Страница 1 из 1
Угловой редуктор
Добавлено: Ср янв 16, 2019 15:17:18
Mylenef
Всем привет!
Замыслил я "схимичить" чесалку для собаки,а что б вертеть круглую расчёску нужен угловой редуктор
Подскажите.пожалуйста,где выдрать подобный узел,ну или купить ?
Размером,примерно,на двигатель дпр
Re: Угловой редуктор
Добавлено: Ср янв 16, 2019 17:59:34
АлександрЛ
Вот отсюда, например:
Изображение :facepalm:
Шутка..
Вообще- то, для того, чтобы что- то посоветовать, надо бы информации побольше- хотя бы - с какой скоростью должна вращаться расчёска.
Добавлено: Ср янв 16, 2019 18:03:16
бабай
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3550210#p3550210"]Подскажите.пожалуйста,где выдрать подобный узел,ну или купить ?
Размером,примерно,на двигатель дпр[/uquote]
Жителю Нижнего Тагила сам Бог велел обратить свой взор в сторону танчика на батарейках. :))
Добавлено: Ср янв 16, 2019 18:19:21
Mylenef
Скорость вращения небольшая,100-200 оборотов,хотя это отрегулировать оборотами двигателя можно
А с танков дорого,если с магазина брать
Есть ещё идеи у кого?
Добавлено: Ср янв 16, 2019 23:04:32
gsmart
Mylenef писал(а):где выдрать подобный узел,ну или купить ?
Сделайте сами:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=44& ... 885#p23372
Из готового:
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
Редуктор спидометра от скутера-мокика:
Стеклоподъёмник от авто (за копейки на авторазборки) - готовая чесалка для собаки, только щётку приладить:
Добавлено: Ср янв 16, 2019 23:07:43
АлександрЛ
Добавлено: Чт янв 17, 2019 11:58:04
kol4anov
такой не подойдёт?
Добавлено: Пт янв 18, 2019 18:11:30
Дмитрий М
Блин, освежует он собаку (шкуру с волосьями сдерёт) с такими забавами :( ... Тут руками кота чешешь и то от колтунов он шипит, а средуктором этак на 20..50 Кдел. это шкуросниматель получится даже с моторчиком ДПМом.
Добавлено: Сб янв 19, 2019 14:55:23
Mylenef
Не волнуйтесь за собаку,шерсть у неё не длинная а щётку возьму мягкую
А за идеи спасибо,буду думать
Добавлено: Вт янв 22, 2019 14:32:57
Деркатер
Редуктор, возможно, не лучший вариант, так как он имеет жесткую передаточную хорактеристику. Возможно лучше будет ременная передача с проскальзыванием при увеличении нагрузки.
Добавлено: Вт янв 22, 2019 16:00:45
Mylenef
При увеличении нагрузки будет прогибаться "щетина"(затрудняюсь назвать правильно) у щётки
