[uquote="Vladimir577",url="/forum/viewtopic.php?p=3538006#p3538006"]у меня есть 4 динамика 6 ас-2 (6Вт, 4Ом)[/uquote]
Если Гугль мне не врёт, то это не динамики совсем, а двухполосные колонки. Не стоит путать такие вещи.
[uquote="Vladimir577",url="/forum/viewtopic.php?p=3538006#p3538006"]я нашел на али плату усилителя на схеме тда2030а 2 канала на 20Вт + канал сабвуфера на 30Вт[/uquote]
Прежде чем делать какие-либо выводы, было бы не плохо посмотреть ТТХ этой платы. В частности, какое выходное сопротивление и напряжения питания она поддерживает, есть ли у этой платы внутренний разделительный фильтр или же только усилители каналов и так далее.
сэм53 писал(а):любую мощность на динамиках можно ограничить регулятором громкости
Только тогда придётся очень тщательно соблюдать порядок коммутации и включения питания. А ещё, любое ЧП сможет спалить динамики. Лучше подбирать усилитель так, чтобы его номинальная мощность не превышала максимальную мощность динамиков, а лучше равнялась ей.
И да, будь то динамики или колонки, включать их последовательно не стоит. Не то, чтобы это приведёт какой-нибудь поломке, просто любые расхождения в характеристиках приведут к неравномерному распределению громкости и/или частот, как следствие к неравномерной нагрузке и/или искажению частотного спектра. Но тут как всегда всё зависит от того, что имеется на руках. Если ничего другого нет, а надо чтобы хоть как-то работало, то можно и последовательно включить.
