Страница 1 из 1
из 220 в 270 переменки - как?
Добавлено: Чт май 07, 2009 08:32:55
adrenocrome
Возникла потребность получить 270 вольт переменки с током меньше 100мА. Трансов таких нет в продаже,естественно. Каким способом можно получить эти 270 вольт? Можно тупо намотать. Но это как-то муторно. А если два транса на разное выходное напряжение включить вторичками навстречу, на первичке можно получить то,что требуется?
Добавлено: Чт май 07, 2009 08:46:52
ploop
Очень просто. Ищите транс со вторичкой на 50В, цепляйте вторичку последовательно первичке. На первичку 220, а между "низом" первички и "верхом" вторички будет 270.
Вот так:
Добавлено: Чт май 07, 2009 09:06:12
adrenocrome
ploop писал(а):Очень просто. Ищите транс со вторичкой на 50В, цепляйте вторичку последовательно первичке. На первичку 220, а между "низом" первички и "верхом" вторички будет 270.
Вот так:
эммм...а с гальванической развязкой тут совсем все плохо =(
Добавлено: Чт май 07, 2009 09:13:16
ploop
А про развязку в вопросе ничего не сказано
Если включить, как вы говорите, "вторичками навстречу" поднять то можно будет, увеличив ток вторички "повышающего". Но он будет греться даже на холостом ходу.
Самое лучшее тут - это намотать. Не так уж там и муторно.
Добавлено: Чт май 07, 2009 09:20:27
МитяРа
Думаю подойдёт какой нить анодный транс из старых теликов /серия ТА кажись/.. там вторички на большое напряжение...
Добавлено: Чт май 07, 2009 19:49:58
ludmila 1
Подойдут анодные - ТА
и анодно-накальные - ТАН.
Добавлено: Чт май 07, 2009 20:20:45
adrenocrome
ludmila 1 писал(а):Подойдут анодные - ТА
Да,спасибо=)
Правда,размер не впечатляет совсем. Наверное буду мотать, а пока собрал "костыль" - сначала понижаю,потом повышаю.
