Страница 1 из 1
Разработка радио устройства
Добавлено: Сб мар 16, 2019 13:32:00
СергейЛК
Всем доброго дня!
Подскажите куда обратиться, очень желательно чтобы это была организация разработчик и производитель в одном лице.
Требуется разработать и запустить в серию радио устройство, коротко в двух словах с таким функционалом:
- Кнопка вызова
- Приемник №1, в виде браслета на руку который при вызове "вибрирует".
- Приемник №2, "настенный" при вызове подаёт яркий "моргающий" световой сигнал.
- Радиус действия на открытой местности 100 м.
- Работать должно на разрешенной Частоте 433
p/s Не разу с разработкой не сталкивался, если есть у кого время подскажите как обычно это все происходит в общих чертах и какие основные этапы от разработки до серии
Спасибо
Re: Разработка радио устройства
Добавлено: Сб мар 16, 2019 14:14:36
avm65
Все уже давно изобретено.
https://www.aktivsb.ru/radiokanalnyy-ko ... k--brelki/
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:52:17
СергейЛК
По Вашей ссылке не увидел изделий с функционалом что я описал
Добавлено: Сб мар 16, 2019 16:10:50
bolek
[uquote="СергейЛК",url="/forum/viewtopic.php?p=3592793#p3592793"]...
p/s Не разу с разработкой не сталкивался, если есть у кого время подскажите как обычно это все происходит в общих чертах и какие основные этапы от разработки до серии[/uquote]
1. Для начала нужно максимально точно сформулировать требования к устройству (системе, комплексу и т.п.) его функционалу.
2. Поискать готовое решение, потратить на это МНОГО своего времени. Искать в том числе и у китайцев, они много чего делают.
3. Если найдено готовое устройство - задача решена. Если найдено устройство очень похожее на требуемое, - связаться с изготовителем и попробовать договориться о переделке (доделке) под ваши требования.
4. Если ничего подходящего нет... Это самый дорогой и долгий путь. Начните с технического задания или, хотя бы, с исходных данных (см. п.1) на бумаге и суммы, которую вы готовы потратить на разработку, макетирование, испытания, доработку, постановку на производство, выпуск опытной партии, испытания, возможно еще доработку, выпуск документации.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 12:28:38
ergovit
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3592823#p3592823"]Все уже давно изобретено.
https://www.aktivsb.ru/radiokanalnyy-ko ... k--brelki/[/uquote]
Только вот цены на это "изобретено" ого-го :)
Добавлено: Вт мар 19, 2019 13:17:36
Morroc
Если нужно всего несколько штук - будет выгоднее купить это :))
Добавлено: Вт мар 19, 2019 13:28:55
SIM31
[uquote="ergovit",url="/forum/viewtopic.php?p=3595299#p3595299"]Только вот цены на это "изобретено" ого-го :)[/uquote]
От 1100 рублей, возможно вы с долларами перепутали или радиокоты обеднели так :)
Добавлено: Вс май 12, 2019 10:33:28
Yurysts
Разработчик РЭА, в том числе устройств под Ваши функции. Есть образцы для демонстрации. Обычно оговариваются условия работы в личном контакте,сумма и сроки. Выплачивается предоплата и работа стартует.
Разработка это не стоимость готового девайса на али экспресс. Такая разработка стоит не менее 70 тыс со сроком 1-2 мес. Отличие от алиэкспресс- купите один раз-выбросите, второй тоже. Потратите 2-3 мес на развод китайский и впадете в депрессию. Солидные конторы обжигаются. Если имеете дело с разработчиком профессионалом, то обычно ответственное лицо и разработка будет выполнена качественно. Важно четко представлять чего хотите и обсудить ТЗ, в ходе которого могут появится коррекции Вашей идеи в лучшую сторону, ибо ошибки в ТЗ гробят всю работу. Если согласны, обращайтесь.
