Страница 1 из 8
Зачем развязывающий фильтр по питанию в ламповом УНЧ?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 07:43:05
Костя_1986
Доброго времени суток :))
Подскажите пожалуйста, для чего служит конденсатор С1 100 мкФ 400 В на схеме ?
При его отсутствии анодный ток 6П3С 125 мА, при 100 мкФ 80 мА, а при 220 мкФ 68 мА.
(52.83 КБ) 645 скачиваний
Выделил из мелких вопросов.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 09:10:38
kentgaryk
Это конденсатор развязывающего фильтра по питанию, а его влияние на анодный ток выходной лампы говорит о плохом качестве источника питания либо о возбуждении схемы.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 09:55:51
Костя_1986
Благодарю за пояснение :))
Схема пока собрана без ТВЗ. Соответственно и без ООС.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 10:07:47
kentgaryk
Костя_1986 писал(а):без ТВЗ
это как?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 10:16:00
Rinon Ninqueon
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3555061#p3555061"]Схема пока собрана без ТВЗ[/uquote]
Стесняюсь спросить, а чем вы, тогда, нагружали V2?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:32:49
Костя_1986
Резистором на 460 Ом (360 Ом 5 Вт + 100 Ом 2 Вт)
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:54:10
kentgaryk
Зачем?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 12:35:14
Костя_1986
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555143#p3555143"]Зачем?[/uquote]
Думал так будет более реалистично чем совсем без ничего. ТВЗ 1 шт. я уже сделал, но опасался подключать сразу с ним, а то мало ли что... Вдруг где накосячил и ток будет такой что первичка может пострадать.
Я так понимаю, что напрасно я боялся. Ток по любому будет не более максимально допустимого для провода ПЭТВ-2 0.2
Добавлено: Ср янв 23, 2019 17:05:21
kentgaryk
Проверять то надо не лампу, а твой самопальный ТВЗ, например включением в 220В, он не должен греться и ток ХХ должен быть небольшим. Сколько там витков первичка и какое сечение?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 17:25:44
Костя_1986
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555256#p3555256"]Проверять то надо не лампу, а твой самопальный ТВЗ, например включением в 220В, он не должен греться и ток ХХ должен быть небольшим. Сколько там витков первичка и какое сечение?[/uquote]
В этом плане всё не плохо.
Первичка 4120 витков толщина 0.2. Сердечник УШ 26 х 45 мм. При включении в 220 В - ток 13 мА. Соответственно индуктивность примерно 52 Гн.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 18:51:36
kentgaryk
Тогда и собирай штатно выходной каскад. Он там по типовой схеме и ничего ему не будет. Стоит вообще снять отдельно его АЧХ без ООС. Будет понятно насколько хорош получился ТВЗ.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 18:57:29
Костя_1986
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555364#p3555364"]Тогда и собирай штатно выходной каскад. Он там по типовой схеме и ничего ему не будет. Стоит вообще снять отдельно его АЧХ без ООС. Будет понятно насколько хорош получился ТВЗ.[/uquote]
Обязательно :) В воскресенье сделаю - обязательно напишу что получилось :solder:
Добавлено: Ср янв 23, 2019 19:06:27
kentgaryk
Кстати что там по питанию? Трансформатор какой, емкости какие?
Добавлено: Чт янв 24, 2019 07:20:20
Костя_1986
Трансформатор от КВН-49 с выпрямителем 5Ц3С, после него C-L-C фильтр (3,2 мкФ - 5 Гн - 47 мкФ), а после него стабилизатор по приложенной схеме
Добавлено: Чт янв 24, 2019 08:53:03
А_Кузьмич
Костя_1986 писал(а):Подскажите пожалуйста
На схеме усилителя, резистор обратной связи R7 - 10к очень велик по номиналу. Т.е. с таким номиналом сопротивления R7
Вы практически не услышите есть ли ОООС или её нет, т.к. напряжение ОООС на полной мощности усилителя будет составлять примерно 70 мВ.
Этот резистор должен быть примерно 2,2 к. Для настройки лучше поставить переменник 4,7к, средний вывод которого соединить с одним из крайних. Определившись с необходимой глубиной ОООС, измерить что получилось и заменить его на постоянный.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 09:01:11
kentgaryk
Схема стабилизатора - какая то херня нерабочая с зенером параллельно выходу. Ее надо нарисовать в нормальном виде.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 12:33:41
Костя_1986
Схемка стабилизатора
Добавлено: Чт янв 24, 2019 13:34:08
kentgaryk
Параллельно зенерам я бы поставил конденсатор побольше.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 13:37:07
Slabovik
Нет нужды. Более того - опасно более высокой вероятностью выхода из строя транзистора в случае чего. Если собрать то, что есть правильно - оно будет работать.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 13:41:42
Костя_1986
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3555599#p3555599"]На схеме усилителя, резистор обратной связи R7 - 10к очень велик по номиналу. Т.е. с таким номиналом сопротивления R7, Вы практически не услышите есть ли ОООС или её нет, т.к. напряжение ОООС на полной мощности усилителя будет составлять примерно 70 мВ.
Этот резистор должен быть примерно 2,2 к. Для настройки лучше поставить переменник 4,7к, средний вывод которого соединить с одним из крайних.[/uquote]
Да, мне уже писали на форуме про этот момент. Возможно даже Вы :) Резистор я поставлю постоянный на 2,2 к Ом и последовательно переменный на 2 к Ом. :solder:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3555829#p3555829"]Нет нужды. Более того - опасно более высокой вероятностью выхода из строя транзистора в случае чего. Если собрать то, что есть правильно - оно будет работать.[/uquote]
Оно работает, но к сожалению пока нет осциллографа - не могу пульсации померить :(
