Страница 1 из 1
Замена для советского конденсатора
Добавлено: Сб фев 02, 2019 09:14:29
smbright
Добрый день, господа!
На советском миксере вышел из строя конденсатор.
Техника отличная и проработала много лет, в связи с чем хочу починить чтобы проработала еще столько же.
Конденсатор на фото. Маркировка на конденсаторе: 33nM 630V 9009
Подскажите, чем его можно заменить?Буду признателен за любую помощь.
Re: Замена для советского конденсатора
Добавлено: Сб фев 02, 2019 09:51:52
SSkot
от чего решили что он вышел из строя?
можно заменить на любой пленочный емкостью 33нФ и рабочим напряжением не менее 630В
Добавлено: Сб фев 02, 2019 10:01:34
musor
сдается мне что это всеголишь помеходавитель .. любой Х кондер тогда пойдет близкой или чутьболшей емкости
а фотку под мелкаскоп надо...
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:42:34
smbright
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3561918#p3561918"]от чего решили что он вышел из строя?
можно заменить на любой пленочный емкостью 33нФ и рабочим напряжением не менее 630В[/uquote]
Конденсатор пробит, звонится мультиметром
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:44:08
musor
отключеный от сземы? а то может через мотор звонитца
Добавлено: Сб фев 02, 2019 12:20:03
sstvov
Полноразмерное фото
http://img.radiokot.ru/files/133643/1s3lousimm.jpg
Дроссели прозвоните, они должны пропускать ток.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 12:47:06
Андрей Бедов
musor писал(а):а фотку под мелкаскоп надо
smbright писал(а):Конденсатор пробит, звонится мультиметром
Отпаять один вывод, и измерить снова (иначе может измеряться вместе с якорем).
Если пробит - то заменить любым плёночным, который можно найти, с теми же параметрами.
Здесь важна не столько ёмкость, сколько рабочее напряжение. Ставить на 630...1000 В.
А ёмкость можно любую, в пределах ±50% от указанной на конденсаторе.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 13:45:47
АлександрЛ
Добавлено: Сб фев 02, 2019 21:27:57
smbright
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3562012#p3562012"]Полноразмерное фото
Дроссели прозвоните, они должны пропускать ток.[/uquote]
Дроссели в порядке
Добавлено after 4 hours 32 minutes 46 seconds:
Замена конденсатора помогла, всем огромное спасибо за помощь!
