Страница 1 из 2
Усилитель мощности на TPA3255
Добавлено: Пн янв 28, 2019 09:22:16
antoha0405
Доброго времени суток всем. Решил собрать УМЗЧ на чипе TPA3255. Схема полностью соответствует даташиту.
Изначально было подано питание 27В. Усилитель заработал, но при увеличении уровня на входе, в акустической системе вместе с басами появлялся треск.
Подключил на выход резистор 4 Ом, подал синусоиду 1 кГц. На фото видны искажения, при низком уровне сигнала они пропадают, также пропадают при отключении нагрузки. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Re: Усилитель мощности на TPA3255
Добавлено: Пн янв 28, 2019 09:26:19
ssc
..очень похоже на срабатывание защиты..если есть еще такой же резюк, включи последовательно, чтобы получилось 8 Ом и посмотри, что будет..
Добавлено: Пн янв 28, 2019 09:35:01
antoha0405
ssc, резистора второго к сожалению нет, но у микросхемы есть встроенная защита от перегрузки, и если добавлять уровень дальше,она срабатывает, сбросить можно только выводом RESET или перекинуть питание, минимальное сопротивление нагрузки в таком режиме 3,4 Ом. Это уже вторая микросхема. Первая вела себя также, решил,что не хватает питания(по даташиту нормальное значение 50В ), добавил до 41В, после чего треск снова появился,при этом задымил резистор 3,3 Ом в цепи питания затворов силовых транзисторов и микросхема ушла в защиту и больше не запустилась, срабатывала защита у блока питания, взял блок мощнее, микросхема просто сдохла,пустив дым. Сам склоняюсь к тому,что неправильно разведена печатная плата, так как поискал на форумах, подобных проблем не нашел, все работает отлично, буду наверно переделывать печатку.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:36:39
ssc
antoha0405 писал(а):..буду наверно переделывать печатку.
..маловероятно что это поможет..
..что я вижу - на каком-то полупериоде пиковое значение тока достигает такого значения, что начинает срабатывать защита, отсекая часть соотв полупериода, ограничивая ток - т.е, по сути - это как бэ штатный режим работы защиты.. :tea:
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:46:16
antoha0405
ssc, то есть все в порядке получается? так и должно быть? Просто сопровождается это срабатывание диким треском в акустике,хотелось бы от этого эффекта как то избавиться, да и превышение на таком уровне по току по идее не должно быть. Вечером попробую поднять питание, посмотрю что будет на таком же уровне сигнала.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:51:04
ssc
antoha0405 писал(а):ssc, то есть все в порядке получается? так и должно быть?
..вот то, что ПРИМЕРНО так должно быть - это факт, а вот то, что все в порядке - сказать не могу - для этого надо замерить максимальный размах, при котором еще не происходит отсечки тока, посчитать выходную мощность и вычислить среднее и пиковое значение тока, сопоставить с данными в ДШ, а потом уже сделать вывод - соответствует это заявленным параметрам, или же нет..
antoha0405 писал(а):хотелось бы от этого эффекта как то избавиться
..опять таки, изначально надо знать, является ли такое поведение при таком размахе нормальным, или же нет..
Добавлено: Пн янв 28, 2019 16:02:05
antoha0405
ssc, спасибо за ответ. Буду проводить замеры, сопоставлять данные с даташитом,также попробую повысить все таки питание, после отпишусь. Просто мое мнение, слишком рано начинает срабатывать защита по току, возможно что то не нравится микросхеме. Еще такой вопрос, могут ли как то на это влиять выходные фильтры? может я там накосячил. Схема фильтров тоже взята из даташита, дроссель намотан на кольце Т106 материал 2(красно-черное кольцо), 29 витков провода 3х0,8, рассчитан в программе DrosselRing 6.1.
Добавлено after 5 hours 1 minute 5 seconds:
Вобщем сделал некоторые замеры. Параметры следующие:
Напряжение питания микросхемы-27 Вольт
Частота сигнала-50 Гц(выбрал для удобства,чтобы замерить ток клещами)
Сопротивление нагрузки-4 Ом
При амплитуде на выходе до 11 Вольт все отлично, при приближении к 12 появляются артефакты, ток при этом 2 А. Пробовал увеличивать до 18 Вольт, микросхема выход не отключает, сигнал не обрезается.
Насколько я понял из даташита, ножки GVDD_AB(1) и GVDD_CD(22) это питание затворов выходных транзисторов, подключены они через резисторы 3,3 Ом к источнику 12 Вольт.
После того,как я увеличил напряжение питания до 40 Вольт, на амплитуде выходного сигнала в те же 12 Вольт на выходе микросхема отключила выход, сильно нагрелся и задымил резистор в ножке GVDD_CD(22),хотя на эти входы сигнал не подавался! Использовались входы A и B, а входы C,D просто висели в воздухе ни к чему не подключены. Сейчас микросхема не запускается, блок мощностью 150Вт уходит в защиту(ток блока 4,3А). Ситуация та же,что с первой микрухой. Первую я после этого подключил к более мощному блоку, в результате задымилась часть микросхемы, где подходят дорожки плюсовой шины силового питания. Можно сделать вывод,что микросхема умерла. Только непонятно почему,напряжение питание может быть по даташиту до 50 Вольт. При таком сигнале мощность на выходе всего составила порядка 16 Вт, при заявленной производителем в 255Вт (при искажениях 1%).Какие у кого есть мысли по этому поводу? Очень уж хочется разобраться и довести дело до конца. Вот ссылка на даташит: https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724227.pdf
Добавлено: Пн янв 28, 2019 17:05:48
arkhnchul
[uquote="antoha0405",url="/forum/viewtopic.php?p=3558533#p3558533"]Напряжение питания микросхемы-27 Вольт[/uquote]а ничо, что разрешенный максимум - 13.2В?
50В - это питание нагрузки, то, что ключи будут коммутировать. Сама МС питается отдельно.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 17:17:00
antoha0405
arkhnchul, 40 Вольт было подано на ножки PVDD_AB, PVDD_CD-это и есть силовое питание ключей,максимум для которых 69 Вольт, на ножку VDD подавалось 12В, те же 12 подавались на ножки GVDD_AB и GVDD_CD через резисторы 3,3 Ом, согласно даташиту.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Еще раз все проясню:
VDD-подавал 12В(стабилизированное)
GVDD_AB и GVDD_CD-от того же стабилизатора на 12 В через резисторы 3,3 Ом.
PVDD_AB, PVDD_CD- сначала 27 Вольт, после увеличил до 40, микруха сдохла при амплитуде на выходе около 12 Вольт на нагрузке 4 Ом.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 18:38:37
Albert_V
Попробуйте скачать pdf на evaluation module и гляньте их схемотехнику, трассировку, типы и номиналы компонентов и т.д.. Эти платы обязаны быть рабочими.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 18:44:10
antoha0405
Albert_V? сегодня этим занимался. В плате конечно большие различия, но по номиналу компонентов особой разницы нет, на схеме отсутствуют те самые резисторы на 3,3 Ом, в цепях затворов. Думаю,это не очень критично
Добавлено after 33 seconds:
Еще конечно более детально изучу эти платы от разработчика.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 19:08:01
Albert_V
Особое внимание обратите на трассировку (в частности, расположение блокировочных конденсаторов). Там импульсные токи могут быть достаточно большими.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 19:12:18
antoha0405
Albert_V, спасибо. Сам тоже склоняюсь к тому,что надо переделывать печатку,проблема в ней.
Добавлено: Вт мар 05, 2019 04:48:40
antoha0405
Всем доброго времени суток. Еще раз детально изучил даташит, плату разработчика. Особое внимание уделяется конденсаторам в цепях BST-OUT, они должны быть как можно ближе к микросхеме, как и блокировочные конденсаторы в цепях внутренних источников питания. Все это учел, развел новую печатку, 2 дня назад ее получил, результаты не изменились, все как было раньше. При амлитуде на выходе около 10 В, начинает происходить отсечка. Мыслей у меня больше нет, уже не знаю, что еще можно сделать. Параметры были такие:
Напряжение PVDD-27 В (Импульсный блок питания MW, в корпусе)
Напряжение GVDD-12 В (от того же блока, через стабилизатор 7812)
На входах AB- синусоида, частотой 1 кГц
Нагрузка- постоянный резистор 4 Ом, 150 Вт.
Замерил внутренние напряжения микросхемы:
VBG(20 нога)-1.16 В
AVDD(14 нога)-7.66 В
DVDD(11 нога)-3.26 В
Напряжения на ножках AVDD,DVDD в норме, согласно даташиту. По напряжению VBG ничего в документации не нашел, ни его значение допустимое, ни назначение.
На форуме e2e.ti.com писали, что могут возникать проблемы из за расположения керамических конденсаторов в цепи силового питания далеко от чипа, я пробовал их убрать, проблема не исчезает.
Также при изучении других устройств, ни в одном не видел установку резисторов на 3,3 Ом в цепях питания драйверов затворов(GVDD), тоже пробовал их удалить, результата нет, как я понял из документации, они совместно с конденсаторами на 0,1 мкФ образуют фильтр. У кого какие мысли?
Добавлено: Ср мар 13, 2019 11:12:18
Cheburil
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой на данном чипе. Два усилителя - и оба не работают, плата своей разработки, близкая к референсной, но с отличиями. К сожалению, так и не завелось на данный момент. Вам не удалось найти решение?
Добавлено: Ср мар 13, 2019 13:15:36
antoha0405
Cheburil, на данный момент пока не нашел решения проблемы, веду переписку на форуме разработчиков этих чипов, но это очень медленно происходит, слишком долго отвечают там. Как найду решение, напишу сюда или Вы пишите, если что то получится.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 11:36:58
Cheburil
Эффект дала замена дросселя в фильтре на выходе, это во-первых. Во-вторых, картину сильно улучшила замена электролитов по питанию на более емкие - это, как видится, зависит от типа используемого блока питания.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 12:12:13
antoha0405
Cheburil, фильтр я пробовал ставить покупной, разработанный для этих усилителей из магазина Чип и дип, проблема не исчезла. С емкостями попробую, спасибо.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 04:23:33
antoha0405
Cheburil,увеличил емкости по питанию вдвое, без изменений.
Добавлено: Чт авг 22, 2019 17:34:55
popingus
[uquote="antoha0405",url="/forum/viewtopic.php?p=3600296#p3600296"]Cheburil, фильтр я пробовал ставить покупной, разработанный для этих усилителей из магазина Чип и дип, проблема не исчезла. С емкостями попробую, спасибо.[/uquote]
Напряжение питания какое? Что на входе стоит?
