Страница 1 из 1
контроль перехода переменного тока через 0
Добавлено: Пт май 08, 2009 18:29:33
vik3213
необходима схема датчика перехода переменного тока через ноль (220. 50гц) от нескольких mA до 30 А. для получения стабильного во всем диапазоне импульса синхронизации на контроллер, с опторазвязкой.
Может кто сталкивался или знает где найти - помогите
Добавлено: Пт май 08, 2009 19:28:46
Пухич
Во-первых пользуйтесь Поиском.
Во-вторых - разрабатывать датчик тока вовсе не нужно. Оные многими фирмами делаются, с разными принципами действия, часто на базе эффекта Холла (самые лучшие ИМХО делает Honeywell), схемы их подключения простые.
Выберите датчик сначала.
Добавлено: Пт май 08, 2009 22:48:47
Chernig0v
ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИНХРОИМПУЛЬСА.
Добавлено: Сб май 09, 2009 00:11:58
Пухич
Подобных схем можно мульон нарисовать, в том числе на базе оптопары и с меньшим числом деталей.
Только вот человеку нужен датчик тока (она даже диапазон токов указал).
Добавлено: Сб май 09, 2009 07:46:29
Chernig0v
A что мешает использовать вме100 Тр1 - трансформатор тока, и с оптразвязкой, думаю, тоже не проблема.
Толоько вот с диапазоном "несколько милиампер"...более проблематично будет.
Добавлено: Сб май 09, 2009 20:49:39
vik3213
Chernig0v
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
именно диапазон должен быть где то от 4 мА до 30 А
и сниматся с определенной точки силового автотрансформатора.
это стабилизатор сетевого напряжения .
схема с сайта
http://www.godinav.narod.ru/
контроллер с прошивкой его.
сам силовой блок его, только по новой разработке
http://godinav.narod.ru/sil_blok.html
а вот с ним датчики тока которые он предлагает не совсем коректно работают с этим силовым блоком.
Добавлено: Пн май 11, 2009 21:13:32
vik3213
А если использовать как датчик схему 1
и формирователь импульсов - ту часть которая обведена пунктиром.
что скажете?
