Страница 1 из 2
Лабораторный блок Ya Xun PS-305D скачет напряжение
Добавлено: Чт янв 31, 2019 16:10:08
mystery_minds
Начал выделываться ЛБП Ya Xun PS-305D, сначала меньше и реже, сейчас чаще.
Суть проблемы в том, что блок начинает скачками менять напряжение, т.е. выставил например 4 вольта, и он просто стоит так, потом сам может начать скакать до 5в и больше , так происходит и под нагрузкой и в холостом режиме. При этом щелкают реле и напряжение по факту тоже меняется.
подскажите куда смотреть?
Re: Лабораторный блок Ya Xun PS-305D скачет напряжение
Добавлено: Чт янв 31, 2019 16:28:11
otest
В схему
Добавлено: Чт янв 31, 2019 16:28:25
kentgaryk
В схему.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 16:39:26
mystery_minds
ответ хороший! но можно по факту? я с блоками не имел дела никогда.
На vds3 приходит 10.6 вольта. вроде бы постоянно даже во время скачков. нет закономерности когда блок начнет скакать, не получается сидеть и смотреть что там на выпрямителе с напряжением
с vds3 выходит 12.7 в, поменял его на другой, без результата.
если на vds3 все стабильно, то проблема после него?
Добавлено: Чт янв 31, 2019 16:45:20
kentgaryk
mystery_minds писал(а):по факту?
У экстрасенса рабочий день закончился. Завтра с утра может, если не загуляет, он у нас не надежный, любит выпить.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 16:56:34
mystery_minds
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560900#p3560900"]
[/uquote]
я не прошу гадать. я прошу сказать какие узлы стоит проверить в первую очередь. И что и где замерить, что бы сделать вывод о исправности элемента.
С выпрямителя 12.7 вольт поступают на стабилизатор в виде 4.97в на и это значение постоянно и не меняется.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 17:11:42
kentgaryk
А додуматься, что прежде чем задать вопрос надо выложить схему своего БП ты не в состоянии? Или мы должны сами ее поискать?
Добавлено: Чт янв 31, 2019 17:22:43
otest
..какие узлы стоит проверить в первую очередь..
1.2.3. и потом 4 узел.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 18:29:34
mystery_minds
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560922#p3560922"]А додуматься, что прежде чем задать вопрос надо выложить схему своего БП ты не в состоянии? Или мы должны сами ее поискать?
[/uquote]
виноват
Добавлено: Чт янв 31, 2019 18:35:21
otest
Крутилки надо менять
Добавлено: Чт янв 31, 2019 18:55:11
Velhinho
В моём HY3003D трижды в разное время пришлось пропаивать кренки.
Проверь шатанием и прочим, не растрескалась ли пайка на крупных деталях, и пропаяй их.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 21:35:03
musor
насчетгавеных обыяно резикоф согласен при износе замена
еше банки с пивом наше фсе...
Добавлено: Пт фев 01, 2019 08:58:07
mystery_minds
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3561001#p3561001"]Крутилки надо менять[/uquote]
скорее всего да, если нажимать в их районе на плату, то скачет напряжение, закажу поменяю или просто местами поменяю с токовыми, ими не пользовались практически
Velhinho писал(а):В моём HY3003D трижды в разное время пришлось пропаивать кренки.
все шатал)) что то пропаял.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 18:10:16
mikes357
Менять "обе пары крутилок" обязательно
Добавлено: Пт фев 01, 2019 20:00:03
mystery_minds
Спасибо. Одна "крутилка" точно неисправна. Временно поменял ее(крайнюю правую, которой пользуюсь больше всего) местами с другой, с таким же сопротивлением. Заработал блок нормально. Менять однозначно на новые.
Добавлено: Ср июл 13, 2022 18:40:58
Serrozha
Братцы здравствуйте, прошу помощь.ЛБП ya xun ps305. Предистория - надо было мне питалово побольше н а нагрузку и подкинул я в последовательно к лбп еще один импульсник (12в 50а) , некоторое время все было норм, но чуть позже лабораторник ушел(хотя все это время был)в защиту по току(5А) , напруга пропала и не регулируется, т.е. горит постоянно зел.св.диод табло по току работает на крутилки отвечает, по напряжению -молчек,на крутилки -ноль реакции,.Порыл некоторые темы- 1047-звонится, на стабилизаторах норм около 14.87+-, 1815 норм,1015-норм, куда копнуть? мелкосхемы 741,2904?????, братцы помогите. tl431- менял-0реакции
Добавлено: Ср июл 13, 2022 19:48:28
kentgaryk
Ты переполюсовал его мощным источником и сжег силовую часть, ее и проверяй, ну и то что вокруг.
Добавлено: Чт июл 14, 2022 02:45:03
vlasovzloy
Когда починишь и если захочешь опять так же впослед, поставь параллельно выходам у обоих блок диоды шоттки обратно полярно. Ампер на 20-40
Добавлено: Чт июл 14, 2022 03:08:07
АлександрЛ
Вот тут:
https://forum.vip-cxema.org/index.php?/ ... %BB%D0%B8/
похожая проблема, вроде как с таким же БП, и там же есть схема:
https://forum.vip-cxema.org/uploads/mon ... 971c6f.jpg
зы.. Защитный диод по выходу там есть..
VD12 1N5404
А вы его проверяли?
У меня разок было- к выходу ЛБП подключили автомобильный аккумулятор, в обратной полярности- такой же диод стал "гвоздиком"..
Вот тема на Радиокоте:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4&t=121792
Добавлено: Чт июл 14, 2022 03:16:33
kentgaryk
Если сгорел только диод то сильно повезло. Проверить это несложно прозвонив выход в выключенном состоянии.
