Страница 1 из 1
Посоветуйте диоды с током в импульсе >1 ka
Добавлено: Сб фев 02, 2019 06:15:31
dummynull
Нужно подобрать не дорогие, не слишком огромные, легко доступные диоды, которые выдержат 1-1.5 килоампер длительностью 0.5-2 мс, между импульсами больше секунды, обратное напряжение 800+ вольт. Собираюсь использовать для защиты последовательно соединенных батарей электролитов от переполюсовки из-за различий между ними, питать лампы-вспышки большой мощности. Советские диоды сейчас сложнее достать, они старые и наверно технологически отсталые, да и громадные они (а еще я в них не шарю). Думаю, что если взамен параллельно несколько современных поставить с небольшими сопротивлениями? Есть дешевые по 12 рублей китайские, якобы до 400 ампер в пике держат (долговременно 10 кажется), но доверия не внушают размерами. Может кто решал подобные задачи и подскажет, что подойдет и не погорит при длительном использовании?
Re: Посоветуйте диоды с током в импульсе >1 ka
Добавлено: Сб фев 02, 2019 09:56:47
musor
задача очень специфичная и ширпотреб отдыхает тут надо силовой сектор смотреть .. а цены там негуманые а про паралелку мелочи- забудте без выравнивания тока будет работать 1 диот и самый слабый в баяне потом пойдет цепной отказ...
Добавлено: Вт фев 05, 2019 02:23:29
kentgaryk
За грошь (12руб.) пятаков накупить! :)))
Силовухи навалом и советской и китайской, только не по 12руб. https://asenergi.com/catalog/diody-silo ... .html#more
Добавлено: Вт фев 05, 2019 21:39:40
dummynull
Ну я вообще не нашел ни одного дешевого силового диода нигде. Есть по 70 рублей минимум, которые 560 ампер в пике, если не запамятовал, а все остальное от 280 рублей и вес в граммах равен цене. Не знаю, симуляторы смогут ли обсчитать достоверно нагрузку при параллельном соединении диодов обычных с резисторами, чтоб распределить нагрузку равномерно, да и у китайцев свои токи, если написано 400 в пике, то может быть 40, не зря же делали в ссср диоды громадными, а не с пол ногтя мизинца китайские 10 амперные. Хрень короче получается.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 05:44:29
12943
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3564394#p3564394"]Не знаю, симуляторы смогут ли обсчитать достоверно нагрузку при параллельном соединении диодов обычных с резисторами, чтоб распределить нагрузку равномерно,[/uquote]
Это им - симуляторам - как два пальца обоссать. Главное составить адекватную модельку.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 07:34:46
Slabovik
И не найдёте - нет таких. Есть примерно такие https://www.chipdip.ru/product/85epf12
Неубиваемые - это такие https://www.chipdip.ru/product/dch251-200h-14 но они много более низкочастотные.
Либо собираете батарею из типовых (и дешёвых) и приправ её выравнивающими резисторами.
Всё это не за три копейки, понятно...
А возможно, вам следует уточнить/оптимизировать саму постановку задачи...
Добавлено: Ср фев 06, 2019 11:20:59
musor
в свое время я решил такуб задачу на 2д213б диоды идушие по 5 приемке имели разброс в коропке по падению до 3% ставит резисторы проволочные по рчду причин не хотелось да и было технически трудноорганизуемо
быдо взято 4 коробок этих диодоф 5 приемки из 1 поставки нарезаных с 1 пластины кремния (ну профи вы вкурсе ка их делали) номер пластины и парти соопоставим однозначно
вобшем на стенде был провелен отбор уже внутри этой выборки с допуском мене 0,7** % назовем это 9 приемкой вот они и шли в те баяны
вопрос почему такой изврат просба не задавать были специфические задачи...
** реално было легко набрать мене 0,5% порог 0,7 был задан для повышения выхода годных при отбракофке
так чт все решамо в принципе берете мешок диодоф и отбираенте по идентичности ВАХ на приборе диф характериографе
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
хотел бы правда предосмтереччь юные умы от подражания профи Тех ЛЕТ этого не следует делать ибо чем болше деьалей в баяне тем выше вероятносттьь отказа... а ремонтопригодночть блока нулевая 0он расчитан на быструю замену ВСБООРЕ определить какой из диодикоф в баяне сдох и поменять на месте нереално
лучше взять по 1 жирномум диоду с родным радиатром
Добавлено: Ср фев 06, 2019 12:20:04
dummynull
Спасибо всем за ответы
Проблема в том, что мне ж не один диод надо ставить для выравнивания, это капец дорого. Как-то глупо получается, что средняя рассеиваемая мощность для моей задачи просто ерунда, а все использование только в единицы миллисекунд. Если поставить резисторы для балансировки нагрузки на диоды, то они не нагреются особо. С силовыми я не уверен, достаточно ли они быстродействующие для мгновения разряда, чтоб накачать лазер и не будут ли разряжать конденсаторы слишком быстро.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 05:22:37
12943
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3564394#p3564394"]симуляторы смогут ли обсчитать достоверно нагрузку при параллельном соединении диодов обычных с резисторами,[/uquote]
Тут была здравая мысль применить симулятор,
а разговоры - они не о чём.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 09:35:08
Martin76
Проблема в том, что никакой даже самой примерной схемы куда эти диоды нужно ставить представлено не было, только хотелка: Хочу диоды на килоамперы , дешево.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 18:19:29
dummynull
12943
Я все необычные вещи проверяю в симуляторе, но было сказано, что надо забыть про выравнивание при параллельно подключенных диодах, вот и плюю на симуляцию. Может у диодов есть такие важные характеристики, которые я не знаю и не учитываю, что резисторы не помогут. Типа один гораздо быстрее другого, а частоты сравнимые с требуемой (0.5-2кгц импульс).
Martin76
Хз, я описал словами все. Окей, вот набросал схему:
Конденсаторов больше планирую и пока не определился, какие покупать, чтоб ниже esr батареи в целом и цена не дюжа высокая, может по 100 мкф поставлю побольше. Всего надо набрать несколько тысяч джоулей и под напряжение до полутора киловольт.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 15:13:16
12943
Это не схема, не хватает цепей заряда и разряда.
Схему лучше в виде схемного файла симулятора, чтоб я не рисовал.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 16:59:51
dummynull
Зарядка не связана с диодами (единственный способ без мучений с балансировкой это каждый блок конденсаторов отдельно, так и сделаю). А про разряд уже написал характеристики требуемые. Любой стробоскоп работает так же, с высоковольтным поджигом лампы, в которую с конденсаторов уходит энергия напрямую. Спасибо конечно за помощь, но проверить в симуляторе я и сам могу, только от практики это может очень сильно отличаться в данном случае, прежде всего из-за ограниченных частотных характеристик диодов, у силовых это проблема #1, судя по даташитам. Конденсаторы у нас продают почти все уг, да еще с нагрузками такими я уверен, что быстро пойдет разброс параметров и без диодов никак. В общем надо как-то не разориться на всем этом и не пролететь с экономией, когда погорит из-за этой же экономии.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 21:50:23
Деркатер
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3565494#p3565494"]Конденсаторов больше планирую и пока не определился, какие покупать, чтоб ниже esr батареи в целом и цена не дюжа высокая, может по 100 мкф поставлю побольше. Всего надо набрать несколько тысяч джоулей и под напряжение до полутора киловольт.[/uquote]
Как я понял - конденсаторы должны быть особые, выдерживающие большие импульсные токи. Поспрашивайте ребят, которые Гаусс-ганы делали, у них уже отработанные решения есть. Здесь на форуме, вроде, такие были. Или, например: http://www.foar.ru/
Добавлено: Пт фев 15, 2019 00:12:47
dummynull
Деркатер
Ага, скорее всего, поищу, спасибо.
