Страница 1 из 1
Реле для коммутатора
Добавлено: Пт май 08, 2009 23:04:27
OL2EG
Кто скажет какие реле лучше использовать в коммутаторе входов УНЧ?
В наличии есть РЭС- 15, 43, 47, 55, 64.
Или все таки зарубежные?
Re: Реле для комутатора
Добавлено: Сб май 09, 2009 06:57:57
nik-as
OL2EG писал(а):Кто скажет какие реле лучше использовать в комутаторе входов УНЧ?
Лучше всего РЭС-47, 43,55,64 это герконовые их нежелательно, можно и РЭС-15 но их будет в два раза больше.
Добавлено: Сб май 09, 2009 11:34:34
OL2EG
Если РЭС-47 то корпус реле надо заземлять?
Добавлено: Сб май 09, 2009 12:55:35
nik-as
Нет не надо.
Добавлено: Сб май 09, 2009 14:55:11
OL2EG
глупый вопрос: почему? В руки попадал самодельный усилитель так там все корпуса реле спаяны в одну шину и соединены с "-" блока питания.
Добавлено: Сб май 09, 2009 15:20:24
nik-as
Это просто излишества, исходя из этого нужно все сигнальные провода упрятать в экраны.
А где вы на плате видели экраны
Добавлено: Сб май 09, 2009 15:48:20
OL2EG
советская аппаратура кишит экранировкой входных цепей.
Добавлено: Сб май 09, 2009 16:25:14
nik-as
Экранируются целиком блоки и межблочные соединения, а не отдельные цепи.
Хотя на вкус и цвет товарища нет.
Добавлено: Вс май 10, 2009 10:31:27
OL2EG
просто нет возможности экранировать весь блок, мало места, есть только перегородка от блока питания.
Добавлено: Вс май 10, 2009 14:28:00
nik-as
Не видя конструкции трудно что нибудь советовать, но ИМХО будет достаточно экранировать трансформатор.
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:31:55
OL2EG
Согласен насчет трансформатора, но может все таки стоит как нибудь усилить экранировку. Просто не хочется переделывать 10000 раз.
Добавлено: Вс май 10, 2009 17:27:43
nik-as
Усилить конечно можно но как конкретно ничего не могу сказать.
В конце концов можно спаять экраны из консервных банок.
Добавлено: Пн май 11, 2009 19:44:28
Сифон
РЭС43 - идеально, ведь они мало того что герконовые, так ещё и замечательно экранированные. Ставьте герконовые - не пожалеете.
Добавлено: Пн май 11, 2009 20:07:06
OL2EG
РЭС-43 шокирует своими габаритами. Так они на две катушки, как их включить?
Добавлено: Пн май 11, 2009 20:19:37
nik-as
OL2EG писал(а):РЭС-43 шокирует своими габаритами. Так они на две катушки, как их включить?
РЭС-43 это два независимых реле в одном корпусе.
Включение зависит от рабочего напряжения реле и питания которое будет на них подаваться.
