Страница 1 из 1
Беспроводная зарядка безопасная самодельная
Добавлено: Чт мар 14, 2019 11:56:11
dummynull
Привет.
Нужно сделать источник питания (зарядкой обозвал в названии темы, чтоб понятнее было), с которого снимать 5 вольт при токе 0.2-0.4 ампера на расстояние в 15см минимум. Проблема в том, что это устройство постоянно вплотную с телом и не хотелось бы негативных последствий для здоровья от использования по несколько часов пока на улице пару раз в неделю. Наверно частоты пониже безопаснее и магнитное поле использовать, вместо электрического (направленно, полагаю, невозможно?). Батарейки не рассматриваю, ибо тяжелые и плохо себе представляю их замену не привлекая ненужного внимания посторонних. Провода тянуть тоже будет заметно прохожим, либо слишком тонкие то порву. Катушка передатчика может быть диаметром до размера тела, на себя одевать. Либо сбоку прикладывать в районе спины или груди, прикрепив к одежде. Катушка приемника чем меньше, тем лучше. Если можно сделать более-менее плоскую диаметром не больше 4см, то отлично. На нее дальше понижающий dc-dc преобразователь и ионисторы.
Собственно вопросов по этой системе несколько:
1 Что безопаснее использовать, магнитное или электрическое и частоты какие?
2 Что из частот и полей будет лучше проходить через тело на каких частотах с меньшими потерями?
3 Что за система должна быть с такими неудачными требованиями, чтоб вытянуть полтора ватта, куча витков на обе катушки и за счет высокого напряжения потери снизить? Используя резонанс, скорее всего.
4 Примерно как прикинуть энергетические затраты передатчика в этой системе? Кпд теоретически хз как посчитать.
5 Можно хоть как-то сделать излучатель направленным, скажем пластинки ферритовые разместить где-то? И то же самое по приемнику, нужен ли сердечник?
Благодарю за ответы.
Re: Беспроводная зарядка безопасная самодельная
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:05:09
Андрей Бедов
dummynull писал(а):1 Что безопаснее использовать, магнитное или электрическое и частоты какие?
Электромагнитное. Чем ниже частота - тем безопаснее.
dummynull писал(а):2 Что из частот и полей будет лучше проходить через тело на каких частотах с меньшими потерями?
Чем ниже частота - тем меньше потери через тело, но ниже КПД устройства в целом.
dummynull писал(а):вытянуть полтора ватта
dummynull писал(а):5 Можно хоть как-то сделать излучатель направленным, скажем пластинки ферритовые разместить где-то?
Нет.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:12:41
Ivanoff-iv
типа такого ?
шапочки из фольги не хватает...
_______
это если надо в устройство полтора ватта загнать, то сколько рассеется в толще тела ? ...
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:29:41
K155TM2
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3591077#p3591077"]Нужно сделать источник питания, с которого снимать 5 вольт при токе 0.2-0.4 ампера на расстояние в 15см минимум.[/uquote]на такое расстояние не получится!
Добавлено: Чт мар 14, 2019 13:38:11
dummynull
Ivanoff-iv
Не помню уже названия фильма, но смотрелось давным давно круто.
Я подумал, что с таким расстоянием возможно, потому что увидел на ютюбе чел по периметру стола снизу сделал катушку и это сравнимо с телом. Но не хотелось бы рак или еще какие-то нарушения, вкачивая слишком много мощи.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 13:52:24
Телекот
На ютубе возможно всё, там и вечные двигатели работают. И ваша идея возможно, но при таком расстоянии и диаметре приёмной катушки до потребителя доберётся в лучшем случае десятая доля процента. А остальное будет тратится на разогрев всего что находится вокруг, в том числе и вашего тела. Насколько это полезно не знаю, но боюсь что при частом использовании этой системы при достижении совершеннолетия вы уже не сможете иметь детей.
Конечно это не доказано, но я бы рисковать не стал.
И нет отдельной магнитной и электрической энергии, она везде электромагнитная.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 14:48:41
Андрей Бедов
dummynull писал(а):Не помню уже названия фильма, но смотрелось давным давно круто.
Сериал "Чародеи" (на фото - Ашка).
Телекот писал(а):при частом использовании этой системы при достижении совершеннолетия вы уже не сможете иметь детей.
Ну если помнит этот сериал, значит опасаться уже нечего.
dummynull писал(а):чел по периметру стола снизу сделал катушку и это сравнимо с телом.
SAR (коэффициент поглощения) сухого дерева намного ниже чем тела. Поэтому сравнивать стол с телом нельзя.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 15:34:52
dummynull
Эх, жаль. Ладно, спасибо за ответы.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 23:34:05
RadioHAM-433
Да не не ссыте вы по поводу ЭМИ, от свинца и ртути шарахаетесь, микрозиверты измеряете. А это всё надуманная проблема. Ладно говорить о мощностях которые уже вполне себе а так это всё ерись!
А разве особо продвинутые и в доску крутые о детях беспокоятся.
Я видел где то в новостях про беспроводные зарядки вроде на мембране что ли, что микроволновая будет стрелять по устройствам у пользователей сама наводиться и всё такое. И таким образом девайсы будут заряжаться в карманах прямо и это типа безопасно для людей. С последнем я согласен но вот про то что если это всё будет стрелять по вполне не рассчитанным на это девайсам им может быть очень плохо вплоть до смерти.
Я при всех экспериментах с сильными источниками излучений беспокоюсь только об окирпичивании своего обвеса! Да понятно дело что он снимается только когда спать.
Добавлено: Пн мар 18, 2019 11:29:33
pcb432
Я при всех экспериментах с сильными источниками излучений...
И много таких экспериментов провел?
Добавлено: Пн мар 18, 2019 20:39:56
6ф1
Видимо достаточно, раз так сумбурно об обвесе и прочее...
У нас года два-три назад одного приняли, все решить не могли, в дурку или на зону.
Заказал какую-то химию, на @@@экспресе, а таможня дело завела. Так он все пел про ''направленную беспроводную зарядку'', которую он уже почти, ну поочти! изобрел, вот только плохо определяется направление, никак доделать не дают, 'демоны'...
Галоперидол в помощь.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 04:16:01
Antip Od
В Красноярске есть такой микрорайон "Ветлужанка". Там жилые дома расположены примерно в 1 км от антенного поля ДВ-СВ радиостанции. В советское время станция успешно доносила решения ЦК КПСС и прочие топики до оленеводов, золотодобытчиков, лесорубов и других интересных людей Красноярского края. Сейчас она скорей всего не работает. Ибо мощность ДВ передатчиков была единицы МВт, СВ передатчиков - сотни КВт. Никакая реклама столько электричества не окупит.
И жила у меня в том районе тётя. Антенны было прекрасно видно прямо из окон. Если на улице было тихо, то в её квартире можно было расслышать "Маяк" без приёмника вообще. То ли обшивка холодильника, заземлённая через диод на основе ржавчины и кошачей мочи детектировала сигнал, то ли сигнал принимался непосредственно нервной системой самой тёти и её гостей.
Так вот, во-первых, тёте сейчас 84 года и она неплохо себя чувствует пока. Впрочем, какой-то особой смертности или импотенции на районе не наблюдалось. Эти частоты не проникают в тело ибо скин-эффект, а длинна волны слишком велика по сравнению с габаритом молекулы ДНК, чтобы как-то способствовать мутации в процессе деления клеток.
Во-вторых, тётя пользовалась детекторным приёмником, который мы с братом собрали в школе под руководством физика. И этот приёмник по ощущениям где-то 0,5 Вт выдавал на динамик. Но с внешней антенной в виде спирали из медной проволоки, подвешенной в верхней части окна.
Может быть, в этом диапазоне и возможна передача 0.4 Вт на 15 см. И направленная антенна передатчика тоже возможна. Если намотать её на ферритовом стержне толстым посеребрённым проводом. Ну или толстым шнуром литцендрата. Приёмная антенна тож на ферритовом сердечнике, например, плоском. Только приёмная и передающая катушки должны быть расположены параллельно в пространстве.
Добавлено: Пн мар 25, 2019 09:33:43
kentgaryk
В таких местах еще зажигались небольшие лампочки подключенные к нескольким виткам провода.
Antip Od писал(а):возможна передача 0.4 Вт на 15 см
Передача возможна в любом диапазоне, только КПД этой передачи не велик.
Antip Od писал(а):Ибо мощность ДВ передатчиков была единицы МВт
Добавлено: Вт мар 26, 2019 13:03:27
Wladimir_TS
На 15 см передавал как-то энергию. Как-раз ватт где-то. Частота около 20 МГц автогенератор на Гу-50 работал на катушку-антену Ф 0,5 метра из медной толстой проволоки (по памяти - витков 5 не больше было + катушка ОС - виток что-ль). Питание анода - удвоенная сеть, накал через трансформатор.
Внутри этой катушки ездила машинка маленькая, движек питался от приемной катушки с ферритовым даже, кажись, сердечником (при таких частотах для понта видимо - но ведь-ж радиокружек). Подробностей схемы не упомню, но по моему на основе схемы индукционной печки на 6П3С (где 4 в параллель). Насколь это вредно для человека ХЗ, но вот ГУ-50 от чего-то долго в этой схеме не жили. "Электронные игрушки" форева
Добавлено: Вт мар 26, 2019 13:16:18
kentgaryk
Эту шнягу делали в свое время во всех радиокружках, только без машинки. Просто подносили к антенне виток с лампочкой на 3.5В и она горела. Использовалась для демонстрации пионЭрам работы передатчика.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 16:59:56
RadioHAM-433
Но КПД такой системы будет низким если система не буде резонансной. Просто так распылять ЭМИ то и будет сколько словишь остальное улетит мимо. На низкий частотах не сформировать направление в компактных размерах. Когда взаимодействие магнитное это совсем другое магнитное поле оно ведь не уносит энергию.
