Страница 1 из 2
Ремонт платы питания монитор Samsung 943bw
Добавлено: Вт фев 19, 2019 22:24:25
Chainik100
Добрый вечер!
Проблема с платой питания монитора
Samsung 943bw
На выходе есть 5В, 15В,
НО НЕТ 3.3В
Предохранитель сгорел, припаял перемычку. Также на схеме выгорела дорожка от кондера CY102 до узла с кондером CX102, припаял провод.
Не особо шарю, проверил диоды, резисторы, диодный мост, кондер 100мкФ, 450В (C101 на схеме). Электролиты на плате не вздутые.
Подскажите, как решить проблему?
Плата:
http://img.radiokot.ru/files/133974/med ... 9zeld3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/133974/med ... a0e7bf.jpg
http://img.radiokot.ru/files/133974/med ... a18zht.jpg
Схемы:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=191437
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=191436
Re: Ремонт платы питания монитор Samsung 943bw
Добавлено: Ср фев 20, 2019 07:12:14
otest
В какой точке нет 3.3в ?
Добавлено: Ср фев 20, 2019 08:05:42
Asaba
Добавлено: Ср фев 20, 2019 08:11:49
Chainik100
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3573998#p3573998"]В какой точке нет 3.3в ?[/uquote]
На фото на выводах (выделил их на фото).
http://img.radiokot.ru/files/133974/med ... kng0x0.jpg
И на схеме, где CN201 под номером 9.
Я не знаю, что прозванивать. По логике должны 3.3 вольта со стабилизатора выходить. Только где он на схеме находится.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 08:22:14
musor
в гнусах никогда бп не выдавали 3в3...
это напрядение ка и другие питаюшие скалер образуются на его плате... от мелких стабилизатороф
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
если ты видя схему БП не видищь там этих стабоф то значит их там тупо нет ...
Добавлено: Ср фев 20, 2019 08:37:20
Chainik100
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3574014#p3574014"]в гнусах никогда бп не выдавали 3в3...
если ты видя схему БП не видищь там этих стабоф то значит их там тупо нет ...[/uquote]
Я вижу на схеме стабилитроны. Попробую их прозвонить.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 08:58:31
musor
ты похду софсем тупой...тебе же сказано их там нет!"!!! идут они с другой платы для питания диода индикации сети
и появляются тока при включени скалера кнопкой
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
на твоих фотах и схэм платы питания и инвертороа а скалярной нэт!!!
вот найдеш схему скалера -там стоит стаб 1117-3.3 ил 1084-3.3 и часто не 1 также стоят на 1,8 и 2,5в микрухи
Добавлено after 13 minutes 6 seconds:
[uquote="Chainik100",url="/forum/viewtopic.php?p=3573830#p3573830"]
Добрый вечер!
Проблема с платой питания монитора Samsung 943bw
На выходе есть 5В, 15В, НО НЕТ 3.3В
Предохранитель сгорел, припаял перемычку. Также на схеме выгорела дорожка от кондера CY102 до узла с кондером CX102, припаял провод.[/uquote] вот за одно это тебя растрелять надо
. очень интероесно ка ты их проверял...надеюсь не визуално...
при таких симтомах предле чем совать в сет и паятьсопли надо было выяснить причину сгорания пыра и дорожек
а это или пробой дмостика или ключа или кондероф филтра...
а искать 3в3 на плате бп -инвертора ты можешь очень долго особено учитывая что их источника там нет это проходные разьемы и и в них ДАЖЕ может не быть этих контактоф если плата управы подключена напррямую к скалероу..-такой вариан я встречаю даже чаще
Добавлено: Ср фев 20, 2019 09:08:02
Chainik100
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3574021#p3574021"]ты похду софсем тупой...тебе же сказано их там нет!"!!! идут они с другой платы для питания диода индикации сети
Добрый вечер!
а искать 3в3 на плате бп -инвертора ты можешь очень долго особено учитывая что их источника там нет это проходные разьемы и и в них ДАЖЕ может не быть этих контактоф если плата управы подключена напррямую к скалероу..-такой вариан я встречаю даже чаще[/uquote]
Слушай, ты прав. Я д*бил. Подключил к скалеру. Загорелась индикация
Добавлено: Ср фев 20, 2019 09:13:38
alexradio1103
Ой... +3.3 делается на "мэйне" из пришедших с БП +5! И идёт из "мэйна" в БП! А вернее в инвертор. Это управляющее напряжение! Это сигнал, а не силовая...
Учитесь "читать" схему!!!
Добавлено: Ср фев 20, 2019 09:26:54
Chainik100
кнопка работает. Индикатор горит, но изображения на экране нет.
Может ли это быть из-за инвертора? Сопротивление его вторичных обмоток 1,3 кОм и 3 кОм
Добавлено: Ср фев 20, 2019 09:37:17
alexradio1103
Сопротивление вторичек должно быть около 1...1.5кОм Если больше - сработает защита! менять транс! В Даташите на конкретный транс есть сопротивление вторички точно...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Можно отключить защиту нерабочего транса и включить - должна засветится половина ламп...
Добавлено: Ср фев 20, 2019 09:51:23
Martin76
Chainik100 писал(а): из-за инвертора? Сопротивление его вторичных обмоток 1,3 кОм и 3 кОм
Сопротивление вторичек TMS должно быть одинаковым с разницей в десяток Ом максимум. А 1,3 и 3 - это естественно уже неисправный транс, в общем то типовуха.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 09:56:21
musor
обычно подбитый транс виден визуално
тут чтото страное надо отключать по оченрели 1канал выпаивая первичку
но очень часто выбивает ключики...
Добавлено: Ср фев 20, 2019 10:01:04
Chainik100
Понял. Заказываю новый транс такой же. Как заменю, отпишусь!
Добавлено: Ср фев 20, 2019 10:06:24
alexradio1103
Проверьте после выпайки транса полевики - они часто пробиваются.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 10:08:42
musor
а на 1 канале запустить не проше?
Добавлено: Ср фев 20, 2019 11:18:32
Martin76
Если готов подробнейшим образом объяснить человеку, как отбойти защиту мс инвертора и как безопасно срезать поврежденную вторичку и если человек это все сможет правильно сделать, то можно и на одном канале сделать.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 11:30:02
alexradio1103
Да не будет толку от двух ламп из четырёх... неравномерность по яркости будет огромная... на пол-экрана.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 13:15:21
Martin76
Можно включить по одной лампе снизу и сверху. Но при доступности трансов для Самсунгов смысла в этом нет. Вот когда транс не найти, либо он стоит дохрена, либо надо сделать быстро и пониженная яркость устраивает клиента, то тогда можно и сделать. Бывает лампа сдохла, а менять пару или переделывать на светодиоды не хотят. Но легко половинить только двух или четырех трансовые инверторы.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 13:29:44
alexradio1103
Я как-то делал старый ТВ Самсунг... Там были 16 ламп и 8 блоков по два инвертора на каждом. Так при сгоревшем одном(!!!) инверторе всего - на белом фоне была тёмная горизонтальная полоса явно видна! И это при 16-и то лампах! А что говорить об четырёх, из которых две не работают?
Что-то типа этого:
Только платы раздельные...
