Страница 1 из 1
Не работает регулятор тока на LM358
Добавлено: Сб фев 16, 2019 18:50:16
GRADSAU
Собрал вот такой регулятор тока,но он настойчиво не хочет работать.Питаю бп от ноутбука,нагузка лампа от авто.Когда включаю питание то лампа светится,а ток не регулируется вообще,детали все исправные менял несколько раз.Падение напряжение на шинте 115мв.В чем может быть дело?
Re: Не работает регулятор тока на LM358
Добавлено: Вс фев 17, 2019 01:50:29
lazarev
Что случиться с питанием ОУ, когда компаратор сработает и VT1 закроется?
А если R4 к земле, ну и можно сделать сопротивление чуть побольше.
Какое напряжение на ножке 3?
Добавлено: Вс фев 17, 2019 06:48:13
Asaba
Транзистор n-канальный и ток идет мимо перехода через встроенный обратный диод транзистора.
