Страница 1 из 1
Поясните по схеме измерителя тока потребления нагрузкой.
Добавлено: Пт янв 18, 2019 15:16:36
Wladimir_TS
Вот схема - назначения простого- измерять ток потребления нагрузкой, да выдавать дискретный сигнал о перегрузке. Это в общем - но вопрос в деталях - как работает подробно и назначение отдельных элементов. Шунт - проволочный резистор 0,5 ома.
1) Параллельно шунту стоит сборка мощных диодов им. тов. Шоттки. Зачем ?
2) Смысл диода с параллельным резистором на 100 Ом, да и следующего за ним диода и конденсатора в 1 нФ на землю - в части схемы что с компаратором (верхняя)
3) В части схемы с ОУ - зачем столь большая емкость в ООС ? Зачем терморезистор ?
Re: Поясните по схеме измерителя тока потребления нагрузкой.
Добавлено: Пт янв 18, 2019 17:25:17
vem566
А если, например, нагрузка имеет реактивную составляющую? При выключении получите выброс обратной полярности. И величина этого выброса может быть совсем даже не маленькая. В зависимости от типа нагрузки. Отсюда и диодная защита от переполюсовки.
А про конденсатор в ООС, так это время реакции. Импульсные помехи вроде пока не отменили.
Добавлено: Пт янв 18, 2019 18:27:38
Vovan555
На случай короткого замыкания в нагрузке, что бы не повредить измерительную схему. Диоды имени тов. Шотки не дадут подняться напряжению на шунте выше, чем падает на них самих.
Ну и случай обрыва шунта, тоже, не отменяется.
Часть схемы на верхнем ОУ - пороговый переключатель. А показанные элементы - его входной фильтр, что бы исключить срабатывание от импульсных помех.
Часть схемы на нижнем ОУ выдаёт сигнал, пропорциональный измеренному току. Его можно использовать, например, подав на вход АЦП МК.
Благодаря конденсатору каскад на ОУ имеет свойство интегрирующей цепочки, т.е изменение выходного напряжения будет происходить более плавно, чем изменяется ток в цепи.
А терморезистор в ОС нужен для температурной стабилизации, что бы при изменении температуры выходное напряжение каскада не "плавало".
Как-то так.
Добавлено: Пт янв 18, 2019 21:39:20
Wladimir_TS
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3551979#p3551979"]А если, например, нагрузка имеет реактивную составляющую?[/uquote]
Имеет - нагрузка 3х фазный преобразователь инвертора нагруженный на некий двигатель.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3551979#p3551979"]При выключении получите выброс обратной полярности. И величина этого выброса может быть совсем даже не маленькая. В зависимости от типа нагрузки. Отсюда и диодная защита от переполюсовки.
А про конденсатор в ООС, так это время реакции. Импульсные помехи вроде пока не отменили.[/uquote]
Да, но диоды включены однонаправленно, а не два встречно - параллельно включенных диода. Просто сколько схем видывал - такого, что-б параллельно шунту диод ставить....да еще и Шоттки. Просто там падение на шунте для типичных токов кабы не поболее будет чем порог открытия диода им. тов. Шоттки. Инвертор для двигателей на 1 кВт.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3552037#p3552037"]
Ну и случай обрыва шунта, тоже, не отменяется.[/uquote]
Диоды включены против тока типично протекающего по цепи и откроются, если из нагрузки в источник ЭДС потечет ток. Но опять-же до сей поры не встречал от слова ни разу.
Обрыв шунта и что - диоды-то закроются. Смотрим полярность.
Часть схемы на верхнем ОУ - пороговый переключатель. А показанные элементы - его входной фильтр, что бы исключить срабатывание от импульсных помех.[/uquote]
Зачем диоды в этом фильтре - именно про диоды речь пока идет.
А терморезистор в ОС нужен для температурной стабилизации, что бы при изменении температуры выходное напряжение каскада не "плавало".[/uquote]
Но уж больно его влияние велико - там Ку значительно плавать будет.
Назначение каскадов понятно - как я уже писал - нужно подробнейшим образом разобраться в функции каждого элемента и причине выбора именно этого номинала.
Пока более-менее ясно с конденсатором на 1,2 мкФ (странный номинал - но во всём устройстве почему-то именно такие номиналы 1,2 и 2,4 мкФ (с точки зрения Е7-15) - видимо (скорее всего) - какчество конденсаторов.
Просто сколь видел усилителей сигналов с шунтов - столь "суровой" термокомпенсации не встречал. (Как положем и шунтов в 0,5 ома.....).
Добавлено: Пн янв 21, 2019 12:14:51
Wladimir_TS
Посчитал, но Ку при установке подстроечника на 22 кОм меняется крайне слабо примерно на 0,2 в диапазоне 0-40С А со стороны казалось прилично.
Действительно термокомпенсация эрзац шунта.
Остался вопрос с мощным диодом им. тов Шоттки и узлом обведенным пунктиром, особенно актуальность диода параллельно со 100 омным резистором.
