, в объявлениях на cqham и qrz они есть почти всегда, на коте тоже бывают. Замена фиговая.
