Страница 1 из 1
Тело-вентилятор слабо греет?
Добавлено: Пн янв 21, 2019 15:54:53
alogik
Вопрос
обогреватель ветродуй St Ht7645k стал греть хуже.
на шкале 1 = греет
на шкале 2 = греет лучше.
Но когда он был новый грел очень горячо.
обогреватель работал на работе в холодном помещении долго. может там что-то "подсело" и он греет но слабее?
новый купить проще
но и новый со временем так "сядет"
Re: Тело-вентилятор слабо греет?
Добавлено: Пн янв 21, 2019 16:02:08
Maykill
для сперва разобрать и почистить от пыли
Добавлено: Пн янв 21, 2019 16:45:34
terio007
В таких обогревателях всегда есть регулятор, который при нагреве до определённой температуры выключает нагрев (вентилятор продолжает работать), а после остывания вновь включает.
При включении - выключении он негромко щёлкает.
Выкрутите его до упора сначала по часовой, а затем против.
В одном крайнем положении он полностью отключит нагрев, в другом - наоборот не будет отключать совсем.
Если периодически отключает даже в крайнем положении - надо менять.
Кроме того замерьте напряжение в вашей розетке.
Обогреватель рассчитан на 220-230 вольт, если у вас 170-200 вольт, то полной мощности вы не получите ... :tea:
Добавлено: Вт янв 22, 2019 14:28:38
alogik
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3553885#p3553885"]для сперва разобрать и почистить от пыли[/uquote]
все сделал. пыли нет. не греет все равно сильно как было.
Работает отлично. Не глючит.
210-230 В в сети.
Добавлено: Вт янв 22, 2019 14:47:33
Maykill
периодически отключает....подрегулировать...уже предлагали
вплоть до отключения регулировки нах...
Добавлено: Вт янв 22, 2019 15:35:20
musor
может так и надо просто стало холодать
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
вам давно пора поддать!!!!
сразу станет теплей и веселей! :)
Добавлено: Вт янв 22, 2019 16:15:23
nickjust
Хай
Померять тестером сопротивление тена - узнать мощность
P=(V*V)/R
И поймете - что есть вариант обрыва обмоток внутри тена (бывают в одном тене пара обмоток) или витковое !
Вот почитать на ночь
http://www.homedistiller.ru/raschet-mownosti-tenov.htm
Добавлено: Вт янв 22, 2019 16:18:37
Maykill
у него судя по фото- открытая спираль ( нагреватель)
Добавлено: Вт янв 22, 2019 18:49:11
musor
да там фсе на виду и спираль вроде 1 тока иногда 2 мощность делают дтиодом
Добавлено: Вт янв 22, 2019 18:53:48
Андрей Бедов
Там две секции по киловатту. Искать обрыв или чистить контакты термобиметаллического реле.
Схема у них по-сути типовая для всех таких тепловентиляторов.
Диодом там мощность не делают. Стоит "галетник" на два режима. Каждое положение включает свою секцию.
Добавлено: Вт янв 22, 2019 18:58:07
musor
хотя тс пишет про 2 мошности ? не помню ка там в этом -ченил такой год взад... но если спираль и мотор живы стареть там нечему.... угар спирали конечно имет место но в первые час работы толко потом образуется оксид хрома изолирующий спираль от окисленияи замыкания
хм 2 спирали ? может и так подзабыл уже ка там в этом тогда 1 могла сдохнуть но на фото я не вижу выводы от 2 спиралек везде 1 нить
Добавлено: Вт янв 22, 2019 19:08:40
gsmart
alogik писал(а):210-230 В в сети.
При работе вилка не греется?
Вы на самом тепловентиляторе напряжение измерте под нагрузкой, сколько доходит до спирали, и напишите, а то было дело...
Добавлено: Вт янв 22, 2019 19:15:49
musor
если вилка=розетка то уже загорелась уже... хотя проверить не мешает был случай в коробке холодна скрутка люма без сварки- скрутка грелась
Добавлено: Вт янв 22, 2019 20:37:22
nickjust
а че гадать ..Андрей сказал 2 Квт в Max
Померять сопротивление и вольты в Max - посчитать мощщу !
Думать далее .. :-)
Добавлено: Чт янв 24, 2019 10:44:51
Wladimir_TS
Есть китайские измерители мощности - можно ими.
Вроде таких http://alfaeco.su/shop/umnye-izmeriteli ... energomer/
Добавлено: Чт янв 24, 2019 10:53:01
musor
уменя цифровой повепреный 3ф счетчик для таких целей-кажет для любой из фаз фсю инфу! тут походу их нету
ну не покупать жек ТС же их для ремонта такого гавна ка удюхи и козлодуи? они стоят дороже нового Тело-вентилятор
там фсе на виду цешки боле чем достаточно
Добавлено: Чт янв 24, 2019 11:52:27
Андрей Бедов
Там схема-то детская, из трёх компонентов (не считая вентилятора) - спираль, галетник, и термореле. Всё!
Ничего там даже искать не надо, всё глазами видно. Прозвонить мультиметром на Омах все контактные соединения, и думать дальше.
Обычно на контактах термореле от большой нагрузки образуются сульфиды с вполне себе высоким сопротивлением, и мощность падает. У меня такое было на личном опыте. Надфиль, а затем нулёвая наждачная бумага - в помощь.
Также большинство мультиметров народной серии D890 умеют измерять переменку на пределе 10А. Измерив потребляемый ток, и напряжение сети, можно посудить о потребляемой уже мощности "в натуре".
