Страница 1 из 1
Где датчик температуры на плате жесткого диска? (см. фото)
Добавлено: Вс май 10, 2009 21:07:25
mr_smit
Стоял у меня старый жесткий диск (на халяву достался) на 20 ГБ. Fyjitsu MPG3204AT. Накрылся. Я его разобрал. Незамысловатая конструкция. :) Снизу прикреплена, как я понимаю, основная плата управления. Где на ней датчик температуры? Мы же можем наблюдать за температурой жесткого диска (с пом. программ Everest и т.д.) Хочется датчик отпаять и использовать в каком нибудь проекте. Но вот где он?
Вот фото крупным планом:
Добавлено: Вс май 10, 2009 22:01:12
BCluster
Он может быть запросто вбахан в какой нить мелкосхем)))
Добавлено: Пн май 11, 2009 00:08:05
РадиоЛоматель
Ой, да зачем вам он нужен??? Купите себе ds18b20 за 50р и не мучайтесь.
Он скорее всего в мелкосхеме...
Re: Где датчик температуры на плате жесткого диска? (см. фот
Добавлено: Пн май 11, 2009 08:24:26
nik-as
mr_smit писал(а):Стоял у меня старый жесткий диск (на халяву достался) на 20 ГБ. Fyjitsu MPG3204AT. Накрылся. Я его разобрал. Незамысловатая конструкция. :) Снизу прикреплена, как я понимаю, основная плата управления. Где на ней датчик температуры? Мы же можем наблюдать за температурой жесткого диска (с пом. программ Everest и т.д.) Хочется датчик отпаять и использовать в каком нибудь проекте. Но вот где он?
Он может быть и внутри корпуса.
Да и отличить его на вид от обычного керамического кондёра довольно сложно.
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:32:30
mr_smit
Внутри есть ещё одна схемка. Фоткал телефоном так что извините:
На ней стоит что то типа датчика. Выглядит вот так:
Вот что дал поиск: http://www.promelec.ru/pdf/LM50.pdf
Стало быть это он!!!
Добавлено: Пн май 11, 2009 12:00:01
nik-as
Стало быть он. Хотя проверка не помешает.
Добавлено: Пн май 11, 2009 19:24:56
mr_smit
Подключил 5 В к нему. Замерил: напряжение на выходе 0,77 В. Если учитывать приводимую производителем формулу:
V=0.01*T+0.5
То получается: T=(V-0.5)/0.01
T=(0.77-0.5)/0.01=27 (градусов Цельсия)
Я бы помирал от жары в комнате. Неправильно что то.
Добавлено: Пн май 11, 2009 19:57:33
nik-as
А он вообще на температуру реагирует?
Добавлено: Пн май 11, 2009 20:51:40
ploop
Питающее точно в норме (ровно 5В)? А то вроде и нормальная погрешность, если в комнате 23-25, если говорить об абсолютном значении...
Добавлено: Пн май 11, 2009 21:03:27
mr_smit
Запитал от USB. К паяльнику поднес - поднялось до 0,95 В
Добавлено: Пн май 11, 2009 21:14:40
ploop
По той формуле это всего 45 градусов. Странно...
Добавлено: Пн май 11, 2009 21:19:50
Pahan
Я находил датчики температуры только в фуджиках. Внутри гермоблока. Как в посте mr_smit. Это 100% тоже фуджик. Кстати маркировка может быть T4C - LM45.
Добавлено: Пн май 11, 2009 22:00:50
mr_smit
Pahan писал(а): Это 100% тоже фуджик.
Я в начале написал что диск Fyjitsu MPG3204AT :) . Датчик действительно был внутри.
ploop писал(а):По той формуле это всего 45 градусов. Странно...
Ну я к жалу то не прислонял.
Добавлено: Вт май 12, 2009 09:27:16
Sergey_K
mr_smit Мяу!
Смущает маленькая "c" в маркировке.
В таком же корпусе выпускался транзистор BCX18R, и маркировка "T5". :idea:
Хотел бы ошибиться :wink:
Добавлено: Вт май 12, 2009 09:42:35
ploop
А что делать отдельно стоящему транзистору внутри корпуса? :wink:
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:54:27
Pahan
mr_smit писал(а):Я в начале написал что диск Fyjitsu MPG3204AT :) . Датчик действительно был внутри.
А, я проглядел что ты топикстартер.
ploop писал(а):Питающее точно в норме (ровно 5В)?
Щаз пишу по памяти, в даташит не смотрел. Но мне кажецо, что там внутри стоит стаб. с постоянным Vref. Посему точность питающего не важна. Кстати там даже в формуле входное напряжение не учитываецо.
Sergey_K писал(а):Смущает маленькая "c" в маркировке.
Хотел бы ошибиться
Нет. Это именно датчик температуры. Я точно говорю.
Я его подключал. На температуру реагирует нормально. В комнате показывал точно не помню, но в раёне 22-23 градуса. Когда зажимал пальцами, температура поднималась до 33-34 градусоф. 36 не получалось, но вроде говорят, что на кончиках пальцеф фсегда холоднее. Вот кстати вспомнил, результаты моих опытоф http://val72.jino-net.ru/adc/adc.php.
Добавлено: Ср май 13, 2009 07:10:47
nik-as
В даташите указана погрешность +-3*С при 25*С. Отсюда делайте выводы.
Добавлено: Ср май 13, 2009 14:32:38
mr_smit
The LM50 does not require any external calibration or
trimming to provide accuracies of ±3°C at room temperature
and ±4°C over the full −40°C to +125°C temperature range.
Согласен.
