Страница 1 из 2
романтика 15 120
Добавлено: Пт фев 01, 2019 01:41:07
Андрей118
Здравствуйте. я ремонтирую усилитель романтика 15 120. столкнулся с такой проблемой. у меня не работает один канал. я грешу на резистор. подскажите пожалуйста аналоги резисторов сп3 зз 22. сп3 33 24. обрыл весь интернет не нашел подробной информации.
Re: романтика 15 120
Добавлено: Пт фев 01, 2019 04:36:34
vem566
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=1r6q4KP1sMc, может поможет.
А аналог - https://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k. Вал только 6 мм вместо 4 и нужно смотреть на зависимость сопротивления от угла поворота.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 08:11:54
kentgaryk
Андрей118 писал(а):подскажите пожалуйста
В приличной компании принято прежде чем спрашивать выложить схему по которой задаешь вопросы.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 09:20:42
Чумак
[uquote="Андрей118",url="/forum/viewtopic.php?p=3561240#p3561240"]у меня не работает один канал. я грешу на резистор.[/uquote]
Лучше не грешить, а просто подать сигнал на оба канала по очереди и быть уверенным.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:02:04
gsmart
Андрей118 писал(а):я грешу на резистор. подскажите пожалуйста аналоги резисторов сп3 зз 22. сп3 33 24.
Резисторы эти изночально гадостные, но я их разбирал и перебирал, посмотри может пригодится мой опыт:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95708
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:51:12
SSkot
Если есть возможность, то лучше сразу поставить китайский потенциометр.
300 руб с али
отвод только одын, но это реальный переключатель с smd резисторами.
они разборные на винтиках, если что то не контачит( такое случается) то не сложно устранить.
совкоговнопеременники нужно скупать пачками чтобы отбирать нормальные.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 11:55:45
ssc
..есть нюансы: там тембр на мосте Баксандала, стало быть, зависимость резюков нужна показательная, а буржуинские в основном линейные..если же в это место поставить линейные, то о плавной регулировке тембра придется забыть - он резко будет изменяться в начале вращения и почти не будет - в конце, причем, важно..!!! - в этом случае линейной АЧХ не будет соответствовать среднее положение регуляторов..!!!
..громкость тоже показательная, с отводом на ТК, но ее можно смело менять на линейную - будет только лучше, с показательным уж слишком медленно она растет вначале, создается ачучение нехватки усиления, причем номинал может отличаться в разы - очень легко подобрать нужную тонкомпенсацию под свою акустику и вкус изменением номиналов - причем, сразу скажу - тонкомпенсация тут только по НЧ и работает она только до того момента, пока движок переменного резистора не поравняется с отводом, т.е, для линейного это будет среднее положение, равное половине громкости, а для показательного - примерно 2/3 оборота вала - результат одинаковый по уровню громкости, но с показательным тонкомпенсация будет более плавной..чтобы тонкомпенсация работала и дальше, нужны резюки с двумя отводами..
..в регуляторе баланса тоже стоит резюк с отводами - сделано это для того, чтобы не увеличивался коэффициент передачи в том канале, относительно которого регулируют баланс, зависимость - строго линейная..!!!..иначе - траблы, один канал будет громче другого в среднем положении, причем, заменить его на резюк без отводов не особо получится - изменится глубина регулировки и общий коэффициент передачи ТБ, если же все же менять, то номинал переменного резистора следует брать в половину от того, что установлен с отводами..но, как уже было сказано, в этом случАе изменится комфортность использования: очень острой станет настройка "среднее положение", при уменьшении усиления в одном канале оно заметно прибавится в другом..
..по валу - почти все буржуинские резюки имеют вал 6мм под насечку, реже - 6мм под шлиц, и еще реже - 4мм под шлиц..(альпсы не рассматриваю, ибо они тупо не стоят потраченных денег), в прототипе стоят 4мм под шлиц с длинной ручки примерно 22мм..
..отсюда вывод: если есть возможность рассверлить (расковырять, раздолбить, разломать и т.п) ручки под посадку 6мм - то ТС повезло (я не помню, какие там по конструктиву ручки), но только на половину.. :) ..ибо резюки с показательной характеристикой для ТБ найти почти невозможно - все с линейной, как вариант - переделать ТБ, включив регулировки в цепь ООС - в этом случае с линейной зависимостью удастся получить нужную плавность, но по ходу, это не наш случай, ибо топикстартер нуб в этом вопросе - иначе не задавал бы таких глупых вопросов.. :)
..линейные переменники с отводом есть в "Кварц"-е на Шоссе Энтузиастов в Москве, оттуда можно их же и заказать..http://www.quartz1.com ..стоят они 80р в розницу - это будет даже дешевле, чем с Али..
..а вот с показательными переменниками хуже - в принципе, они есть в Митино, в "Кондер-бутик"-е (в прайс не попали), правда, немного друго типа, но при известной сноровке их можно поставить на плату..
Добавлено: Пт фев 01, 2019 18:12:33
Андрей118
спасибо ваша информация очень полезна для меня.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 09:16:39
SSkot
[uquote="Андрей118",url="/forum/viewtopic.php?p=3561647#p3561647"]спасибо ваша информация очень полезна для меня.[/uquote]
ну плюсани человеку, раз полезно, он всегда все разжевывает для нас балбесов.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 09:46:36
ssc
SSkot писал(а):он всегда все разжевывает
..увы, не всегда..под настроение.. :)
..кстати - по поводу этого усилителя.. :tea:
..тут поймал себя на мысли, что как донор под тотальную переделку он подходит больше, чем вега.. :)
Добавлено: Пт июн 21, 2019 10:41:54
Gromwm
Всем привет!
Такой же усь и такая же проблема.
Вот что нашел в сети по замене на переменники с линейной зависимостью...
Добавлено: Пт июн 21, 2019 11:33:37
SSkot
дык, проблема не в характеристике, вернее характеристика это меньшая проблема, главная проблема это два отвода.
пробовал разбирать и чистить резюки сп3-33, скреплены они на заклепках из медной трубочки толщиной чуть больше 1мм, собирать проблема.
винтиков таких тонких не нашел, скреплял куском медного провода, не очень, контакт все равно плохой.
мжт я рукожоп конечно.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:42:32
Gromwm
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654208#p3654208"]главная проблема это два отвода.[/uquote]
Прям сей час смотрю схему и усилок, используется резисторы с одним отводом. Это по мойму в Радиотехнике 101 два отвода юзается...
Буду ставить 27-й альпс (галетник)...
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:43:58
Чумак
[uquote="Gromwm",url="/forum/viewtopic.php?p=3654170#p3654170"]Всем привет!
[/uquote]
И?
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:03:46
Gromwm
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3654302#p3654302"]И?[/uquote]
Есть на али альпсы (переключатели на 21 шаг) с отводом от середины. Вроде линейные, как придут точно проверю. Можно заменить РГ и РБ на усилке. Так же будет работать ТК...
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:15:48
SSkot
[uquote="Gromwm",url="/forum/viewtopic.php?p=3654308#p3654308"]Так же будет работать ТК...[/uquote]
да хер там плавал.
говноалпсы мало того что тарахтят в тракт, но и отвод у них от 1/10, точно не помню, но вроде того.
да они линейные.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:29:42
Gromwm
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654313#p3654313"]мало того что тарахтят в тракт, но и отвод у них от 1/10, точно не помню, но вроде того.
да они линейные.[/uquote]
Там отвод с 10-го шага из 21...
С чего это они тарахтеть будут, там "галетник" с смд-шнымы резюками. Разве что при переключении.
А то что линейник, так на крайняк пересчитать резисторы и перепаять...
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:33:40
SSkot
[uquote="Gromwm",url="/forum/viewtopic.php?p=3654323#p3654323"]Там отвод с 10-го шага из 21...[/uquote]
мжт китайцы мне гадость подкинули.
[uquote="Gromwm",url="/forum/viewtopic.php?p=3654323#p3654323"]С чего это они тарахтеть будут, там "галетник" с смд-шнымы резюками. Разве что при переключении.[/uquote]
ага и еще как при переключении тарахтят, будто там песка накидали.
[uquote="Gromwm",url="/forum/viewtopic.php?p=3654323#p3654323"]А то что линейник, так на крайняк пересчитать резисторы и перепаять...[/uquote]
Удачи! :beer:
Добавлено: Пт июн 21, 2019 16:30:39
Gromwm
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654325#p3654325"]Удачи! :beer:[/uquote]
Фуууу. Легко!
https://helpiks.org/9-55248.html - Расчет резисторов для переключателя вообще и для 23-позиционного в частности.
ЗЫ.А вообще задача уровня "Алгебра и начала анализа 10-11 класс"
:beer:
Добавлено: Пт июн 21, 2019 16:42:25
SSkot
Я о перепаять. Резюке весь пластиковый
