Страница 1 из 1
китайский сварочник DX-YQ050
Добавлено: Ср дек 26, 2018 02:55:26
seabee
Купили данный сварочник и пытаемся варить.Или пережигает или вообще ставит только точки.Чуть передержал и транзистор выходной вылетел.Все транзисторы по названию спилины.Видно китайское ноу-хау.Поставил наугад 14NK50-работает.
На контакт Graund идёт 150в с отдельного моста и кондеров.На электрод идёт питание с преобразователя,через понижающий транс(или повышающий) и отдельным питанием.
Ещё не испытывали его с аргоном.Может мы что то не понимаем?
Re: китайский сварочник DX-YQ050
Добавлено: Ср дек 26, 2018 11:18:50
Martin76
Вы серьезно думаете, что он способен что то сварить? Например глядя на его мостик, можно сделать вывод, что оставление точек - так и задумано и на большее он не способен. Это какое то дальнейшее развитие так называемых "цыганских " сварочных "инверторов", на деле представляющих из себя недомотанный перегревающийся железный трансформатор, который естественно сгорает очень быстро.
Посмотрите в сети фотки, как устроены хотя бы 120-140А инверторы, те же Тельвины или Ресанты, насколько там все больше и мощнее.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 12:35:17
otest
Это наверное для поджига дуги.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 12:58:46
ИВАНЫЧ956
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3535317#p3535317"]Это наверное для поджига дуги.[/uquote]
А в поиск забить не?
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... n=ru&lr=35
Ювелирку "варить" самое то.
У меня имеется дешевый китаец. Модель называется DX-YQ050. Почти год лежала в коробке.
Два вечера проводил эксперименты, подбирал мошность, тыкался, ловил зайчиков.
На третий вечер, достиг некоторого прогресса, перестал ловить зайчиков, уже хорошо.
Варил серебро, звенья цепи, проволка 1.15 мм.
Что сказать, при маленькой мощности , непровар, скорее просто прихватка, при слишком большой мощности получается кратер или брызги или и то, и другое. Подобрал мошность так, что бы при сварке был не большой наплыв металла, но при этом проволка полностью не проваривается , поэтому каждое звено варил по 2-3 раза, снаружи, с боков или изнутри.
Сварил кусок цепи примерно из 20 звеньев, немного отрихтовал и решил попробовать протянуть цепь в фильерах.
К моему большому огорчению, на 3 фильере, мои звенья стали расползаться, не все конечно, но тем не менее.
И вот тогда я задумался, а каким , по идее , должен выглядеть сварной шов ?
С учетом того, что варил проволку, да к тому же еще и серебро, про которое многие пишут, что оно почти не варится. У меня оно вроде бы и варится, но...мягко говоря хроново, пока по крайней мере.
Может кто фотки выложит, хотелось бы взглянуть на сварочные швы, до рихтовки конечно.
Смотрел на Ютубе видеоролики, но там или толком не видно шва, или варили оправы для очков.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 18:48:26
Lemm
[uquote="seabee",url="/forum/viewtopic.php?p=3535060#p3535060"]Ещё не испытывали его с аргоном.[/uquote]
Это ключевое . Как вы "варите" без защитной среды ? Без аргона это называется прис*рать . Попробуйте в электродный ММА зарядить кусок проволоки без обмазки , и поварить - приблизительно то же самое .
Добавлено: Чт дек 27, 2018 02:55:44
seabee
Да похоже это типа TIG микросварка.Надо купить присадочный пруток и пробовать.Горелку от TIG можно подключить.
