Страница 1 из 1
FM стереодекодер на ТА7343АР в радиотехнику Т-101
Добавлено: Пн мар 04, 2019 23:14:28
suverdek
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собрал стереодекодер на микросхеме TA7334AP все по схеме даташита, при приеме FM радиостанций включается индикатор "стерео", а вот в акустике идет моно, нет даже намека на стерео! Подскажите, кто знает как с этим бороться?
Re: FM стереодекодер на ТА7343АР в радиотехнику Т-101
Добавлено: Вт мар 05, 2019 00:42:10
Zyklon-B
Радиотехника Т-101 принимает советский диапазон УКВ 65,9—74 МГц с кодировкой стереосигнала в формате OIRT с полярной модуляцией.
А вы видимо собрали стереодекодер на микросхеме TA7334AP для приёма западного ФМ диапазона 87.5-108 МГц с кодировкой стереосигнала в формате CCIR с пилот-тоном.
Добавлено: Вт мар 05, 2019 09:12:33
suverdek
Радиотехника с конвертером 88-108
Добавлено: Вт мар 05, 2019 10:09:53
gsmart
suverdek писал(а):включается индикатор "стерео", а вот в акустике идет моно, нет даже намека на стерео!
Ошибок в монтаже нет? Может на плате висит сопля припоя между дорожками каналов.
Подайте сигнал от внешнего источника на выход вашего стереодемодулятора и проверте прохождение сигнала поканально.
Добавлено: Вт мар 05, 2019 10:22:36
Джин.
[uquote="suverdek",url="/forum/viewtopic.php?p=3582962#p3582962"]Радиотехника с конвертером 88-108[/uquote]Здесь все написано.
https://0jihad0.livejournal.com/11298.html
Добавлено: Вт мар 05, 2019 13:59:00
suverdek
Да, это видел, там немного другая обвязка, я сделал точную копию с этой ссылки: http://nivavod.blogspot.com/p/radiotehnika-101-fm.html. Все правильно проверил много раз, даже микросхему менял, все равно моно, но при этом включается индикатор "стерео"! Что то ему не так!
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
С родным декодером естественно стерео быть не должно в FM, но при настройке станций ложные включения происходят при шипении, так моментально меняется звук этого шипения. Слышно что разделение есть. Да и раньше еще при укв стерео работало. А с новым декодером на FM только индикатор зажигает!
Добавлено: Вт мар 05, 2019 15:00:59
gsmart
suverdek писал(а):Все правильно проверил много раз, даже микросхему менял, все равно моно, но при этом включается индикатор "стерео"!
Напишите, подавали сигнал с внешнего устройства (приёмник/магнитофон/МР3 плеер и т.д.) почерёдно на выходы микросхемы стереодекодера, или нет?
Добавлено: Вт мар 05, 2019 15:22:54
suverdek
При снятом стереодекодере если подать сигнал на микросхему к190кт2п на 6 или 14 ногу, куда идет сигнал после декодера все идет раздельно по каналам. На плате самого декодера между каналами кз тоже нет
Добавлено: Вт мар 05, 2019 16:26:22
gsmart
Вы подайте поочерёдно сигнал непосредственно на ножки микросхемы, через конденсатор ёмкостью примерно 1 мкф, и посмотрите, присутствует поканальное прохождение с ног микросхемы, или нет.
Добавлено: Вт мар 05, 2019 17:11:12
suverdek
Всем спасибо, разобрался, все работает. Причина была до боли проста, с схеме стереодекодера с 6 ножки микросхемы вывод для подключения светодиода указывающего наличие "стерео", а так как в тюнере есть штатный индикатор "стерео" я светодиод не ставил! Так вот как раз только при наличии этого светодиода декодер начинает правильно работать!
