Страница 1 из 1
Мощный драйвер шагового двигателя
Добавлено: Вт фев 05, 2019 05:51:01
/-/ekit
Здравствуйте, возникла проблема... Имеется мощный шаговый двигатель, но драйвер к нему стоит дорого. Двигатель рассчитан на 5в и катушки по 1,6 ом (тобиш 3,3А), двигатель - биполярный. Входной задающий сигнал собираюсь подавать с какого нибудь генератора прямоугольных импульсов (какой именно ещё не решил). В интернете искал схему драйвера (попроще), но ничего путёвого не нашёл. Можете посоветовать что нибудь для сборки? (дефицитных деталей желательно поменьше)
Re: Мощный драйвер шагового двигателя
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:17:21
bolek
Берешь на ближайшей помойке пару реле с перекидными контактами, которые выдержат нужный тебе ток, управляешь ими в противофазе - вот тебе схема для одной обмотки ШД.
Для второй - то же самое, только сдвинуто на 90 градусов. Сдвиг импульсного сигнала на 90 градусов элементарно делается на D-триггерах, схему найдешь в интернете, а сами триггера там же, на помойке ибо практически никому простая логика сейчас не нужна.
Всё, мощный драйвер для ШД готов. И, главное, дешево.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 21:58:25
/-/ekit
А реле не медленновато переключаться будут?
Добавлено: Ср фев 06, 2019 11:17:29
bolek
Тебе же нужно дешево и просто. А насчет скорости, стабилизации тока, микрошага и прочих наворотов пожеланий не было.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 14:31:02
arkhnchul
у китайцев драйвер шаговика на 4А стОит 7$. Чот у меня огромные сомнения, что получится его сделать сильно дешевле, если только детали не с распая.
типа такого
https://www.aliexpress.com/item/New-42- ... 93080.html
Добавлено: Ср фев 06, 2019 16:19:03
bolek
У этих китайских поделий много проблем, например: сброс тока при паузе, хреновый монтаж, перепутанная таблица микрошага...
Но это в самом деле лучше, чтобы быстренько попробовать покрутить ШД и, если действительно все серьезно, купить нормальный драйвер.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 17:17:07
arkhnchul
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3564908#p3564908"]сброс тока при паузе[/uquote]это не баг, это фича(с). На удержании номинальный ток обычно не особо-то и нужен.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 14:28:48
bolek
arkhnchul писал(а):...На удержании номинальный ток обычно не особо-то и нужен.
Конечно не нужен! Особенно если выставил микрошаг и останов произошел в положении ротора отличном от устойчивого положения. А потом вопросы про ошибки.
arkhnchul писал(а):это не баг, это фича(с).
Так, как сделали китайцы, это баг.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 06:34:09
Prolog
Именно в этих драйверах
нет сброса тока.
С одной стороны это хорошо, но с другой - в режиме простоя он кипятит обмотки. Понижаешь ток - снижается максимальная скорость вращения.
Так что баг это или фича решается в зависимости от нужд.
