Страница 1 из 1
Программатор для PIC17C756A
Добавлено: Вт янв 29, 2019 20:59:37
Andrew Martin
Доброго времени суток.
Недавно озадачился добычей прошивки из PIC17C756A в целях ремонта. При попытке найти программатор для сего антиквариата наткнулся только на PICSTART PLUS. Покупать его смысла нет ибо тоже антиквариат, причем дорогой.
Если кто знает, есть ли для данного МК программатор попроще, буду признателен за наводку.
Re: Программатор для PIC17C756A
Добавлено: Вт янв 29, 2019 21:07:22
Albert_V
А смысл? Он либо OTP, либо с UV стиранием.
Если это промышленное изделие, с вероятностью 99,9(9)% установлен бит защиты.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 20:35:30
Andrew Martin
Это OTP и с вероятностью 99% без защиты, иначе смысла искать программатор действительно не было бы.
Оборудование ввозилось с Италии в начале 2000х, более поздние модели выполнены уже на PIC16F и, как ни странно, тоже без защиты.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 21:10:57
Albert_V
Из Microchip-овских,
Так же, "Тритон" поддерживает PIC17C756A...
P.S.
Вы бы обозначили где обитаете...
Может у кого-то из котов, живущих по-соседству, есть возможность прочитать ваш PIC17C756A...
Добавлено: Чт янв 31, 2019 09:02:21
BOB51
Семнадцатую серию микрочип закрыл (давно выпуск прекращен).
А вот одновременно с тем появились МК на МИЛАНДРЕ
КР1886ВЕ....
Так что надо искать в старых "промышленно выпускаемых" программаторах...
Поскольку в "радиолюбительских" софт-оболочках 17я серия не присутствует.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 13:34:46
Andrew Martin
Ну что же, нету так нету.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 10:17:29
Andrew Martin
И вот что я нашел - MElabs EPIC
Подключается к LPT, оболочка имеется на сайте разработчика.
Схема железа очень проста, повторение не вызовет никаких трудностей даже у начинающих.
Единственное НО: "17C752, 17C756(A): Supported using 1768 PLCC Adapter"
Адаптер продаётся за невменяемые деньги
https://www.crownhill.co.uk/00035.html
Схемы этого адаптера нигде не могу найти.
На фото можно разглядеть опорный генератор.
Плюс ещё к тому у 17C756A есть линия TEST, которая используется при последовательном программировании, а на EPIC эта линия отсутствует. Напрашивается мысль что этот сигнал как-то формируется в самом переходнике из VPP.
Исходя из всего вышесказанного, переходник оказывается весьма непростым.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 11:36:42
Albert_V
Как вариант, можно зайти на сайт Microchip, скачать документацию по программированию PIC17C756A (полная информация в открытом доступе) и самому написать программу чтения Programm Memory PIC17C756A для какого-нибудь контроллера...
Добавлено: Вт фев 19, 2019 12:14:12
Andrew Martin
Говядины в миску за это никто не положит, а ковырять замшелый пик, который сняли с производства 150 лет назад - весьма сомнительное удовольствие, учитывая что это OTP и для отладки своего прошивочного софта нужно их будет N штук.
Проще будет, наверное, взять современный pin-to-pin compatible PIC (PIC18F6520) и разработать собственную прошивку. Но делать этого тоже никто не собирается по упомянутой выше причине.
Задача стояла поднять устройство малой кровью.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 15:25:46
TeoBor
Доброго времени суток!
Как я понял Вы искали решение для
X-Mind Satelec (error E02), у меня такая же ситуация, Вам удалось его найти?
Добавлено: Пн апр 20, 2020 18:02:49
tele13
[uquote="Andrew Martin",url="/forum/viewtopic.php?p=3559883#p3559883"]Доброго времени суток.
Если кто знает, есть ли для данного МК программатор попроще, буду признателен за наводку.[/uquote]
Есть такой программатор.....в каком корпусе ваш камень?
На всякий случай PIC17C7XX Programming Specification во вложении....
