Страница 1 из 1
IMAX B6 (как подключить кулер?)
Добавлено: Пн фев 25, 2019 15:47:13
Naimchik
Комрады, доброго всем времени суток. Вопрос по Imax B6. Помогите пожалуйста, в клоне нет транзистора для кулера. Не могли бы подсказать где взять такой? На фото помечен красным кругом
Re: IMAX B6 (как подключить кулер?)
Добавлено: Пн фев 25, 2019 18:29:22
Андрюха 007
во время зарядки идёт перегрев?
Добавлено: Пн фев 25, 2019 19:50:39
АлександрNZ
DTC114Y. Много где применяется. Поищите на каких нибудь платах (автоэлектроника), если не заказывать. :dont_know:
Добавлено: Вт фев 26, 2019 07:22:05
Naimchik
Андрюха 007 писал(а):Андрюха 007
не то что бы сильно, но думаю лишним не будет, тем более раз место есть.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3577965#p3577965"]DTC114Y. Много где применяется. Поищите на каких нибудь платах (автоэлектроника), если не заказывать. :dont_know:[/uquote]
Спасибо большое! думаю многим поможет информация. Как найду, установлю отпишусь о результате.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 11:56:18
pcb432
Такие транзисторы есть на платах видиков, тв.
Добавлено: Чт фев 28, 2019 19:54:59
Андрюха 007
интересно он там постоянно крутиться или включается при превышении определённой температуры?
Добавлено: Чт фев 28, 2019 21:32:58
АлександрNZ
И он там не стандартный. На 15 вольт.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:21:48
Андрюха 007
Гм , в моём тоже не стоит. Да и корпус не под кулер сделан.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 20:33:18
АлександрNZ
Ну так клонов расплодилось много. :))
Добавлено: Сб мар 02, 2019 09:56:32
Андрюха 007
Эт точно :)) .Самое главное что работает, а то что клон или оригинал по моему без разницы.Оригиналы тоже делают в китае.
