Страница 1 из 1
щ304-1
Добавлено: Пт янв 11, 2019 15:28:17
ub9///
Товарищи! помогите схемой на прибор щ304-1 или тех.опис.,оччччень нужно!!!!
Re: щ304-1
Добавлено: Пт янв 11, 2019 16:40:25
mishinmaster
Присоединяюсь. Никогда не видел схему на этот замечательный прибор. Ещё бы на Щ304-2, с делителем.
Re: щ304-1
Добавлено: Пт янв 11, 2019 16:41:47
ub9///
да,но ведь у кого-нибудь в кладовке лежит! делитель уже делаю
Re: щ304-1
Добавлено: Пт янв 11, 2019 18:33:48
mishinmaster
Делал делитель, погрешность высокая. Потом пользовал с заводским делителем от селективного вольтметра, резисторы 0,2%, полет нормальный. Теперь основной вольтметр в хозяйстве РВ7-32, Щ-304 использую теперь только для контроля нормальных элементов по которым поверяю вольтетры.
Re: щ304-1
Добавлено: Пт янв 11, 2019 19:36:39
ub9///
а схемы нету? на прибор
Re: щ304-1
Добавлено: Пт янв 11, 2019 20:49:53
mishinmaster
К сожалению...
Re: щ304-1
Добавлено: Ср янв 16, 2019 19:23:03
ub9///
может кто схемку входного делителя на кр140уд17а предложит? вход-100в,выход-1 в., диапазоны-1 мВ,10,100, 1В,10,100
Re: щ304-1
Добавлено: Ср янв 16, 2019 20:36:50
Mickle
Вообще ничего не понятно, что вы задумали. Усилитель на кр140уд17а - ещё куда ни шло. Но что бы делитель?
Какой вообще диапазон измерения у вашего Щ304?
Re: щ304-1
Добавлено: Ср янв 16, 2019 20:46:27
ub9///
1V. делитель-для переключенья диапазонов-1mV 10mV 100mV 1V 10V 100V. вот как-то так
Re: щ304-1
Добавлено: Чт янв 17, 2019 08:00:19
Mickle
Делитель для реализации диапазонов измерения 1, 10 и 100 В:
Обязательно экранировать, а ещё лучше - разместить внутри корпуса вольтметра. Резисторы прецизионные, например, МРХ, МВСГ, С2-29В и пр. Можно использовать готовый промышленный делитель типа ДНМ-30, ДНМ-9, 308НР6.
P.S. Кстати, техническое описание на Щ304 сейчас свободно продаётся на аукционе "мешок" от 100 руб.
Плата у модификаций Щ304 унифицированная. Можно допаять к Щ304-1 отсутствующие детали, поставить галетник, и будет многопредельный Щ304-2
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 15:00:55
ub9///
пробую сделать диапазон от 1мВ,на ОР07 помогите с обвязкой,подаю 1мВ-на выходе 1В,то что нужно,но при уменьшении входного напряжения погрешность растет-при 0.4 мВ на выходе 0.56В,и т.д.в протеусе 8 перебрал кучу резисторов- никак не получилося. да еще баланс почемуто не работат в протеусе
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 15:13:40
Mickle
Вы же сами и ответили: причина в напряжении смещения нуля ОУ. Цепляйте к ОУ потенциометр и балансируйте. Нарисуйте схему, чтобы другие поняли, что вы куда подключаете, какие резисторы в ООС, какое питание ОУ, источник сигнала пр.
Может источник сигнала у вас высокоомный и начинает сказываться разность входных токов ОУ.
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 17:11:21
ub9///
резистор балансировки ничего не изменяет
Добавлено after 4 minutes 31 second:
может у кого есть схема с 140уд17- на вход-1мВ-на выходе 1В
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 17:44:35
Mickle
Схема постом выше приведена.
Если резистор не меняет балансировку ОУ, значит либо ОУ не исправен, либо резистор не правильно подключен. Проверяйте монтаж. Не забудьте про блокировку по питанию и то, что нулевые проводники источника сигнала, вольтметра, делителя ООС ОУ и питания должны соединяться звездой в одной точке.
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 18:04:21
ub9///
я пока пытаюсь в протеусе сделать-может в программе этой баг с балансировкой?
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 18:10:31
Mickle
В Протеусе
Тогда к чему все эти вопросы здесь? Вы в SPICE-модель операционника заглядывали, может в ней вообще не реализована эта балансировка?
Ок, я умолкаю.
Re: щ304-1
Добавлено: Вс янв 20, 2019 19:35:23
ub9///
поглядел.1 и 8 нога-стоит пассив
