Страница 1 из 2
Пятипортовый USB-хаб с двумя интегрированными RS-232
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:36:53
valkov
Вопросы по поводу статьи "Пятипортовый USB-хаб с двумя интегрированными RS-232"
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/06/
Всетаки можно где ни будь увидеть схему этого хаба ?
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:59:46
МитяРа
А по ссылкам в статье никак не хочется походить, посмотреть ?
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:03:13
valkov
Там рассматривается TUSB2046, TUSB2077 как все таки подключаются RS232 так и не очень понял.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:12:02
МитяРа
Скачай описание на микросхему, там наверной есть и схема тоже... :)
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:14:58
saschai
Два, четырех пиновых разъема, которые на платке рядышком стоят в углу
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:19:52
valkov
Поймите правильно, мне не очень устраивает существующая плата
Мне нужно сделать четыре USB разъема типа "А" и два EIA RS-232-C впаяных разъмами "ну очень не хочется провода тянуть до выносного разъема".
Плюс я не совсем понимаю как можно просто бездумно впаивать компоненты на плату без принцыпиальной схемы.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:23:10
МитяРа
valkov..
Это правильно.. но всё-же "Скачай описание на микросхему, там наверной есть и схема тоже..."
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:31:15
valkov
Да в том то все и дело, что скачал все что вообще в гугле нашол
Оффициальный даташит ст. 78
В прикрепленном файле схема, мне честно говоря кажется что это как то маловато.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:40:42
МитяРа
Мышь-ёлы-палы.. так и пришлось самому залезти и посмотреть..
На стр.77 Figure 12−1. есть подробная схема одного канала, а второй, аналогичный - показан квадратиком..
Ставишь буфер, типа какого-нить МАХ.. и вперёд..
Просто для таких высокоинтегрированных микросхем большей информации и не надо...
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:26:13
Aheir
Ну так что, есть еще непонятки? Помощь требуется?
valkov писал(а):Плюс я не совсем понимаю как можно просто бездумно впаивать компоненты на плату без принцыпиальной схемы.
Вот и была надежда, что таки те, кому оно надо, сами разберутся в некоторых вопросах... Ну да ладно.
Добавлено: Чт май 07, 2009 09:10:00
valkov
Да, спасибо, разберусь обязательно, так как очень надо.
Единственное что не понимаю, в чом проблемма выложить схему ? если это конечно не государственная тайна :)
Добавлено: Чт май 07, 2009 09:15:49
МитяРа
valkov..
Т.к. эта м/схема дальнейшее развитиекакой-то самой первой из этого семейства, то думаю, что в самых первых описаниях схема-то была, а потом стало лень её /такую простую/ рисовать... :)
Добавлено: Чт май 07, 2009 09:24:15
valkov
Да тут дело в том что TUSB5052 обладает внутренней EEROM мозгами и поддерживает загрузчик, который мне собственно говоря и надо написать, и просто хотелось бы быть хоть в чом то уверенным, т.е. если железо заведомо исправно, значит ошибка в коде, а так получается, сиди и думай что именно не работает.
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:08:20
МитяРа
EEROM - EEPROM
А то получается, что у тя только на чтение, а на самом деле перепрограммируемая..
Мя в своё время разбирался с таким-же загрузчиком у Винбонда, да так и не доразобрался..
Гораздо проще - засунуть в программатор и прошить.. /только не эту м/схему/.. :)))
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:17:17
valkov
Да EEPROM, опечатался просто
а по поводу загрузчика, для это чипы есть дока.
В принцыпе оч похоже на u-boot
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:29:44
МитяРа
Да и на Винбонд документация была.. но что-то не "срослось"..
Мя уже больше двух десятков лет прошиваю только параллельными программаторами...
/сам только на МК51 проги пишу и схемы делаю.. PIC-AVRы - не нравятся.. наверное, просто привык../
Добавлено: Чт май 07, 2009 18:15:59
Aheir
МитяРа писал(а):Т.к. эта м/схема дальнейшее развитиекакой-то самой первой из этого семейства, то думаю, что в самых первых описаниях схема-то была, а потом стало лень её /такую простую/ рисовать... :)
В принципе - именно так.
Рекомендую посмотреть сюда:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01
думаю, многое прояснится...
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:15:59
valkov
Да, спасибо, я читал.
Кстати, TUSB5052 поддерживает USB 2.0 ?
Какую скорость передачи удалось получить ?
Добавлено: Пн май 11, 2009 18:56:56
Aheir
Немеренную. Чесслово :))) А что дока по этому поводу говорит?
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:50:04
valkov
Там написано что для них Full Mode - это 12-Mbps
Но дока также говорит от свитчере
Figure 11−1. Differential Driver Switching Load
Присто интересно, каков мод по дефаулту
