Страница 1 из 1
нет дежурки на Codegen 250XA
Добавлено: Пн фев 18, 2019 01:33:25
pavik16
Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
Вот схема бп
Re: нет дежурки на Codegen 250XA
Добавлено: Пн фев 18, 2019 07:45:18
otest
Ты зачем всё это замерял? С дежурки 2 напряжения выходят. Угадай какие.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 08:40:10
pavik16
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3572457#p3572457"]Ты зачем всё это замерял? С дежурки 2 напряжения выходят. Угадай какие.[/uquote]
Я в курсе какие, только они не выходят
Добавлено: Пн фев 18, 2019 09:25:49
Martin76
pavik16 писал(а):По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом.
Если R15 сгорел, то R16 оборван на 99,9999%.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:44:48
Asaba
Тут еще обязательно сгорает D6, R14, оптопара. Проверять почти все надо.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:48:28
pavik16
Думаю схема немножко не правильно нарисована. Должно быть соединение плюс от моста на r8, r77, c7 и т3. Или я не прав ?
Добавлено: Вт фев 19, 2019 00:51:20
pavik16
Проверил все резюки в дежурке, итого: r12, r15, r16, r14 выгоревшие, поменял. БП включаю через лампу 75Вт вместо предохранителя. Дежурка появилась 5,09 В. При замыкании зеленого на массу не громкий свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки. На штекере 12,25, 5,19, 3,37, -11,84, -5,1 есть. Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может заменить все конденсаторы в дежурке ?
Добавлено: Вт фев 19, 2019 04:36:51
Телекот
pavik16 писал(а):При замыкании зеленого на массу не громкий свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки.
Нужно не гадать а знать точно. Сначала нагрузи дежурку на резистор 10 Ом. Если не будет свиста то дежурка не причём.
pavik16 писал(а): Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит
Страховочная лампа нужна для проверке только на ХХ, с нагрузкой её надо убирать.
Свист это признак плохих конденсаторов бери esr meter и проверяй.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 07:20:57
otest
Почему сразу не удаляются такие темы? Их на форуме 100500 и каждый пришедший создаёт свою. Ни кто не желает искать, читать,изучать. Телекот отзывчивый МЭН, откуда у него столько терпения.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 14:22:28
pavik16
Поменял С5 и С6 и свист пропал, бп работает хорошо. Всем огромное спасибо за помощь.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3573182#p3573182"]Почему сразу не удаляются такие темы? Их на форуме 100500 и каждый пришедший создаёт свою. Ни кто не желает искать, читать,изучать. Телекот отзывчивый МЭН, откуда у него столько терпения.[/uquote]
Ты otest наверное не "с той ноги встал" ? Схемотехника, включая дежурку, у разных блоков разная. Да, методика устранения повреждений одна, но нюансы разные. Кричать, что б удалили тему глупо, потому как таких как я (средний уровень знаний в электронике) очень много. Я уверен, что эта тема в будущем кому то поможет.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 14:27:16
otest
Таким как ты точно не поможет. Уже все схемы обсосаны со всех сторон. Только ни кто их не читает.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 16:02:58
pavik16
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3573412#p3573412"]Таким как ты точно не поможет...[/uquote]
А вот хамить не надо ! Если ты не знаешь, то тебе будет полезно почитать
это или
это.
Удачи в жизни.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 16:10:00
otest
Добавлено: Вт фев 19, 2019 23:12:49
pavik16
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3573509#p3573509"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538[/uquote]
Ну так 2-й пункт как раз для тебя.
