Страница 1 из 1
Осциллограф Velleman HPS5
Добавлено: Вс янв 20, 2019 17:14:02
DIMASTUI
продам Осциллограф-мультиметр Velleman HPS5
Частота входного сигнала: до 5МГц
Автоматическая установка напряжения/дел. и время/дел.
Режимы запуска: автоматический, обычный, ждущий, фронт/спад
Показания среднеквадратичного значения и дБ
Связь по постоянному/переменному току
Режим автоматического выключения и непрерывной работы
Режим подачи визуальной информации: обычный, маркеры, сетка, визир
Показатель маркера: dt,1/dt,dV
Измерение затухания: -73 дБ +40 дБ (до 60 дБ с пробником x10), точность +/-0.5 дБ
Измерение перем. Uэфф: 0.1 мВ - 80 В (до 400 В с пробником x 10), точность 2.5%
Скорость развертки: 20 с - 2 мкс/дел
Напряжение питания: -9 В / 300 мА
Батареи: тип АА или аккумулятор NiCd/NiМn 750 mA/ч (5 шт.)
Время автономной работы: 20 ч
Размеры: 105 x 220 x 35 мм
Вес: 395 г без батарей
Индикатор разряда батареи
Включает цепь подзарядки (при использовании аккумуляторов)
ТРЕБУЕТ КАЛИБРОВКИ,расстроил сам покрутил переменные резисторы внутри обратно настроить точно не смог так как нет генератора,на встроенном так и не понял как щуп не родной заказывал на али,продаю за 2000 руб,отправлю почтой за счёт покупателя,нахожусь в тверской обл оплата карта сб
Re: Осциллограф Velleman HPS5
Добавлено: Пн май 27, 2019 22:00:47
DIMASTUI
1200 руб
Добавлено: Вт май 28, 2019 17:38:23
DIMASTUI
продан
