Страница 1 из 10
Передача данных из множества ATtiny13A в один ATmega328P
Добавлено: Пт фев 15, 2019 11:45:49
Combatos
Приветствую семейство кошачьих! :) Есть такая задача по реализации smart BMS: передать данные (напряжение каждой из 24 ячеек аккумулятора LiFePO4) с помощью 24 шт. ATtiny13A в один управляющий контроллер ATmega328P. Каждая тинька имеет отдельное питание 2.5В, стабилизированное TL431 от напряжения ячейки, которое и требуется измерить и передать (2.7-3.6В). Понятно, что будет опторазвязка и передача с помощью программного UART. Вопрос в том, будут ли корректно работать 24 оптопары, запараллеленных по выходу и 24 оптопары, запараллеленных по входу (тут наверное нужно ставить транзисторный ключ, ATmega328P не вытянет по току 24 параллельных светодиода). Еще посоветуйте пожалуйста дешевые спаренные оптроны (скорость не важна, важна цена и минимальное токопотребление).
Re: Передача данных из множества ATtiny13A в один ATmega328P
Добавлено: Пт фев 15, 2019 15:06:59
Jack_A
Какие проблемы мультиплексирования сигналов от Тини и коммутации опросных - от меги ? Или дело - в количестве проводов ? Опрос и ответ идет по шине ?
Неконкретный вопрос подразумевает неконкретный ответ.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 19:55:05
OKF
Я бы питал Тини13 непосредственно от аккумулятора. Можно иметь несколько передатчиков на мастере которые будут работать на группу приёмников (ведомых).
Добавлено: Пт фев 15, 2019 21:08:39
Kavka
Jack_A, мультиплексирование!? Речь идёт о том, когда каждая тинька запитана от своего аккума, а аккумы включены последовательно.
Где-то это уже было... Ща поищу...
Combatos, вроде бы вот это
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2571841
Добавлено: Пт фев 15, 2019 22:10:01
BOB51
А если применить нечто подобное последовательному пробросу данных по цепочке?
Первый датчик посылает свой пакет, второй добавляет к принятому свои данные и отсылает следующему и так до конца цепочки.
"WS2812 навыворот"...
:roll:
Добавлено: Сб фев 16, 2019 08:11:28
Starichok51
последовательное соединение передатчиков и приемников каждого ATtiny13A - вполне приемлемое решение.
но добавка к предыдущим пакетам собственного пакета создает определенные трудности. каждый следующий ATtiny13A сначала должен определить, что принятые пакеты закончились, и только потом добавлять собственный.
гораздо проще каждому ATtiny13A присвоить номер в цепочке, и ведущий обращается по очереди к каждому номеру.
ATtiny13A проверяет номер в телеграмме, и если номер соответствует, отправляет свою телеграмму. а если не соответствует, то не отправляет.
но каждый ATtiny13A должен сначала передать принятую телеграмму дальше, и только потом проверить номер.
в итоге, к ведущему придет и его собственная телеграмма и ответ от запрошенного номера. собственную телеграмму можно просто игнорировать.
процесс будет гораздо длиннее, чем при параллельном соединении, примерно в 24 раза, по количеству ATtiny13A.
но и параллельно включение тоже вполне реально. и тоже требует присвоения номера каждому ATtiny13A.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 09:15:06
ARV
у меня в голове засела мысль, что можно цепочкой соединить без оптронов... использовать только 1 - с самого высокопотенциального МК.
вот в чем идея.
на рисунке показано 2 ячейки аккумов и 2 МК - MCU1 и MCU2, внутри которых показаны встроенные зепи защитных диодов.
если выход OUT выдает 0, то стабилитрон оказывается включен анодом к минусу "нижнего" аккумулятора. вход IN MCU1 при этом включен с подтяжкой, т.е. катод стабилитрона оказывается включенным через внутреннюю подтяжку к плюсу верхнего аккумултора. это означает, что стабилитрон откроется, на нем будет 3,6В, а это означает, что на IN MCU1 будет логический 0. итак, на OUT MCU2 лог 0 --> на IN MCU1 лог. 0.
если OUT MCU2 перевести в Z-состояние или выдать на него лог.1, стабилитрон запрется, и в этом случае на IN MCU1 возникнет лог.1. итак, на OUT MCU2 лог 1 --> на IN MCU1 лог. 1.
таким образом сигнал от "нижнего" МК к "верхнему" можно передавать без всяких оптронов. а с самого верхнего уже придется передать на "главный" МК через оптрон. сам "главный" МК соединить "землей" с самым нижним минусом аккумуляторов, и тогда на IN самого нижнего MCU можно подавать сигнал напрямую без оптрона.
как вам такая идея?
возможно, стабилитрон надо будет на 3,3В взять... и добавить небольшой резистор последоватльно... это надо еще подумать, пожалуй.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
сам протокол передачи, вероятно, будет немного отличаться от чистого USART, но все равно у тиньки нет аппаратного, а программно можно замутить любой...
Добавлено: Сб фев 16, 2019 10:41:35
BOB51
А кито мешает те оптроны последовательно включить?
Единственно только питание"гирлянды" потребует соответственно более высокого напряжения.
И соответствующей доработки протокола обмена.
:roll:
Добавлено: Сб фев 16, 2019 11:05:54
ARV
я всего лишь исхожу из габарита и цены 24 оптронов против 24 стабилитронов...
Добавлено: Сб фев 16, 2019 11:51:37
roman.com
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3571233#p3571233"]питание"гирлянды" потребует соответственно более высокого напряжения.[/uquote]
24 x 0,7 = 16,8 V.
C запасом (разброс параметров) надо 20 V отдельно питание тащить...
А не проще просто взять один большой МК (например ATmega128 или типа того) и подключить каждую отптопару на отдельный вывод МК ?
Не нужно тащить отдельное питание... Не нужны никакие ключи на транзисторах... Не нужны никакие специальные протоколы... и т.д.
Т.С. хочет всё собрать на ATmega328P... ATmega128 стоит столько же. Разница ~10 рублей..))
Добавлено: Сб фев 16, 2019 13:20:34
Kavka
roman.com, стоимость и габариты...
Добавлено: Сб фев 16, 2019 13:42:40
OKF
roman.com, см. моё сообщение выше.
ARV, банки могут быть и разряжены, до 2,5 вольт например. Какой стабилитрон будем ставить?
И при последовательной передаче возможна другая неприятность. При неработоспособности одного МК будет потеряна связь со всеми...(
Добавлено: Сб фев 16, 2019 14:35:44
ARV
я думаю, что можно поставить стабилитрон на 2,5В или меньше, главное проследить, чтобы в "отпущенном" состоянии на входе "верхнего" МК сохранялась лог.1, то есть напряжение стабилизации стабилитрона плюс 0,6 (падение на встроенном "защитном" диоде порта) было хотя бы на 0,6 вольт (точнее - надо выяснить по параметрам в даташите) выше половины питания МК.
кстати, можно еще над использованием транзистора покумекать... мне кажется, что в случае схемы с ОБ возможен вариант тоже... причем свободный от недостатка стабилитрона.
Добавлено after 32 minutes 50 seconds:
вот, покумекал:
вроде получается. R1 - имитация встроенной подтяжки, на самом деле там порядка 40-70 килоОм.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
что-то для более двух ячеек не очень получается - не пойму, в чем дело...
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:28:32
Combatos
Спасибо всем за ответы! Протокол обмена предполагается такой: управляющий контроллер посылает данные о номере ячейки, если номер ячейки совпадает, соответствующая тинька отправляет данные о напряжении ячейки. Хочется максимально упростить схему, пусть будет даже 48 оптронов, пусть даже рс817 (они работают на частоте uart до 9600 по субъективным данным :)) Опять же, как они будут работать при параллельном соединении?
Добавлено: Вс фев 17, 2019 11:49:01
findermy
Как вариант "DALI" железо с софт.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 12:11:50
Combatos
[uquote="findermy",url="/forum/viewtopic.php?p=3571915#p3571915"]Как вариант "DALI" железо с софт.[/uquote]
Не понял, как это работает?
Добавлено: Вс фев 17, 2019 12:43:52
findermy
На habr популярно описано https://habr.com/ru/post/321888/
Добавлено: Вс фев 17, 2019 14:28:27
OKF
[uquote="Combatos",url="/forum/viewtopic.php?p=3571733#p3571733"]Опять же, как они будут работать при параллельном соединении?[/uquote]
На один бит порта tx по 3 оптрона. И будете вы передавать не всем, а только группе из 3х. Но можно и всем сразу - 8-битным портом. От них же и принимать на 1 rx. Проще не бывает.)
Добавлено: Вт фев 19, 2019 23:54:22
Combatos
Нарисовал вот схемку, что я хочу осуществить, как пример пока для 4 ячеек (будет 24). Хочется узнать мнение знатоков, что добавить/убрать на схеме и вообще имеет ли такое решение право на жизнь. Если да, как повысить безотказность, помехозащищенность? Можно ли обойтись без резисторов в базах транзюков, как на схеме?
(220.14 КБ) 531 скачивание
Добавлено: Ср фев 20, 2019 00:50:52
akl
[uquote="Combatos",url="/forum/viewtopic.php?p=3573886#p3573886"]...Можно ли обойтись без резисторов в базах транзюков, как на схеме?[/uquote]Напрямую нельзя. Вы же ставите резисторы последовательно со светиками, здесь тоже самое. Можно, поставить "цифровые". К слову, BCX53 это PNP и стрелку эмиттера нужно нарисовать как у транзистора TxD.
