Страница 1 из 1
Китайские матричные часы с Ali, вопрос ?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 18:41:55
FastCat
Собрал данные часы...
Два вопроса:
1. Зачем им микрофон ?
2. На одной из матриц не работает один вертикальный столбец.
Качество пайки проверил.
Куда еще смотреть ?
Re: Китайские матричные часы с Ali, вопрос ?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 18:46:20
бабай
[uquote="FastCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3593134#p3593134"]1. Зачем им микрофон ?[/uquote]
Предполагаю, чтобы гаркнуть утром "Заткнись , сцуко !!!
Добавлено: Сб мар 16, 2019 18:51:14
bafomet911
А вы не прозванивали этот столбец?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:21:29
FastCat
[uquote="bafomet911",url="/forum/viewtopic.php?p=3593149#p3593149"]А вы не прозванивали этот столбец?[/uquote]
Сама матрица хорошая. Перед запайкой я все их проверил.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:28:43
bafomet911
Значится над исходники смотреть.. что там у вас матрицей управляет? Не max7219 случаем? Или контроллер непосредственно?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:30:39
Martin76
FastCat писал(а):Куда еще смотреть ?
Как вы думаете, много можно извлечь информации из небольшой фотки неработающих часов и огромного фото части буззера, микрофона, неизвестного контроллера, перемотанного скотчем и двух СМД электролитов?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:49:19
bafomet911
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3593208#p3593208"]
Как вы думаете, много можно извлечь информации из небольшой фотки неработающих часов и огромного фото части буззера, микрофона, неизвестного контроллера, перемотанного скотчем и двух СМД электролитов?[/uquote]
Щас допрос учиним:)
Добавлено: Сб мар 16, 2019 20:07:34
Андрей Бедов
"Схему давай!"©
И фотку можно бы и под спойлер засунуть, а то горизонтальная прокрутка на три экрана...
Добавлено: Вс мар 17, 2019 06:19:16
bafomet911
По пункту про микрофон:
Этот комплект будильник "сделай сам" имеет 15 настроек меню. Вы можете установить различные функции с помощью сенсорных клавиш и разбудить часы голосом. Вы также можете установить различные режимы времени (час: минута: секунда) или (час: минута) в соответствии с различными предпочтениями. Он имеет множество типов анимационных эффектов и 16 общих функций напоминания о празднике
По пункту про столбец:
подозреваю что контроллер мега 128, исходники в открытом доступе не нашел с ходу:(
Добавлено after 38 minutes 26 seconds:
Разглядел таки- на плате две микры, мега128 и DS3231 в so16. Ещё стабилизатор. ТС наверно нужно звонить ноги Меги на ноги матрицы. Вдруг где трещина или непропай незамеченный. Я в таких случаях именно с ноги на ногу звоню. Если не звонится, мычку... А больше наверное и ничего. Можно у продавана прошивку выпросить и прошить попробовать.. Макс Бет.
Добавлено after 9 hours 14 minutes 49 seconds:
Ещё нашел экземпляр на stc...
Добавлено: Вс мар 17, 2019 07:05:06
FastCat
Часы DS3232
МК STC8A4K32S2A12
Инструкции, прошивки и схемы нет - ибо набор от китайцев.
Собирал по качественному фото из одного из отзывов на этот набор.
Судя по плате, матрицы подключены напрямую к МК.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 07:32:53
bafomet911
Хотел тоже такие, но испугался что не опен сорц хардваре. Заказал просто матрицу зелёную, буду сам ваять пытаться что мне надо. Примеров куча тем более...
Добавлено: Вс мар 17, 2019 12:46:49
FastCat
Все "починил". Оказался непропай одного из выводов МК.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 13:04:38
Martin76
К сожаления экстрасенсорные способности собравшихся оказались слабоваты, пришлось самостоятельно... Хотя бы фотки с обратной стороны платы показали, интересно ведь, мне например, как сделавшему с пару десятков подобных матричных часов , в тч и на матрицах 5Х7.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 13:25:50
FastCat
Добавлено: Вс мар 17, 2019 13:42:32
Martin76
Минимализьм... Китайцы в своем репертуаре конечно, даже строки напрямую от Мк походу управляются, только ультраяркими матрицами так и можно управлять.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 20:36:41
bafomet911
Мне тоже конструктив не понравился...
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="FastCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3593674#p3593674"]Все "починил". Оказался непропай одного из выводов МК.[/uquote]
Вот я так и думал...
[uquote="bafomet911",url="/forum/viewtopic.php?p=3593254#p3593254"]Добавлено after 38 minutes 26 seconds:
Ещё нашел экземпляр на stc...[/uquote]
