Страница 1 из 1
Не включается навигатор prology imap-4100
Добавлено: Пн янв 28, 2019 12:32:28
кот Василий
Добрый день! Товарищ дал навигатор prology imap-4100. Не включается. Когда разобрал увидел следы коррозии и белый налет на аккумуляторе (аккумулятор умер). На вопрос утопленник или нет сказал, что нет. Хотя при снятии защитного экрана там все, включая микросхему, было окислено, а на самом экране ржавчина. Как смог почистил, аккумулятор подпаял другой (от видеорегистратора, чтобы попробовать). При подключении зарядки индикатор заряда горит, через некоторое время напряжение на выводах аккумулятора поднялось с 3,4 В до 3,65 В. При отсоединенном аккумуляторе на выводах к которым он припаивается показывает 1,7 В и затем идет на снижение. В чем искать причину?
Re: Не включается навигатор prology imap-4100
Добавлено: Пн янв 28, 2019 12:45:30
Maykill
Как смог почистил....значит недочистил
Я-бы просто выкинул, как " знакомый"
Добавлено: Пн янв 28, 2019 12:53:58
кот Василий
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3558640#p3558640"]Как смог почистил....значит недочистил[/uquote]
Спасибо! Сейчас еще раз осмотрю всю плату не предмет того, что могло остаться недочищенным.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 12:56:53
Maykill
под корпусами микросхем- хрен что увидишь
если вылизывать подхвостье уже лень- замочи в керосине на сутки
а потом просуши :)
( может и не шучу)
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:20:40
romaoo1
может и не утопленик но зиму в сырой машине пробыл это точно (( тут надо перепаивать микросхемы да под микроскопом возиться но так как плата китайская и обычно низкого качества в подобной технике это того не стоит ((
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:24:26
musor
дисплей снимем плату в узв моем...
потом под мелкоскоп
Добавлено: Сб фев 02, 2019 20:48:58
mikes357
Ввиду навороченности - может стоять и контроль наличия акка, по трем точкам подключается обычно. И цеплять-то надо было полностью заряженный акк - 4.2В, а потом уж выводы делать... Как упоминали выше - отмачивать
Модель снята с производства уже
