Страница 1 из 1
Вопрос по ТХ дросселя для люминесцентной лампы
Добавлено: Сб мар 09, 2019 19:21:34
magvai1985
Доброго времени суток подскажите есть дроссель его ТХ 30W 220V / 50Hz tw 120, 0.43A. Если поделить 30W/220V = 0.136A. а если 0,43A*220V = 94.6W.
Объясните магический смысл 0.43A, и смысл Cos (из описания работы дросселей для лл ламп понимаю, что это нужно для сдвига тока и напряжения но не понимаю никак для чего)
Re: Вопрос по ТХ дросселя для люминесцентной лампы
Добавлено: Сб мар 09, 2019 21:38:20
mickbell
Прежде всего, 30 Вт - это вовсе не техническая характеристика дросселя. Это - мощность лампы, которую полагается запитывать через этот дроссель.
Далее. 0.43 А - это ток, который идёт через лампу и дроссель (он один и тот же). Предположим, что он синусоидальный (хотя это, строго говоря, не так). Также предположим, что напряжение на лампе и ток лампы синфазны. Если ток через лампу 0.43 А, а мощность её 30 Вт, то, получается, напряжение на лампе U = P/I = 30/0.43 = 70 В. Тоже синусоидальное. На самом деле всё несколько не так, горящая газоразрядная лампа больше похожа на стабилитрон, чем на резистор.
Косинус фи - это просто характеристика дросселя (скорее всего, значение указано не для одного дросселя, а вместе с лампой), интересная разве что энергетикам. Она характеризует то, насколько ток комплекса "дроссель - лампа" отстаёт от напряжения на нём. То, что ток отстаёт, есть свойство любой индуктивности. Был бы балласт резистивным - не было бы этого отставания, а был бы ёмкостным - тогда ток опережал бы напряжение.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 21:47:50
Андрей Бедов
magvai1985, всё ещё не верится?
Я же ответил уже - можно подключать. Шашечки или ехать? Зачем углубляться в теорию?
Единственный важный для тебя параметр - чтобы мощность лампы и мощность, указанная на дросселе - совпадали. Тогда нужное напряжение на лампе установится автоматически.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 21:56:16
mickbell
А что тут такого? Ну сомневается в чём-то - и правильно. Есть информационный повод, на котором может возникнуть интерес. Так что иногда и шашечки полезны.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 09:14:21
magvai1985
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3586912#p3586912"]magvai1985, всё ещё не верится?
Единственный важный для тебя параметр - чтобы мощность лампы и мощность, указанная на дросселе - совпадали. Тогда нужное напряжение на лампе установится автоматически.[/uquote]
Еще как вериться, с подключением разобрались и все заработало на отлично, захотелось понять окончательно. Теперь опять возник вопрос: Если лампа 30W и ее напряжение 102B, то дроссель для лампы в 30W и его ток 0.43 А, тогда напряжение на лампе будет (как говорилось выше) 30/0,43 = 70 В, а лампе необходимо 102 В, и главное что на практике уже доказано что лампа светит не тускло, а очень даже хорошо.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 09:47:13
mickbell
Ещё один факт: у синусоидального напряжения амплитудой 100 В действующее значение 70 В.
PS. Вам уже про эту лампу рассказали, как я погляжу. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=161417 На кой пёс темы плодить?
Добавлено: Вс мар 10, 2019 15:29:21
magvai1985
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3587129#p3587129"]Ещё один факт: у синусоидального напряжения амплитудой 100 В действующее значение 70 В.
PS. Вам уже про эту лампу рассказали, как я погляжу. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=161417 На кой пёс темы плодить?[/uquote]
Виноват исправлюсь, спасибо большое всем все работает, пошел учить мат. часть
