Страница 1 из 3
Как так паять?
Добавлено: Вт май 12, 2009 13:32:53
Arlleex
я удивляюсь)) у меня так не получается припаивать... все время припой по дорожкам растекается и все тут. чем это так паяют? и как?
можно ли на плите разогреть припой, вставить детали в плату, нанести паяльную маску, отрихтовать выводы деталей, и докаснуться стороной платы где дорожки, до поверхности припоя.
Re: Как так паять?
Добавлено: Вт май 12, 2009 13:47:39
ikarab
Stalker46 писал(а): чем это так паяют?
Паяльником наверняка.
Добавлено: Вт май 12, 2009 13:55:35
ploop
Это не самая лучшая пайка, на "4" я бы сказал...
Вообще их желательно облудить после изготовления платы, потому что голая медь имеет свойство быстро окисляться.
Каким именно образом?
Тоже не вариант. Расплавленный припой на открытом воздухе моментально покроется плёнкой окиси. Чтоб этого не произошло, нужно сверху залить его чем-то вроде глицерина. Но температура кипения глицерина ниже, чем плавления припоя, поэтому вместо припоя надо использовать сплав розе. Так и делают, но опять для лужения, а не для пайки.
Касаемо пайки - паяльник и прямые руки. Ну или паяльная паста и духовка (для СМД-шек), смотрите этот раздел http://radiokot.ru/lab/hardwork/
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:07:20
ploop
Вот еще хороший пример работы паяльником, от DI HALT'а
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:16:14
ikarab
ploop писал(а):Вот еще хороший пример работы паяльником, от DI HALT'а
Жаль только что он народу голову дурит не верными схемами.
В частсности вот этой НЕ ВЕРНОЙ схемой резисторного ЦАП.
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:18:16
Arlleex
терпеть не могу платы, которые залужены. на душу не переношу. маска паяльная - пленчатый фоторезист. А как на заводаз делают? там волной припоя. на воздухе и без канифоли почему то...
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:20:41
Паятель
ploop писал(а): Тоже не вариант. Расплавленный припой на открытом воздухе моментально покроется плёнкой окиси.
Ну волной же паяют на производстве.
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:23:55
ploop
Там теперь по-любому какой-нибудь флюс используется.
Его схемы работают, и как он делал, и как надо правильно он всё подробно описывает. А вот Вашей ни одной не видел. На этом прошу закончить дебаты, тут они явно неуместны.
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:26:54
Arlleex
а какой флюс может быть?
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:29:27
ploop
Если бы я представлял себе, как это делается на произведстве, может и ответил.. Не знаю, но самому интересно.
Паятель, может поясните? :)
Добавлено: Вт май 12, 2009 14:50:04
saschai
Stalker46 писал(а):а какой флюс может быть?
Залей :)) ЛТИ 120, припаяй, потом потри зубной щеткой, лучше не своей, под струей воды, выводы, если отечественные МЛТ, и долго лежали перед пайкой, школьной красной резинкой подрючь, плату, в смысле медь, можно тоже, если не хочешь облуживать
ЛТИ можно пару деньков подержать на воздухе в крышке от ПИСИКОЛЫ, получиши пасту, ну если не заливать :))
Добавлено: Вт май 12, 2009 15:06:39
Arlleex
я видел. вот посмотри и все станет понятно. это в конце этого видео. электронные схемы
Добавлено: Вт май 12, 2009 15:15:06
saschai
Не понял, ты что дома волну замутить хочешь :)) ?
На хрена тебе оно нужно собери паяльную станцию и радуйся жизни :))
Или, ну если десяток в день паять в СМД, сделай апгрейт бутерброднице, не хуже заводской пайка получается :))
Добавлено: Вт май 12, 2009 15:23:04
SeregaT
Это хороший, да. А то, что в первом сообщении... Я думал это Stalker46 выложил пример своей не очень удачной пайки.
Добавлено: Вт май 12, 2009 15:46:51
Паятель
ploop писал(а):Если бы я представлял себе, как это делается на произведстве, может и ответил.. Не знаю, но самому интересно.
Я тоже не знаю. :) Во всяком случае, флюсом только плату покрывают. Здесь одна технология подробно описана: http://www.ostec-smt.ru/enc/3/21.html
Добавлено: Вт май 12, 2009 15:49:43
ploop
SeregaT
Пайка там не супер, но и что совсем плохая тоже не скажешь... Мне кажется, фото немного неудачное...
В руках бы повертеть :)
Паятель
Эх видео бы...
Добавлено: Вт май 12, 2009 18:19:15
Arlleex
ploop писал(а):SeregaT
Паятель
Эх видео бы...
так я дал же видео! посмотри повыше)
если нет возможности посмотреть, рассказываю.
имеется ванночки с припоем. только припой все время плывет как быстрая река. на цепочких подносят плату и она касается поверхности припоя стороной с дорожками. иона плывет по припою как лодка на воде). и все. а перед этим на нее уже нанесли паяльную маску.
Добавлено: Вт май 12, 2009 19:18:08
ploop
Ух ты, спасибо! Впервые видел!
Возможность посмотреть есть, только ссылку не заметил :)
Блин, сколько ж теперь эта техника стоит...
Добавлено: Вт май 12, 2009 19:28:53
saschai
Теперь не знаю, а когда в еще при Союзе закупали на Лентепло прибор, линия волновой пайки стоила 140 труб или в переводе, ну что бы понятно было 21 целая и одна на 80% собранная а/м Жигули модель 21011 :))
Добавлено: Вт май 12, 2009 19:44:34
suslogon
на производстве обычно используют паяльную пасту :idea:
