Страница 1 из 1
Максимальная частота переключения транзистора
Добавлено: Пн дек 24, 2018 20:04:26
adlasdj38ja
Питаюсь инвертировать входящий меандр с МК с частотой 24MHz и скважностью 50% с помощью npn транзистора, но сигнал начинает просматриваться только с 500kHz и меньше.
Возможно ли получить четкий меандр с амплитудой 3v на частоте 24MHz на npn транзисторе?
Re: Максимальная частота переключения транзистора
Добавлено: Пн дек 24, 2018 20:19:47
FAKIR
А в чём собственно вопрос?
Возьмите транзистор с 10 кратным запасом по частоте и проблема будет решена.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 20:57:33
Enman
adlasdj38ja писал(а):Возможно ли получить четкий меандр с амплитудой 3v на частоте 24MHz на npn транзисторе?
невозможно
Добавлено: Вт дек 25, 2018 12:29:50
12943
Можно на соответствующем ОУ
Добавлено: Ср дек 26, 2018 09:19:39
adlasdj38ja
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3534325#p3534325"]А в чём собственно вопрос?
Возьмите транзистор с 10 кратным запасом по частоте и проблема будет решена.[/uquote]казалось бы все просто, я тестировал на 2n2222a, даже на 1MHz нет четкого сигнала
12943 писал(а):Можно на соответствующем ОУ
ОУ, мультиплексор - запасной вариант, все таки хотелось бы сделать буфер на транзисторе(также нужен повторитель сигнала частотой 4MHz для нагрузки в 20 Ом)
Добавлено: Ср дек 26, 2018 10:21:04
Slabovik
И не будет. Нужно больше транзисторов. Поэтому сразу ставьте логический элемент.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 11:26:27
Рязанский
для 2n2222a в ключевом режиме 1MHz это предельная частота переключения (с сильно заваленными фронтами).
по даташиту: ft=300 МГц - это предельная частота усиления (на ней h21э =1)
там же указано Время рассасывания ts=225 ns , т.е. уже на частоте 700кГц будут завалены фронты сигнала.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 11:17:55
12943
[uquote="adlasdj38ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3535141#p3535141"]все таки хотелось бы сделать буфер на транзисторе(также нужен повторитель сигнала частотой 4MHz для нагрузки в 20 Ом)[/uquote]
на одном транзисторе абсолютно исключено, хоть 10ГГц Fед.
а повторитель - пожалуйста, только будет не совсем повторитель, а вычитатель 0,6 Вольт
Добавлено: Чт дек 27, 2018 20:37:12
IRMADE
В качестве подсказки даю Вам вот такую схему на 10 МГц, которую я применял когда-то в лазерной технике.
Добавлено: Пт дек 28, 2018 13:06:03
12943
вот такой меандр в этой схеме:
транзистор изрядно пошустрее, чем 315
а вот входной ток, редкая ТТЛ столько даст:
