Страница 1 из 1
Защита от переполюсовки AVR на МОП-транзисторе
Добавлено: Сб мар 09, 2019 23:00:37
TheLightTwist
ТЗ: необходимо запитать ATMega8A-PU. Не суть важно, откуда, главное, что ток потребления самого мкр маленький (не помню точно, но не больше 2А), и напряжение питания 5В. Необходимо реализовать защиту от неправильной полярности на МОП-транзисторе (потому что падение напряжения маленькое), но с использованием легкодоступных запчастей. В Сети я искал подобные решения, там все расписано предельно понятно, но проблема в том, что в полевиках я ни бум-бум, плюс какие конкретно полевики брать не указано.
P.S. Транзюк нужен под монтаж "в отверстие", ибо я SMD даже со спец. паяльником паяю от слова никак.
Re: Защита от переполюсовки AVR на МОП-транзисторе
Добавлено: Вс мар 10, 2019 06:30:02
BOB51
Для защиты от неверной полярности собственно МК (максимальное потребление ~50mA и то "с запасом") достаточно и диода шоттки.
8)
А ежли уж ВСЮ САМОДЕЛКУ запитывать, да при большой прожорливости - ставим соответствующий, однозначно определяемый РАЗЪЁМ. (дабы даже с БОДУНА не перепутать невозможностью воткнуть по-иному).
:wink:
Добавлено: Вс мар 10, 2019 07:56:36
TheLightTwist
Я буду ставить 2, а то и 3 разъема (штекерный, клеммы и просто контактные ножки) т.к. питаться это будет по разному
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3587035#p3587035"]Для защиты от неверной полярности собственно МК (максимальное потребление ~50mA и то "с запасом") достаточно и диода шоттки.
8)
:wink:[/uquote]
А разве у диода Шоттки падение напряжения не составляет почти вольт?
Добавлено: Вс мар 10, 2019 08:10:09
BOB51
1n5817-1n5819.pdf
(389.8 КБ) 150 скачиваний
МК разница в 0,6 вольта особо не трогает (если только не спецтребования по АЦП).
8)
Добавлено: Вс мар 10, 2019 08:12:02
TheLightTwist
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3587060#p3587060"]
1n5817-1n5819.pdf
8)[/uquote]
Тогда другой вопрос. Какой взять диод, ну или если не найду, то на какие параметры опираться? Монтаж в отверстие, регион Украина.
И я буду питать не только МК, а всю схему
Добавлено: Вс мар 10, 2019 08:24:04
akl
MBR350
Хотя решение на P-канальном полевике мне нравится больше. Давно применяю si2323.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 10:52:39
TheLightTwist
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3587066#p3587066"]MBR350
Хотя решение на P-канальном полевике мне нравится больше. Давно применяю si2323.[/uquote]
У него падение напряжения выходит порядка 0.6 вольт. Если я буду питать не только микро, а и остальную схему, все будет норм?
Добавлено: Вс мар 10, 2019 14:13:32
vlasovzloy
Н канальный дешевле и мощнее но в минусовое плечо только. С материнки сдуть нерабочей, там на30 и более ампер. Если конструкция позволяет минус рвать
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Р канальныц тоже там модно найти но они слабее и искать дольше по маркировкам расшифровывать
Добавлено: Вт мар 12, 2019 09:53:27
Hand-Maker
Предохранитель, а за ним мощный диод обратно-параллельно питанию.
в полевиках надо учитывать встроенный диод между стоком и истоком. Может оказаться, что при переполюсовке как раз через это диод питание и подастся.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 10:49:21
akl
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3588951#p3588951"]...в полевиках надо учитывать встроенный диод между стоком и истоком. Может оказаться, что при переполюсовке как раз через это диод питание и подастся.[/uquote] Как раз этот диод запускает схему при правильной полярности, если P-канальный полевик включен стоком(D) к +, затвором(G) на - и истоком(S) к нагрузке.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:12:05
Hand-Maker
А можно ссылочку на схемко?
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:55:10
Телекот
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:58:52
akl
Проще схему.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 15:21:14
Starichok51
и чем твоя "проще" отличается от схемы Телекота?
а отличается присутствием "вредного" резистора, который пропустит обратную полярность в нагрузку...
Добавлено: Вт мар 12, 2019 15:26:30
Телекот
Интересно бы узнать назначение этого резистора в понимании автора схемы.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 23:35:24
akl
Этот резистор не установлен. Схема стартер-кита CC3200, там таких элементов, с обозначением DNR, много.
