Страница 1 из 3
Рябит экран телевизора
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:26:17
maks911
Здравствуйте телевизор Sumsung le26s81b. Полосы на изображении в чем может быть проблема? С компа все нормально. Только с антены так. После того как прогреется становится по лучше
Был один потекший кондер. заменил не чего не изменилось. Предполагаю что проблема в тюнере?
Изображение http://img.radiokot.ru/files/129362/medium/1sxm4rhbjq.jpg
Re: Рябит экран телевизора
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:30:09
Martin76
Сигнал откуда идет? С AV такие же искажения?
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:34:51
maks911
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580193#p3580193"]Сигнал откуда идет? С AV такие же искажения?[/uquote]
Да забыл написать. С компа все нормально. Только с антены так. После того как прогреется становится по лучше
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:36:34
Martin76
Антенна случаем не с усилителем и своим блоком питания?
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:39:17
alexradio1103
А после замены кондёра место где он наср@л промыли спиртом?
Если потёк один - нужно проверять все остальные! ESR-метр есть?
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:41:14
maks911
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580200#p3580200"]А после замены кондёра место где он наср@л промыли спиртом?
Если потёк один - нужно проверять все остальные! ESR-метр есть?[/uquote]
Да все промыл . есть ESR метр
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580199#p3580199"]Антенна случаем не с усилителем и своим блоком питания?[/uquote]
нет антенна провайдера просто кабель
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:43:50
alexradio1103
Так пробегитесь по всем кондёрам! Кондёры с утечкой и большим ESR - фтопку! :solder:
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Другой телек на этой же антенне - нормально?
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:45:23
maks911
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580204#p3580204"]Так пробегитесь по всем кондёрам! Кондёры с утечкой и большим ESR - фтопку! :solder:
Другой телек на этой же антенне - нормально?[/uquote]
пробовал к другой антенне тоже самое
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:46:25
alexradio1103
Нет! Нужно другой телек к этой антенне, чтоб исключить её.
Вторая антенна какая?
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:47:28
maks911
просто раз с компа работает нормально то наверно больше к тюнеру склонятся? или я не прав? И на сколько проблемно разобрать тюннер , что там может сломаться?
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:48:50
Martin76
maks911 писал(а):антенна провайдера просто кабель
Тогда проблему нужно искать в питании тюнера, обычно это отдельный стабилизатор вольт на 5, высыхание емкости на выходе стаба наподобие 1117 приводит к его возбуждению, в Самсунгах попадалось, только с немного другими проявлениями, СМД литы только так дохнут, либо в самом тюнере могут электролиты усохнуть, если они там есть. Там все условия для усыхания тоже созданы.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:50:58
maks911
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580207#p3580207"]Нет! Нужно другой телек к этой антенне, чтоб исключить её.
Вторая антенна какая?[/uquote]
Попробовал все нормально
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Они вроде как одинаковые.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:53:36
alexradio1103
В тюнере пока ничего не сломалось... просто электролит затёк внутрь. Снять всю плату, открыть крышку тюнера тоже и по возможности отмыть везде - где достанете. Не жалейте спирта - прям заливайте, чтоб разбавить эл-лит. Если не домыть до конца - будет гнить дальше всё! Сначала съест дорожки, потом пойдёт на детали...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
А при включенном телеке происходит электролиз - ускоренная коррозия! Так что, не затягивайте, если ещё хотите спасти телек. :)
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:56:27
maks911
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580215#p3580215"]В тюнере пока ничего не сломалось... просто электролит затёк внутрь. Снять всю плату, открыть крышку тюнера тоже и по возможности отмыть везде - где достанете. Не жалейте спирта - прям заливайте, чтоб разбавить эл-лит. Если не домыть до конца - будет гнить дальше всё! Сначала съест дорожки, потом пойдёт на детали...
А при включенном телеке происходит электролиз - ускоренная коррозия! Так что, не затягивайте, если ещё хотите спасти телек. :)[/uquote]
Элктролит потекший был на плате блока питания. а на мейн плате вроде свиду все норм
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:59:28
alexradio1103
Всё равно проверьте ВСЕ СМД-электролиты на мэйне! Они дохнут тихо, без Ослика и не заметишь.
ESR-метр с щупами? Пробежаться без выпайки можно прямо на плате! Делов на 5 минут!
Добавлено: Пт мар 01, 2019 15:07:30
maks911
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580221#p3580221"]Всё равно проверьте ВСЕ СМД-электролиты на мэйне! Они дохнут тихо, без Ослика и не заметишь.
ESR-метр с щупами? Пробежаться без выпайки можно прямо на плате! Делов на 5 минут![/uquote]
нет без щупов
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580212#p3580212"]
Тогда проблему нужно искать в питании тюнера, обычно это отдельный стабилизатор вольт на 5, высыхание емкости на выходе стаба наподобие 1117 приводит к его возбуждению, в Самсунгах попадалось, только с немного другими проявлениями, СМД литы только так дохнут, либо в самом тюнере могут электролиты усохнуть, если они там есть. Там все условия для усыхания тоже созданы.[/uquote]
Есть внутри 1 электролит Изображение
Добавлено: Пт мар 01, 2019 15:11:12
alexradio1103
Просто припаяйте два щупа по 20см не более - длиннее низзя, а то будет ловить наводки. Кондёры можно не выпаивать.
Или включить и Осликом на наличие отсутствия шумов... но это дольше.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
maks911 писал(а):Есть внутри 1 электролит
Это как??? Я только на этом куске платы насчитал 14 кондёров!
Именно эти я и имею ввиду! Они дохнут чаще всего!
Добавлено: Пт мар 01, 2019 15:13:16
maks911
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580228#p3580228"
Именно эти я и имею ввиду! Они дохнут чаще всего![/uquote]
Я имею ввиду внутри тюннера один электролит
Добавлено: Пт мар 01, 2019 15:16:00
alexradio1103
На мэйне - только проверить. А БП и инвертор - прошерстить весь! :solder:
Внутри тюнера можете даже не трогать - он врядли потёк!
Добавлено after 1 minute:
Зачем Вы копируете все сообщения??? Модераторы заругают!
Добавлено: Пт мар 01, 2019 15:18:06
maks911
Просто вот тут есть тема примерно такая же неисправность. Они поменяли электролит в тюннере
https://masterpaiki.ru/remont-tyunera-z ... 6s81b.html
