Страница 1 из 1
БП принтера Epson l800
Добавлено: Пт мар 15, 2019 22:19:14
iirreekk85
Всем добра и Мира!!!Помогите пожалуйста востановить БП принтера Epson l800. Братец подогнал принтер и к ниму убитый БП..
Визуально выгорели пару резисторов и развалился fa5540an-a2-te1. БП epson ESP-121E +5 и +42в......
Суть в том что нигде немогу найти fa5540an-a2-te1 ни аналога....Сам в радио еще слабенький,Прошу у вас помощи
С уважением
Re: БП принтера Epson l800
Добавлено: Сб мар 16, 2019 08:36:45
otest
http://www.irantk.ir/Power_IC/
Здесь подбирай аналог.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 10:07:27
Asaba
NCP1200 со товарищи наверное подойдет. На разные частоты бывает. Только подключение 1 ноги возможно придется немного корректировать.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:33:24
iirreekk85
А чо имеется в виду "коректировать" ? и счего можно выпаять?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 14:33:19
Asaba
Короче 1 вывод остается висеть в воздухе.
У тебя он в каком корпусе? Вот один из них можешь "выпаять":
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-NCP ... 94311.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55066.html
Я выписал у них NCP1200AP40 DIP-8 и оживил монитор.
Только у тебя сгорел еще и мощный транзистор и резистор в его стоке и может оптопара битая. Короче все проверять желательно. R12, R34, R35, R39, R40, D1, D5.
C12 менять надо - из-за него сгорело. С11 - проверить.
А включать потом через лампочку.
Срисуй номиналы, может в том же магазе подберем.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:02:58
jonpim
Недавно восстанавливал похожий бп , но от бука .
Менял GM2269 на NCP1207. Правда пришлось ставить пузом вверх а ноги перегнуть вниз . Корпус был дип :)
В NCP1207 первая нога работает как demag и подключена как у вас . Практически аналог .
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:06:24
otest
Менять всё кроме транса.
А надо? Может готовый купить ?
...+5 и +42в... Где там +5 ?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:11:16
jonpim
Транс и сетевой кондер с мостом , входные фильтры . Выходные диоды с емкостями )
Зато останется бп родным для принтера .
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:12:50
Asaba
Похоже NCP1207 один в один подойдет, без изменений.
Если оригинальная будет
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:11:08
iirreekk85
вот еще один косяк усмотрел,отсутствует zd 51. а на схеме что за выход №3 если не +5?
А с чего можно выпаять IC? Просто с али слишком долго идет к сожалению,на материнках применяют?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 20:08:20
jonpim
Стабилитрон 6,3 в - zd51
купить ncp1207
3 вывод вероятно подстройка выходного напряжения или дежурный режим . Но это смотреть нужно в принтере .
Добавлено: Сб мар 23, 2019 22:03:40
iirreekk85
Всем огромное спасибо за помощь и отзывчивасть!!!!!!!!!!!!! С уважением
