Страница 1 из 1
Подсветка в холодильнике. Помогите определить неисправность.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 11:00:19
JCstyle
Подсветка в холодильнике работала нормально, а потом стала мигать (LED). Поменял 2 электролитических конденсатора, не помогло. Куда дальше копать не совсем понимаю.
Схема
Re: Подсветка в холодильнике. Помогите определить неисправно
Добавлено: Пн янв 14, 2019 11:48:50
thcn
Гаже этой схемы нет.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 11:53:37
Martin76
Мигание светодиода - один из признаков его неисправности. Особенно если из них стоит сборка.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 12:09:09
MrLeo
С1 не помешает проверить.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 13:14:05
gsmart
Светодиод отправился в мир вечной охоты, не?
Добавлено: Пт янв 18, 2019 12:14:14
JCstyle
gsmart писал(а):Светодиод отправился в мир вечной охоты, не?
можно на более понятном языке сказать?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Re: Подсветка в холодильнике. Помогите определить неисправность.
MrLeo писал(а):С1 не помешает проверить.
опасно будет если я поставлю C1 меньшей ёмкости?
оригинал 1.8мкф, но у меня такого нет, есть 0.33 мкф
Добавлено: Пт янв 18, 2019 12:22:27
сэм53
тут уже сказали, светик постепенно отправляется на небеса, если соплей в монтаже нету (мож контакты барахлят)
Добавлено: Пт янв 18, 2019 12:29:43
musor
ток будет менши яркось тож но мегание диодоф в схеме с емеостным гавнобаластом это предтечка полного утуха диот доживает агонию
лучще замениф диоды выкинуть нах эту схему ка страшный сон
поставить нормалный баласт на шимке сгалваноразвязом
ваше что за тупой дебил ставить такое в холод? там дожен тран стоять питающий от 12-24в электронгику холода
кстати эта гавносхема и контакты кноппы выжгет в лет
Добавлено: Пт янв 18, 2019 12:34:41
Андрей Бедов
[uquote="JCstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3548605#p3548605"]Помогите определить неисправность.
Подсветка в холодильнике работала нормально, а потом стала мигать (LED).[/uquote]Неисправность: внутренний "плавающий" обрыв в светодиоде.
Устранение: сменить светодиод, предварительно чуть уменьшив его ток увеличением резистора R2.
Добавлено: Пт янв 18, 2019 12:38:40
musor
ток в этой гавносхеме задается баластным кондем и толко... при 1.8 мелкиф фарат жизнь их недолга они заведома перегружены
