Страница 1 из 4
Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
Добавлено: Сб мар 02, 2019 16:36:31
vas455
Добрый день!
На производстве установлено много светодиодных ламп ССП-159 ( светодиодные на 36W ) управляет всем UR4205C, обвязки больше чем по схеме из даташита
но довольно часто они перестают работать и лента внутри начинает тускло гореть, но раз через раз лампы запускаются нормально.
Ниже фото платы
(Кликнуть для увеличения фото)
Думал, что выгорают светодиоды, для эксперимента разобрал совершенно новую лампу, подключил ее ленту к блокам сломанных ламп, лента горела так же тускло. Подключил несколько лент со сломанных ламп на новый блок, тоже самое, тускло горели. После всех экспериментов с перестановкой светодиодных лент перестал работать и новый блок с новой лампы ( лента горит тускло)
Дело именно в блоках питания, есть мысли как их можно вернуть к жизни?
напряжение на выходе блока около 430в, поэтому блоки с али не вариант
Re: Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
Добавлено: Вс мар 03, 2019 18:16:23
mikes357
Деталей не так много, разрисуйте по плате, добавите излишки к штатному даташиту - хоть схему обрящете, - а там уже и видно будет, что за что отвечает. Карту напряжений снимете с рабочего. 430В - ккм, только и всего. Удвоитель от 220В сделать в состоянии? Ток резистором ограничите.
Там на фото диодик что-то маломощный однако, который D1, там типа US1J, US2J напрашивается. А если ККМ, то есть цепь регулировки напряжения накачки накопительного конденсатора. Вот при ее обрыве лента вылетает, пробивает светодиоды, несколько штук, остальное светит тускло - чисто из опыта ремонта активных ККМ
https://habr.com/ru/post/247975/
После удвоителя ставите самопалный стабилизатор - схема с тырнета, найдете аналогичную легко, расчёт тоже существует, полевик подберете вольт на 700-800
Добавлено: Вс мар 03, 2019 21:11:51
vas455
Хорошо, завтра нарисую схему. У меня и осцилл есть, но подключать его в 430в не очень хочется, один раз уже вырубился, когда смотрел импульсы на затворе.
Удвоитель сделать в состоянии :))
Добавлено: Чт мар 07, 2019 15:55:08
musor
ТопикСтартер Ты живой там где обещанная схема народ ждет
Добавлено: Чт мар 07, 2019 20:34:44
mikes357
Ну примерно так, R11, R14 видно нечетко, вот 45 минут ушло на отрисовку. И где там не по даташиту - затворные резисторы, что ли, - так стандартные чинские номиналы этого производителя. Мож, чуток великоваты. Достаточно по выводу питания добавить внешний стабилитрон или несимметричный супрессор, вольт на 350, - промзона отличается повышенными импульсными перенапряжениями, тем более в паспорте указано стартует при 100В, V(drain) 500V, протяжку клеммников всех выключателей и автоматов вряд ли ТС делать будет. Ну, или по входу - параллельно супрессор 1.5КЕ350СА плюс варистор на 390В, - хотя, волен выбрать свои напряжения 440СА и 560В варистор, к примеру
Добавлено: Чт мар 07, 2019 22:43:38
vas455
Да,я живой, извиняюсь, что не выложил схему, только завтра смогу добраться до ламп и сниму все номиналы и поставлю супрессор на вход
На автоматы освещения уже установил ОИН1, они вроде должны спасти новые лампы от импульсных помех и перенапряжений.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3585292#p3585292"]Достаточно по выводу питания добавить внешний стабилитрон или несимметричный супрессор, вольт на 350[/uquote]
Это вернет к жизни сломанные драйвера? Если быстро вставлять и вынимать вилку от лампы, то видно, что лента вспыхивает ярко, но дальше не стартует, следовательно что-то не дает запуститься драйверу. Кондеры по питанию пробовал добавлять, не помогло
Добавлено: Пн мар 11, 2019 19:34:04
mikes357
Сдохшие - вряд ли, микросхема соединяет в себе и ккм и драйвер, - достаточно высохнуть мелкому электролиту, и может не хватить напряжения для пуска. СрАвните свою и выложенную.
Модуль светиков надо от другого чего-то проверять, ток 40 мА.
Трудно дистанционно что-то советовать, без наличия подходящего блока питания
Добавлено: Чт мар 14, 2019 19:14:29
mikes357
Ну на новые лампы должна быть гарантия продавца, или возврат некоторых % при следующем заказе
Добавлено: Сб мар 16, 2019 23:12:10
vas455
Заказал новые UR4205C, буду пробовать менять с вышеуказанными доработками.
Гарантия есть, но коробки и все остальное не всегда сохраняются.
В качестве эксперимента купил простую ленту 220в что бы установить ее в сгоревшие лампы, но светит она явно хуже чем родная лента от лампы, при условии что я наклеил ленту в 2 ряда.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 19:56:38
mikes357
Воот. Лента, которая на 220в, на какой ток?
Все эти спецзаказы и спецвыполнения зачастую способ продажи светодиодной отбраковки, с неизвестными параметрами.
Источник рассчитан на 420в, 40 мА.
Лента в два ряда - 440в уже получилось, амперметр в разрыв нагрузки подключали? Сколько показал?
Добавлено: Вт мар 19, 2019 19:05:31
vas455
Ленту на 220 я подключал не к блоку, а напрямую к 220в
лента Ecola 220В 14.4w/m IP68.
Ток не замерял.
Китайцы в своих лампах в разных партиях ставят разные светодиодные модули( ленты ), разобрал штук 6 ламп, и там наверное 3-4 разных вида ленты было, где-то однорядные, где-то двухрядные. Такое ощущение, что ставят те, которые под рукой есть и не парятся.
Дней через 5 привезут UR4205C, попробую запустить блоки
Добавлено: Ср мар 27, 2019 22:15:00
Aleksandr_A
Попробуйте поднять напряжение на входе драйвера. ЛАТРом.
Добавлено: Чт мар 28, 2019 20:35:45
vas455
К сожалению, ЛАТРа нет.
Перепаял сегодня UR4205C на двух драйверах, но они так и не запустились, лента тускло горит и все. ( Лента 100% рабочая, до этого проверял ее на рабочем блоке )
Добавлено: Пт мар 29, 2019 12:54:30
uvn
Измерить общее сопротивление R11 и R14. Должно быть 7,4 Ом.
При работе на этих резисторах должно быть напряжение 304 мВ.
Добавлено: Пт мар 29, 2019 16:23:29
Xom9koff
Всем привет. У меня ситуация подобная, с теми же самыми драйверами.
При включении светильника в сеть, они начинают моргать, будто кондер не успевает заряжаться.
Выпаял старые, впаял новые, на одном светильнике сработало, перехожу ко второму, перепаиваю там, но эта процедура не помогает.
Диоды визуально и фактические целые.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 9 seconds:
Перепаял контроллер с заведомо целого бп на неисправный. Ситуация не изменилась. Так же перепаял дросаель, кондеры. Диодный мост целый.
Добавлено: Пт мар 29, 2019 22:07:44
mikes357
uvn в предыдущем вашему сообщению предложил резисторы измерить... По структурной схеме имс - они в истоке mosfet стоят
Паяльник есть :solder: , хотим ремонтировать - а знания вы нам дадите :facepalm:, кто-то же собирался уточнить номиналы элементов...
Насчет визуально и фактически - проверять на соответсвующем бп с ограничением по току, типа ККМ и внешнего драйвера, - хотя бы
Добавлено: Пт мар 29, 2019 23:19:11
Самсусамыч
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3604577#p3604577"]хотим ремонтировать - а знания вы нам дадите :facepalm:[/uquote]
Информация из даташита…
Добавлено: Сб мар 30, 2019 10:00:21
vas455
Произвел замеры конденсаторов, схему прикрепил.
У меня общее сопротивление 3.5 ома на всех лампах, т.к R11=6.2 ома, R14=8.2 ома.
(замена 3.5 ома на 7.5 ома результатов не дала, лента все так же тускло горит)
Параллельно с опытами над этими лампами удалось восстановить 6 других ламп с драйверами, где помогла замена электролитов на 10uf
Добавлено: Вт апр 02, 2019 20:51:13
mikes357
По последней схеме
Снять с рабочего карту напряжений.
Относительно вывода 4 или 9 - или минус диодного моста.
В точках соединений -
вывод 1
вывод 2
вывод 3
вывод 5
вывод 7
вывод 8 - или точке соединения R3 и R12
вывод 10
вывод 16
И уже руководствоваться этой картой напряжений.
Керамика может также выходить из строя, как и резисторы, особенно при тонком текстолите - при изгибе платы
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 06:24:34
zestmax
Попался один светильник мерцают светодиоды, все светодиоды визуально нормальные без перегревов и точек. Проверил их группами по 10 штук напряжением 30 Вольт - все рабочие
выпаял конденсаторы на 10 мкф 50 В и 22 мкф 450 В, тот что должен быть 10 высох до 4 мкф, заменил его и светильник заработал нормально
